Z77 Board - unterschiedlicher RAM, Timings, Takt
RollHard
Aug. 2010
ich habe mir 2x4GB RAM dazugekauft und möchte diese mit meinem bisherigen 2x4GB betreiben. Leider gehts unterschiedlicher kaum.
2x4GB G.Skill RipJaws DDR3-2400 CL10-12-12-31 1.65V
2x4GB G.Skill RipJaws DDR3-1333 CL7-7-7-21 1.5V
Nun die Frage, welcher Takt, Timings sind am sinvollsten.
1600MHz werden die 1333MHz Riegel wohl eher nicht schaffen mit 1.5V?
Bisher wurde der 2400er RAM mit 1.5V auf 1600MHz betrieben.
Grüße
Wie wäre es einfach mal zu probieren? Hier kann keiner Hellsehen...
Würde es mit 9-9-9-24 oder nach JEDEC Standard 11-11-11-28 versuchen.
Aus Kompatibilitätsgründen wird der RAM mit 1333MHz CL7 betrieben werden. Das schwächste Glied gibt in dem Fall 'den Takt' vor.
Ob der 1333MHz RAM sich auch mit 1600MHz (ggfs. schwächeren Latenzen wie z.B. CL9) betreiben lässt, musst du testen.
Hast die frage schon selbst beantwortet, :-) ( auf 1333 MHZ laufen lassen ) und glücklich sein :-)
oder TESTEN mit 1600 "1600MHZ 9-9-9-24"
Es wird sicherlich im UEFI/ BIOS deines Boards auch eine manuelle Einstellung geben die die Vorgabe(n) aus dem SPD des 1333er RAM außer Kraft setzt. Guck ins Handbuch parallel dazu in UEFI/ BIOS.
1600MHz mit CL9 oder CL11 sollten eigentlich möglich sein, was aber von dir getestet werden muss/ sollte.
Scheint am Mainboard zu liegen. (ASUS P8Z77M-PRO)
Wenn ich im BIOS 1600MHz 11-11-11-30 einstelle und speichere, blinkt die RAM LED beim booten und er springt auf 1333MHz 9-9-9-24.
Werde es wohl so lassen...
Genau, das Bios nimmt die Taktraten des langsamsten Riegels und wendet diese auf alle an. Schaue also wie weit du den langsameren Riegel übertakten kannst und passe den schnelleren Riegel dann manuell an. Mein HyperX 1600er CL7 DDR3 von Kingston lief damals mit 1,7 GHz fehlerfrei - mit gleichen Timings und kaum Strom Erhöhung. Um 1750 MHz herum war exakt die Grenze des stabil machbaren, ohne an den Timings zu spielen oder den Strom deutlich anzuheben.
Nach nem CMOS reset lässt sich alles einstellen, habs nun auf 1600MHz 9-9-9-27 und 1,55V gestellt.
Lief zwar auch mit 1.5V, aber ich leg lieber n bisschen mehr Spannung an, damit es auch sich stabil läuft.
SuperPi 32M lief 4mal durch, fehlerfrei. :)
Wäre wohl auch locker mit 1866 gelaufen, aber ich will keine 1,65V anlegen...
