GTX 770 gegen eine GTX 1060 6GB austauschen?
- Ersteller KO-TEC
Schalk666
- Apr. 2013
https://www.computerbase.de/thema/netzteil/
https://www.computerbase.de/thema/netzteil/rangliste/
Nachschauen und sich informieren und sich nicht alles vorkonfiguriert präsentieren lassen.
Ob du was neues brauchst weißt du selbst am besten, spätestens wenn der Rechner nicht mehr funktioniert. Aber mit dem vorhandenen kannst du es mMn erstmal probieren mit der 1060.
So jetz bin ich aber raus für heute.
Meinst du mit nicht mehr funktioniert, dass er gänzlich schrott ist, oder dass er ein neues Netzteil braucht?
https://www.conrad.de/de/pc-netztei...!!g!!&ef_id=WaJ8CwAABMnmQ7wu:20171226004845:s
Dextro1975
Commodore
- Juni 2008
Hier wurde dein Netzteil getestet und nicht gut abgeschnitten, es hat schon bei 80% Belastung abgeschaltet.
https://www.computerbase.de/2015-01/7-billig-netzteile-versagen-im-test/2/
Und bei so viel Watt (650) hat es nur ein 8 pin Pcie Stecker, das ist auch komisch.
Das Pure power 10 cm kannst du nehmen.
Dextro1975 schrieb:Hier wurde dein Netzteil getestet und nicht gut abgeschnitten, es hat schon bei 80% Belastung abgeschaltet.
Könntest du mir ein Netzteil empfehlen?
Dextro1975
Commodore
- Juni 2008
Das was du ausgewählt hast ist schon in Ordnung, lies dir doch den von Schalk666 geposteten link durch, da gibt es noch mehr gute Netzteile.
https://geizhals.de/be-quiet-pure-power-10-400w-atx-2-4-bn272-a1564535.html
https://geizhals.de/be-quiet-straight-power-10-400w-atx-2-4-e10-400w-bn230-a1165465.html
https://geizhals.de/bitfenix-whisper-m-450w-atx-2-4-bwg450m-bp-wg450umag-9fm-a1543223.html
Danke, mein PC ist jetzt auch nicht so extrem gewesen GTX 770 und i7 3770 4*3.4 GHz
@Dextro1975 und du würdest mir auch eher ein neues Netzteil empfehlen? Und werden alle benötigten Kabel mit dem Netzteil mitgeliefert, bestimmt?
Dextro1975
Commodore
- Juni 2008
Ich würde ein neues Netzteil für 50€ kaufen und die Kabel werden mitgeliefert.
https://geizhals.de/be-quiet-pure-power-10-cm-400w-atx-2-4-bn276-a1564587.html
Dextro1975
Commodore
- Juni 2008
Das neue Gesamtsystem wird um die 200 watt verbrauchen, du kannst auch die 500watt Version nehmen (falls du vorhast in absehbarer Zeit HIGH END Hardware zu kaufen).
https://www.computerbase.de/2016-07/geforce-gtx-1060-test/4/
Also wäre die 500 Watt Version für meine Verhältnisse eher verschwendetes Geld?
Geht es bei dem Test nur um den Watt Verbrauch der GTX 1060 oder geht es um ein System, in dem die Gtx 1060 verbaut ist?
Dextro1975 schrieb:Das neue Gesamtsystem wird um die 200 watt verbrauchen, du kannst auch die 500watt Version nehmen (falls du vorhast in absehbarer Zeit HIGH END Hardware zu kaufen).
Dextro1975
Commodore
- Juni 2008
Gemessen vom Gesamtsystem mit übertakteten Prozessor und 1060, daher sollten 400watt für dich reichen,das 500watt pure power 10 (ohne CM) ist ein paar Euro teurer, daher fast egal welches du nimmst.
Dextro1975
Commodore
- Juni 2008
Macht keinen unterschied, hier ist das Testsystem Aufgelistet.
https://www.computerbase.de/2016-05/grafikkarten-testsystem-2016/
Dann reichen 400w ja dicke, dachte erst die 100+ Watt gingen nur von der Graka aus, Danke an alle
Noch eine abschließenden Frage:
Welche GTX 1060 soll es nun sein?
Die Phoenix GS , sofern ich Platz habe
Die Zotac AMP
MSi armor oc v1
Die Zotac AMP
MSi armor oc v1
Dextro1975
Commodore
- Juni 2008
Wir drehen uns im Kreis, egal welche du nimmst, die sind alle nicht schlecht.
Luxmanl525
Admiral
- Mai 2007
@ KO-TEC
Ein gutes Marken-Netzteil wie das aufgeführte Be Quiet mit 400 Watt reicht locker wenn du die Zotac GTX 1060 Amp nimmst. Auch für eine Custom GTX 1070 reicht das noch Locker. Du hast da auch noch einiges an Reserven, also keine Bange wenn du das Modell mit 400 Watt nimmst.
Zu der Zotac GTX 1060 Amp noch ein Tipp, wenn du die gekauft hast, registriere sie direkt nach dem Kauf auf der Webseite von Zotac. Denn du hast nachdem du sie registriert hast, 5 Jahre Garantie auf die Karte. Das würde ich mir nicht Entgehen lassen. 5 Jahre keine Gedanken machen solange du normal damit umgehst, das hat schon was.
So long....
@ KO-TEC
So long....
Dextro1975
Commodore
- Juni 2008
Die Frage wurde doch schon beantwortet das es nur ein paar Prozent sind von denen die gepostet wurden, schaust du überhaupt in die Tests die dir Empfohlen wurden?
https://www.computerbase.de/2016-10...nitt_so_viel_mehr_performance_bringt_der_takt
http://www.tomshardware.de/nvidia-g...fikkarten-roundup,testberichte-242152-11.html
