NewsSerial-ATA Tests mit verschiedenen Komponenten erfolgreich
Die erste Live-Testserie von Serial ATA, die von Seagate, Intel und Silicon Image unterstützt wurde, war ein voller Erfolg. Die jetzt von den Teilnehmern des IDF vorgestellten Ergebnisse zeigen, dass die Kompatibilität zwischen Serial-ATA-Komponenten verschiedener Hersteller über 95 Prozent beträgt.
Der SATA Bus kann praktisch in etwa 70 % der Bandbreite für den effektiven Datenbus nutzen. Der Rest geht für die Adressierung und Fehlerkorrektur drauf.
Macht also unterm Strich etwa 105 MByte pro Sekunde.
Immerhin etwas besser als UDMA-133 mit seinen effektiven 93 MByte pro Sekunde.
Nun muss man auch dazu sagen, das die IDE Controller von VIA/Intel/SiS/Promise/Highpoint und und und nicht alle identisch sind.
So arbeiten IDE Controller von Intel z.B. mit einem kleinen 4 KB Cache pro Kanal.
Das alles beeinflusst die Leistung der jeweiligen IDE Controller.
Die 70 MB pro Sekunde erreichen aktuelle UDMA-100 Controller. Während UDMA-133 wirklich bei ca. 93 MB liegen.
Vorausgesetzt natürlich die Festplatte und verwendeten Kabel lassen dies zu.
Bei einigen Maxtor Platten muss man zum Beispiel (obwohl als UDMA-133 verkauft) erst mit einem Tool von Maxtor den UDMA-133 Modus wirklich freischalten.
Vom Werk aus sind viele auf UDMA-100 eingestellt.
Dies oder einer der oberen Gründe wird sicherlich auch der Grund für Deine 70 MB pro Sekunde sein. Denn dieser ist nur für UDMA-100 typisch.
Welches Tool meinst du damit? Habe 2 Maxtor Platten im Raid Betrieb und möchte nachschauen ob sie wirklich auf 133 laufen.
