ich habe mir eine Seagate FreeAgent Pro 500GB geholt und versuche diese per eSATA an mein P5K-E zu binden. Das ist mir bislang einfach noch nicht gelungen.
Was habe ich gemacht:
- Platte angeschlossen und Rechner gestartet, beim Hochfahren erkennt der jmicro-controller die Festplatte mit der korrekten Bezeichnung
- dann kommt der WindowsXP-Lade-Bildschirm, der Ladebalken lädt ewig, stockt ab und an, läuft weiter. Nach etwa 3fach-längerer Zeit (im Vergleich ohne angeschlossener esata-Platte) geht es weiter. Im XP ist die Platte nicht zu finden. Weder als eingebundenes Laufwerk, noch als Gerät mit evtl. Konflikten. Einfach nichts.
- der Treiber für den jmicro JMB363-Controller ist ordnungsgemäß installiert. Der Gerätemanager zeigt keine Probleme. Treibernummer ist die 1.17.15.0. Damit auch die aktuellste bei Asus beziehbare Version.
- Habe im Bios den Controller auch auf AHCI gestellt.
- auch beim Abziehen und Anstecken im laufenden Betrieb, reagiert nichts
- Festplatte ist per USB normal ansprechbar, funktioniert also
- meine Systemplatte ist eine sata und hängt am internen Intel-Controller. Ich habe noch eine pata drin. Diese wird nachdem was ich gelesen habe, ja auch über den JMB636 angesteuert. Funktioniert auch tadellos. Auch nach Umstellen auf AHCI.
- der JMB636 unterstützt ja hot pluggin. Aber wie beschrieben, nicht mal bei Anwesenheit der esata-Platte beim Booten, läßt sich dann im System sichtbar werden.
- Ich habe auch in der Datenträgerverwaltung geschaut, ob das Laufwerk da ist und nur keinen Laufwerksbuchstaben zugeordnet bekommen hat .. nichts.
Ich hoffe es kann mir jemand mit Rat zur Seite stehen?
Danke im voraus! :-)
Besten Gruß
Draal
