Wer fragt "was bringt 64 Bit eigentlich" der braucht es nicht.
Und warum sollte das OS den PC ausbremsen? Der PC ist so schnell wie die langsamste Komponente, das wird nie das OS sein.
Schmeiss kurz die Suche an, dann wirste feststellen was 64Bit bringt :-)
+ RAM > 3GB nutzbar
+ Applikationen, die speziell für 64bit optimiert sind laufen schneller
(die sind vor allem Server-Anwendungen, 3D Grafik oder Video-Bearbeitung)
Da Du "nur" 2GB hast (mehr macht auch für Einzelplatzsystem im Moment keinen Sinn)
und Deinen Rechner weder als Server noch für obige Applikationen benutzt:
Kannst 64bit vergessen ...
Es hat auch (aufgrund der geringeren Verbreitung gegenüber 32bit) gewisse Nachteile.
Manchmal sind Treiber für 64bit nicht so weit optimiert wie für 32bit und es gibt hier und
da Inkompatibilitäten ...
ausbremsen sicher nicht. eher beschleunigen
direkt 3d 10 wird unter XP nicht unterstützt. VISTA-only
64 bit bringt dir einen größeren adressraum. somit kannst du nicht 2 hoch 32 bit Speicher (~ 4GB) sondern bis zu 2 hoch 64 bit (~ ne ganze Menge. glaube 16 Terabyte oder gar exabyte) adressieren und somit verwenden.
DirectX 10 only Spiele werden halt nicht unter WinXP laufen, auch nicht mit DirectX 9. Allerdings haben alle DirectX10-Spiele, die im Moment entwickelt werden, sowohl eine DirectX 10 als auch eine DirectX 9 Version.
