pheeR
- Apr. 2011
da mein Gehäuse sich zu stark an der Phantom erhitzt müsste ich diese heute eventuell umtauschen, die frage wäre, welche nehmen? Es geht prinzipell garnicht um welche grafikkarte sondern darum welche eine Kühlung hat die mein Gehäuse kühl hält.
An Kühlern habe ich: 92mm Hinten-raus-Kühler überm MB, nen kleineren Kühler vom 2600k und einen 120mm NT Kühler, vorne noch einen kleinen 60mm Kühler verbaut der die Luft richtung Grafikkarte pustet und dann durch die von mir zwei offengelassenen "buchsen" (damit sind diese metallblenden gemeint) entweichen kann. letzterer bewirkte nichts. Es gibt KEINE möglichkeit einen weiteren Kühler einzusetzen oder umzutauschen.
Also nochmal das problem: Die Grafikkarte strahlt (laut einem erfahrenen User) die Wärme aufs Gehäuse ab und diese erhitzt sich so stark das man eier drauf braten könnte. Als Empfehlung galt eine radialkühlung (also simples Referenzdesign, dachte da zurzeit an eine Sapphire 6970), nun meint mein Händler jedoch das das nichts bringen würde und das selbe Problem bestehen würde.
Frage wäre halt ist der einfach nur bloed oder ist da das was wahres dran? Alternativ käme keine schlechtere Grafikkarte in Frage (da die Leistung benötigt wird) und auch kein Gehäuse und Lüftertausch, es muss also "so" gehen, nehme dann erhöhte Laustärken und Grafikkartenwärme an, solange es nicht meinem Gehäuse schadet.
danke vorab.
danke vorab.
