Giniemaster
- Jan. 2003
@ FullHD: na bitte, das ist doch interessant Dieser Teil des Codes steckt unabhängig vom AGESA-CPU Code in einer separaten Datei. Es ist die einzige, die ich bisher nicht extrahieren konnte aber dazu fällt mir schon noch was ein...
@ all:
Jedenfalls darf ich - mit ein bischen Stolz - allen Crosshair-Liebhabern ein von mir gemoddetes BIOS anbieten, welches auf dem Crosshair BIOS 1304 aufsetzt! Habs selbst drauf - ich altes Meerschweinchen - und bin überglücklich
Crosshair BIOS Version 1304 **Ginie-Mod** 14. 08. 2009
Ginie-Changelog:
-habe den AGESA CPU-Code aktualisiert, somit werden nun auch die AM2+/DDR2-Versionen der PhenomII CPUs (z.B. PhenomII X4 940, aber bestimmt keine AM3-CPUs!) beim BIOS-POST und auch in CPU-Z richtig erkannt Netter Nebeneffekt: auch die CPU- und MB-Temperaturen werden nun wieder richtig angezeigt (vorher waren ca. 7-9°C mehr auf dem Zeiger)
-behebt den vDIMM-bug, somit werden Anpassungen der Speicherspannung im BIOS übernommen & umgesetzt
-SiliconImage 3132 eSATA BIOS upgedatet von Version 7.3.13 auf 7.5.07 vom 17.09.2008
UPDATE 22.08.2010: Neue Crosshair I 1402 GinieMod_V3 erhältlich!
** Vor dem BIOS-Flash solltet ihr evtl. den BIOS-Namen in die Original-Form "1304.bin" umbenennen.... weiß nicht wie EZflash auf lange Namen reagiert **
Ach ja, das mit dem 1304er Crosshair BIOS nur noch 2 Speicherbänke - also ausschließlich DUAL-Channel - laufen ist ja nun klar, gell!?
Habe deswegen auf 2x 2Gb Mushkins CL4 gewechselt und muß echt sagen, daß das System mit 128-bit Speicheranbindung irgendwie sahniger läuft. Mit den neuen Riegeln ist bei mir nun auch SLI-Memory möglich... kennt das einer hier? Schon mal getestet? Wozu ist das gut?
Sobald ich herausgefunden habe, wie ich den uCode Patch extrahiert bekomme (damit würde dann wie von FullHD beschrieben eine Ausgabe im BIOS kommen), wird's eine V2 meines "Ginie-Mods" geben. Bei entsprechender Nachfrage werde ich auch noch das 1207er Crosshair BIOS entsprechend modden und hier zur Verfügung stellen. Wäre nicht das Spender-BIOS vom M2N32 SLI-Deluxe der Version 2208 gewesen, wäre aus meinem Mod nichts geworden - daher auch hier, bei entsprechender Nachfrage patche ich euch auch das SiliconImage 3132 in neuster Version in die 2208er rein
Hierzu sei noch gesagt: es ist ein gewisser Aufwand sich in die Kompilation eines BIOS einzuarbeiten, aber nach ca. 2-3 Std. Tuts leses hat man auch das kappiert - tests von Tools und nötige BIOS-Recoveries auf dem eigenen Board nicht inbegriffen. Die eigendliche Arbeit eine aktuelle AGESA-, uCode Patch- oder SATA Controller-Version in ein bestehendes BIOS zu implementieren ist eine Sache von ca. einer halben Stunde. Für Profis, wie sie bei ASUS sitzen sollten, dürfte der Aufwand eine Sache von Minuten sein! Daher empfinde ich es als Frechheit, wenn ich "Hobby-Tüftler" ein aktuelles, funktionierendes BIOS erstellt bekommt, wonach die Crosshair-Community seit Ewigkeiten schreit...
Also dann Freunde, viel Spaß mit PhenomII-Support @ Crosshair "old school"
--- and upon request, here's a short english translation of what's important about this BIOS ---
Now, what you get with this unofficial Crosshair BIOS 1304 (origin is ASUS support) is a fix for the vDIMM bug (as known at least since 1207), which you trade in for only being able to use 2 memory modules! Yes, it will only work with two (2) memory modules - if you are using 4 memory sticks, I advise to switch your memory to e.g. 2x2Gb or don't flash this BIOS! I here explicitly state that using 4 memory modules under my modded 1304 BIOS will result in your motherboard failing to POST and/or boot.
Moreover, you get an updated AGESA-Code (thanks to the donor BIOS 2208 of M2N32-SLI Deluxe) which will identify all PhenonII AM2+ CPUs (and only those! don't even bother trying a AM3-CPU on this board!). As a nice side effect having a correctly IDed CPU, the temperatures will look a lot nicer on the read-outs Last but not least, I've updated the Silicon Image 3132 eSATA-Controller to it's latest manufacturer BIOS 7.5.07! BIOS runs stable and makes your old Crosshair compatible to PhenomII (AM2+ only!)
Ginie-Changelog:
-updated AGESA CPU-Code, so now your PhenomII CPUs (AM2+ / DDR2-Versions only! e.g. PhenomII X4 940) are correctly initialized and temperatur read-outs are more what they should be like
-resolves the long known vDIMM bug to the cost of operating 4 DIMM slots! now in-BIOS changes in memory voltages are working again
-updated SiliconImage 3132 eSATA BIOS version 7.3.13 to 7.5.07 from 17.09.2008
UPDATE 22.08.2010: New Crosshair I 1402 GinieMod_V3 available here!
***Please do rename this BIOS to the original name "1304.bin" as I'm unsure how EZfalsh reacts to long file names***
And just a little rant to close this... ASUS sucks! They have refused to bring out a working and bug-free BIOS (vDIMM bug, etc.) for ages, not even mentioning the demand for PhenomII support. And they didn't manage either task! Well, it took me some time to compile this BIOS, but if I can do it, ASUS should have been able to remedy the mentioned problems within the blink of an eye. Suckers...
Now enjoy PhenomII support @ Crosshair oldschool
Crosshair BIOS Version 1304 **Ginie-Mod V2** 23. 01. 2010
Ginie-Changelog V2:
- SiliconImage 3132 eSATA-Controller wurde auf BIOS 7.7.02 vom 30.6.2009 aktualisiert.
ACHTUNG: Mit SilI-BIOS 7.7.02 wird Win7 vorausgesetzt, da die aktuellen Treiber z.Zt. AUSSCHLIESSLICH Win7 x86 & x64 unterstützen! Vista/XP-User bleiben somit besser bei SilI-BIOS 7.5.07 und GinieMod_V1.
- SiliconImage 3132 eSATA-Controller is updated to BIOS 7.7.02 dated 30.6.2009
BEWARE: SilI-BIOS 7.7.02 requires you to use Win7 as the current drivers ONLY support Win7 x86 & x64! Vista/XP-Users better stay with SilI-BIOS 7.5.07 and GinieMod_V1.
Weitere Bemerkungen:
Entgegen meiner Aussage, daß das Mod-BIOS nicht mit 4 Speicherriegeln läuft, haben sich einige User bei mir gemeldet und das Gegenteil bestätigt. Somit scheint es eher eine Frage des Speichers zu sein, den ihr verwendet. Damit ändert sich für mich nix - flashen auf eigene Gefahr Und zur Not auf 2 Riegel umsteigen...
Der Cool'n'Quiet-Modus fuktioniert in Win7x64 mit PhenomII 940 wenn im BIOS C'n'Q aktiviert ist (geht bis auf Multi 4x = 800MHz runter!), dann jedoch läuft die CPU auf Multi 15x egal ob man einen anderen Multi manuell eingegeben hat. Dieses Problem wurde mit dem BIOS 2209 des M2N32-SLi Deluxe behoben, aber mir fehlt das Wissen um diese Anpassung auch im Mod-BIOS einzubringen. Somit bleibts beim Update des SilImage 3132.
Further remarks:
Contrary to my initial statement, GinieMod 1304 would not function with 4 DIMMs installed, several user reports have reached me claiming it works just fine. Thus, it really seems to depend on the type of RAM you're using / system configuration. So my judgement rests - try @ your own discretion And step down to 2 DIMMs if anything fails...
Moreover, the Cool'n'Quiet-Mode works fine under Win7x64 when C'n'Q is enabled in the BIOS (goes down to 800MHz!), but note that this automatically fixes the CPU to its default multiplyer, no matter what you enter in the OC menu! This bug had been fixed in BIOS 2209 for the M2N32-SLi Deluxe, but I don't have the knowledge to introduce this fix to Crosshair BIOS 1304 So sadly, GinieMod_V2 is just an update for SilImage
Viel Spaß damit & Greetz, G.
@ all:
Ginie-Changelog:
Ginie-Changelog:
Ginie-Changelog V2:
Further remarks:
SiI 3132 32-bit Windows BASE Driver for Windows 7_x86_1.0.22.4.zip145,9 KB · Aufrufe: 785
SiI 3132 64-bit Windows BASE Driver for Windows 7_x64_1.0.15.6.zip388 KB · Aufrufe: 974
(Update des Crosshair 1304 GinieMod auf V2)
