Anzeige von 2 Betriebssystemen beim Booten
T
trefixxx
ich hatte bis vor kurzem 2 Betriebssysteme, Windows Vista und XP, parallel auf 2 Partitionen (C und D) laufen, damit ich mich langsam an das neue OS gewöhnen und im Notfall "switchen" konnte.
Nun habe ich die Partition D formatiert und XP somit gelöscht.
Beim Boot allerdings zeigt er mir immernoch an, dass beide Betriebssysteme vorhanden sind.
Google spuckt mir folgendes bei der Suche nach der Lösung aus:
http://www.informationsarchiv.net/foren/beitrag-627.html
Die Suchmaschine angeschmissen und boot.ini gesucht - fehlgeschlagen. Also nochmal gegoogelt:
http://www.winhelpline.info/forum/f...a/127385-vista-und-das-ende-der-boot-ini.html
Die boot.ini wurde anscheinend ersetzt durch ein kompliziertes Verfahren (?) in Vista. Somit lässt sich mein kleiner Schönheitsfehler beim Booten nicht schnell beheben, indem ich eine Datei mit dem Editor bearbeite. Der Foreneintrag verweist auf ein spezielles Programm, mit welchem man vieles verändern kann, was früher noch durch die boot.ini möglich gewesen sei ( http://technet2.microsoft.com/Windo...c349-427c-b035-c2719d4af7781033.mspx?mfr=true ).
Kann mir jemand sagen, ob ich damit das erreiche, was ich will, und/oder ob ich etwas damit "kaputt" machen kann? Ich möchte mit meinem frischen System nicht so viel rumspielen ;)
Vielen Dank!!
Wenn ich mich nicht irre kannst du das Problem beheben in dem du einfach mal von der Vista DVD bootest und dann musst du dich am anfang zu so ein Option durchklicken Fehlsersuch oder Reparieren weis nicht mehr genau wie das heist.Dann Solte wieder normal Vista ohne Bootloader starten.
PS:Die Reperaturfunktion geht nur wenn der Bootloader den du drauf hast nicht Grub ist was ich nicht glaube weil du ja kein Linux hast
hmm, leider startet meine Vista-DVD ein solches Tool / Menü nicht - sondern er zeigt erst einen Ladebalken "Windows is Loading Files" und dann den Vista-Hintergrund an (und macht nichts! Keine Icons, kein Menü o.Ä.).
Ich habe das System wie schon oben geschrieben über XP installiert...
manchmal dauert es bei vistamenu einfach ein paar minuten...einfach mal geduldig sein, das menu kommt schon irgendwann...
ansonsten einlesen in das thema bcdedit.exe...oder einfach vista bootpro nehmen...
