Genau dieses Problem habe ich in Verbindung mit win xp auch.
Ich meine, dass es am Hochladen des MSG Messengers liegt, der taucht bei mir erst circs 20 sekunden nach dem booten auf, davor lassen sich keine Programme starten.
Eine Lösung hierfür habe ich noch nicht gefunden, dafür aber ein nützliches Tool, was den xp Bootvorgang analysiert und optimiert, bei mir ist eine Ersparnis von 10 Sekunden dabei herausbekommen. Hier das Tool: BOOTVIS
Im Verzeichniss Windows\inf (Bei User die ein Update von Windows2000 gemacht haben ist es das Verzeichniss WiNNT\inf) befindet sich die Datei sysoc.inf in dieser muss folgender eintrag abgeändert werden:
msmsgs=msgrocm.dll,OcEntry,msmsgs.inf,hide,7
nach
msmsgs=msgrocm.dll,OcEntry,msmsgs.inf,,7
Also einfach das hide entfernen. Danach kann man über Systemsteurung --> Software --> Windowskomponenten hinzufügen/entfernen den Microsoft Messenger deinstallieren.
leider nein, denn auf den trichter bin ich auch schon gekommen. seltsamerweise ist die verzögerung noch da, und zwar exakt genau so lang, wie vorher der messenger zum starten brauchte.
ich erkenne es momentan daran, dass powerstrip erst nach dieser zeit startet, danach kann ich alles normal nutzen.
wenn es aber nicht an dem messenger liegt, woran dann??
Gib mal eine feste IP-Adresse an, ich hatte das Prob auch mal... glaube, dass es bei mir danach klappte, weil er - wenn keine feste IP vorhanden ist - direkt nach dem Windows-Start erstmal einen DHCP-Client sucht, der ihm eine IP zuweist.. das kann die Ursache sein.
Ich hatte das gleiche Problem. Also diverse Programme, wie zum Beispiel das starten der Internetverbindung, funktionierten erst ca 1 Minute nachdem der Rechner fertig gestartet wurde.
Nachdem ich ne feste IP zugewiesen hatte, war das Problem behoben. Die suche nach einem (nicht vorhandenem) DHCP Server findet dann ja nicht mehr statt.
Also ich muss nach dem Booten auch noch ne weile warten.
Bei mir liegt es an dem Virenscanner.
Der braucht einfach zu lange bis er aktiv ist.
Bis jetzt hab ich dieses Problem an jedem PC gesehen der den Norton Antivirus 2002 drauf hat.
