1. #1
    Cadet 1st Year
    Dabei seit
    Jan 2018
    Ort
    Thüringen
    Clevo N850hk1 Lüfterverhalten
    Hallo liebe Leute,
    Da mein alter Acer in die ewigen Jagdgründe eingegangen ist bin ich seit 2h stolzer besitzer eines
    Clevo N850hk1
    I7 - 7700HQ 4C8T@3,6G
    1050Ti 4GB
    Habe ihn ohne SSD/HDD gekauft da ich diese noch vom alten dahatte.
    Also rein damit und alle Treiber installiert (Win10 ist noch das alte - geht soweit alles)
    Nur was mich schockiert hat sind die Lüfter. Man kann sich kaum unterhalten bei dem Lärm.
    Also Coretemp aufgemacht und das Gerät ist im Leerlauf ohne Last (laut Coretemp CPU Power < 1W) bei 60-80°C und die Lüfter rennen. Arch Linux identisches Verhalten.
    Unter Last wird er komischerweise nicht Wärmer, die Temps bleiben bei ~80°C nur die Lüfter drehen noch weiter auf, was aber beim Daddeln nicht stört.
    Hat hier noch jemand den Clevo N850hk1 und kann das Verhalten bestätigen?
    Komisch fand ich auch das in der Tüte mit den Laptopschrauben (war nicht verschraubt geliefert worden) noch ein Wärmeleitpad drinne war (jedenfalls habe ich das als solches Identifiziert). Jemand ne Idee wofür das Ding da sein soll?
    Ich werde selber noch weitersuchen aber ich glaube bei dem Lärm in Leerlauf geht der kleine zurück.
    Grüße
    LuAm
  2. Anzeige
    Logge dich ein, um diese Anzeige nicht zu sehen.
  3. #2
    Dabei seit
    Apr 2012
    AW: Clevo N850hk1 Lüfterverhalten
    Ohne das Modell persönlich zu kennen kann ich definitiv sagen, dass die Idle Temperaturen jenseits von "Normal" sind. Wenn der Lüfter dreht und das NB nagelneu ist werden wahrscheinlich die Leiterbahnen kaputt sein. Ansonsten werden die Temperaturen komplett falsch ausgelesen sodass das System denkt "oh die CPU ist heiß, dreh mal den Lüfter auf". Dass bei Last kaum noch Temperaturanstieg wahrzunehmen ist könnte dann daran liegen, dass gethrottled wird, sprich die CPU wird solange runtergetaktet bis Sie ~80° hält.
    Wärmeleitpad? War der Lüfter + Leiterbahnen schon verschraubt/befestigt? Ansonsten wäre hier doch schon die Lösung und es sollte klar sein wofür das ist..
    Geändert von Chaos96 (09.02.2018 um 09:52 Uhr)
    MSI Z97 G43-Gaming • Intel Core i5 4690K @ Core 4.5GHz, Uncore 4.1GHz, VCore 1.32V • Crucial Ballistix Sport @ 10-11-10-27, 2000MHz, 1.584V • Gigabyte GTX 970 G1 Gaming @ Core 1485MHz, Mem 7000MHz, 1.235V • Noctua NH-D15 • OCZ Trion 100 • Seagate Barracuda 7200.11
  4. #3
    Cadet 1st Year
    Ersteller dieses Themas
    Dabei seit
    Jan 2018
    Ort
    Thüringen
    Heatpipes und Lüfter waren beide vorinstalliert und verschraubt.
    (sind 2 getrennte Kühlkreise für CPU und GPU )
    Da das Gerät neu ist will ich auch nur ungern daran rumbasteln.
    Ich werde gleich mal den Hersteller anschreiben und schauen was der dazu sagt.
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
Forum-Layout: Feste Breite / Flexible Breite
