Hallo leute, und zwar ist heute meine xfx 4890 karte angekommen, so eingebaut, neuesten treiber installiert und dann nur bildfehler bei der auflösung 1920x1200, das komische ist, das alle anderen auflösungen einwandfrei funktionieren, könnte das auf einen hardware defekt handeln ?? habe den catalyst 9.6 / 9.5 / 9.4 ausprobiert, bei jedem der selbe fehler, auch mal die taktraten auf mindeste gestellt mit dem selben resultat.
Bau mal die Karte aus und säubere den PCIe-Slot per Druckluftspray/Puste und Staubsauger. Probier auch mal einen anderen Slot aus (sofern du einen hast), falls die Fehler weiterhin auftreten. Auch den VGA/DVI/HDMI-Buchsen und -Steckern könnte eine Reinigung nicht schaden.
Falls das alles nichts hilft, könnte ich mir einen Defekt eines Speicherbausteins vorstellen.
Hy leute , das thema hat sich schon erledigt, ich habe mal einfach den dvi stecker gewechselt vom inneren nach aussen und schwupps alle fehler weg, wieso der innere dvi port den fehler produziert weiß ich nicht, und ich dachte schon ich kann die neue graka grad wieder einsenden, glück gehabt, vielen dank @ all für die antworten
