Eisteebrause
- Jan. 2007
Hallo!
Vorweg, ich habe recht wenig Ahnung von PC-Hardware. Deshalb hoffe, ich das mein Problem recht simpel ist und mit eurer Hilfe leicht zu lösen.
Alles fing damit an, dass ich meine CPU etwas übertaktet hab. Bei 300 Mhz (statt den üblichen 200) startete mein PC plötzlich nicht mehr.
Um das Bios in den Normalzustand zu versetzen, wollte ich das CMOS löschen. Dafür musste ich allerdings meine Grafikkarte entfernen, weil sie im Weg war. Gesagt, getan.
Ich kappte die Stromzufuhr vom PC und zog die Grafikkarte aus dem Mainboard, ohne jedoch weitere Kabel, die Graka und PC verbinden anzurühren. Danach überbrückte ich die beiden Metallstifte bei der Batterie, um das Bios zu reloaden, verankerte daraufhin die Grafikkarte m.M.n. wieder so in Mainboard und Gehäuse, wie sie vorher angebracht war.
Wenn ich meinen PC jetzt neu starte, kommen nach dem Windowsladebildschirm nur noch große Pixelartefakte. Im abgesicherten Modus geht alles glatt.
Hab ich meine Grafikkarte beim Übertakten kaputt gemacht oder hab ich beim Wiedereinsetzen möglicherweise was falsch gemacht?
Ich hab beim Übertakten den PCI-Wert auf 100 MHz festgelegt, also kann der Graka eigentlich nichts passiert sein, oder?
Für jegliche Tipps, Ratschläge und Mutmaßungen bin ich sehr dankbar.
Liebe Grüße, Eisteebrause
Mein System:
e4300 nun leider wieder mit 1,8 Ghz
Gigabyte 965g-ds3
8800GTS
Mein System:
Gigabyte 965g-ds3
8800GTS
