flyingmonkey
- Jan. 2010
meine Schwester hat ein Startproblem mit ihrem Laptop, der ist das schon öfters passiert, dass sie vergisst das Stromkabel anzuschließen und der Laptop aus geht. Bisher ist danach nichts passiert aber gestern wollte der dann nicht mehr richtig starten.
Diese Meldung kam:
________________________________________________________________________
Windows konnte nicht gestarten werden. Dies kann auf eine kürzlich duchgeführte Hardware- oder Softwareänderung zurückzuführen sein.
Wenn Windows-Dateien beschädigt oder falsch kofiguriert wurden, kann die Starthilfe zum Diagnostizieren und Beheben des Problems Verwendet werden.
Wählen Sie "Windows normal starten", wenn die Stromversorgung während des Startes unterbrochen wurde.
(Wählen Sie eine Option mit den Pfeiltasten aus.)
Starthilfe starten (empfohlen)
Beschreibung: Behen Sie Probleme, die den Systemstart verhindern
Also es wurde keine Software oder Hardware geändert.
Es muss also daran liegen, dass der wieder aus gegangen ist.
Da steht ja auch Wählen Sie "Windows normal starten", ...
Es ist zwar nicht während des Startes passiert aber ich hab dann auf Windows normal starten gedrückt und dann kam kurze Zeit später ein Bluescreen ganz schnell und danach ein Neustart.
Wenn ich auf Starthilfe gedrückt hab, startet es Fujitsu Siemens Recovery.
Backup/restore data
*Restore factory default settings
Restore factory defaut settings, personal data will be lost!
Next Cancel
Next
Select source
Select source for your restore
*From hard disk (recommended)
Also wenn ich das Backup mache werden die Daten alle gelöscht:S
Deswegen wollte ich mal Fragen ob es sonst noch eine Lösung gibt?
Diese Meldung kam:
Backup/restore data
Next Cancel
Next
Select source
