bishop3337
Cadet 1st Year
- Nov. 2010
Hallo zusammen!
Nach einem Hardwareupgrade versuche ich Win7 64 Ultimate aufzuspielen und bekomme nach Win7 läd Dateien nen Bluescreen.
Hardware:
* Core2Quad 9550 (Upgrade von Core2Duo e6750)
* Gigabyte GA-P35-DS3 rev1.0 (BIOS auf F14)
* 4GB OCZ RAM (2x2) 6400er
* ATI 4870 1GB
* 2x250GB SATA Platten für RAID0 (Systemplatte)
* 1x1,5TB SATA Platte
* LG DVDR SATA
* Brocken CPU Fan (Upgrade von boxed Fan)
Nachdem Hardwaretausch nur die essentiellen Komponenten eingebaut. BIOS Einstellungen stehen auf Optimized default bis auf USB Keyboard und Maus aktiviert und Bootreihenfolge auf DVD angepasst. Win7 Ultimate ist ne Original DVD und habe ich heute morgen geliefert bekommen. Starte ich von der, dann läuft es bis Win7 läd Dateien und wenn der Bildschirm dann auf Windows wird gestartet springt dauert nen paar Sekunden und ich lande am BS. Folgende Stopmeldungen bekam ich (kein textueller Fehler oben):
* "STOP: 0x0000007E (0xFFFFFFFFC0000005, 0xFFFFF8000C7339E0, 0xFFFFF880009A8CB8, 0xFFFFF880009A8510)"
* "STOP: 0x0000007E (0xFFFFFFFFC0000005, 0xFFFFF8000C7029E0, 0xFFFFF880009A8E78, 0xFFFFF880009A86D0)"
Als ich von der mitgelieferten Pre-Installation Disk starte dann den hier:
1. STOP: 0x00000050 (0xAEA8782C, 0x00000000, 0x8953583F, 0x00000002) mit der textuellen Fehlermeldung "page_fault_in_nonpaged_area"
Habe nen Knoppix von 2009 gefunden und mit dem Memtest ne knappe halbe Stunde laufen lassen und dann manuell abgebrochen - kein Fehler. War auch zu erwarten, denn vorher hatte er auch keine. Allerdings wird kein Bild auf dem Monitor beim Laden von Knoppix selbst angezeigt und das DVD Laufwerk hört nach nen paar Minuten auch auf zu summen. Der Monitor bekommt aber zumindest ein Signal und geht nicht auf Standby. Grafikkarte sitzt auch richtig.
WinXPprof Installations-CD läuft an und ich bekomme keinen Bluescreen bis nach dem Laden der Daten in dem Dos-like Startbildschirm. Sobald jedoch nach dem Kopieren und dem ersten geplanten Reboot ein blauer Hintergrund und die Maus kurz erscheint erhalte ich denselben Bluescreen wie bei Win7.
Da Es bei den 3 versuchten Betriebssystemen ab einem aufwändigerem "Grafiklevel" nicht mehr ging habe ich auch testweise die Grafikkarte gegen eine andere PCIe getauscht - selbes Ergebnis.
Hatte vorher WinXPprof auf den Raidplatten laufen und tat ohne Probleme. System lief nicht übertaktet und wird nicht besonders warm.
Zusammenfassung:
o Keine weiteren Steckkarten drin, nur 1 HD angeschlossen, LAN und Sound im BIOS deaktiviert
o RAM kurz getestet - keine Fehler
o Position der beiden RAM Riegel auf unbenutzte Slozts gewechselt
o Grafikkarte getauscht - selber Bluescreen
o verschiedene Festplatten getestet - gleicher Fehler
o SATA Kabel getauscht
o Prozessor etwas runtergetaktet - selber Bluescreen
Bleibts ja fast nur die CPU und Mainboard übrig. Einbau erfolgte vorsichtig und CPU wird auch im BIOS korrekt erkannt nachdem ich es vorher auf die aktuelle Version gebracht habe. Mainboard hat bisher aber auch noch keine Probleme gemacht.
Stehe grad etwas ratlos da und Tante Google hat zwar viel, aber bisher nichts erkennbar weiterhelfendes ausgespuckt. Hat da jemand nen Tip? Gibts sowas wie memtest auf Bootebene auch für CPUs? Kann es an Win7 64Bit liegen?
Hardware:
* ATI 4870 1GB
* LG DVDR SATA
Zusammenfassung:
(Update und noch keine Antworten)
