Wenn Du eine bootfähige CD machen möchtest will Nero ein bootfähiges Medium einbinden, das kann z.B. eine 98 Startdiskette sein oder ein Image davon, darf nicht grösser als 2,88 MB sein. Wenn Du ein CD Image brennen möchtest, musst Du die ISO/NRG/CUE Datei laden, dazu benötigst Du nicht die Option bootfähige CD erstellen, sondern die Option CD von Image brennen. Dazu Datei öffnen, dann das Image auswählen von der Platte, wenn es nicht angezeigt wird, musst Du dort wo steht welches Format die Datei hat mal auf den Pfeil nach unten drücken, dann hast Du alles zur Auswahl was Nero brennen kann. Womit hast Du denn das Image erstellt, auch mit Nero? Dann brauchst Du nur auf die Datei einen Doppelklick machen und Nero öffnet selbst die richtige Einstellung.
Zur Not kann man sich auch mal das Handbuch zur Hand nehmen und lesen oder die Onlinehilfe aufrufen, da steht alles sehr schön beschrieben.
