hi, habe ein athlon 64, wird vom zahlmann gekühlt + x800xt .unter volllast habe ich manchmal über 75 grad. ist das normal? besonders bei doom 3 etc. ist die temp zu hoch? habe ein abit k8v pro und bei 75grad gibts ne warnung. danke für posts
hi, danke für die schnelle antwort. ich habe bei meinem mainboard eingestellt, dass bei 75°C eine beep erscheint und das es bei 85°C runterfährt. jetzt unter windows habe ich 34°C.
also ein hitzestau kann nicht sein, weil ich nen alu gehäuse habe und das echt nicht heiß ist. ist der zahlmann überhaupt ausreichend für nen Athlon 64 3200+ ???
Ja auf volle Pulle reicht er auf jeden Fall!!! Aber jetzt nochmal beim Spielen wird die Cpu 75 Grad? Wie mist du das aus? Also wie warm dein Gehäuse ist relativ egal, auf innen kommt es an Wie viel Gehäuselüfter haste jetzt?
mfG
Max
du hast vermutlich den Kühler falsch draufgesetzt und/oder keine Wärmeleitpaste verwendet. Unter Windows schaltet der Athlon64 ja in den Stromsparmodus (falls dein Mainboard das überhaupt unterstützt). Das würde die 34° erklären. Im Spiel läuft er halt auf vollen Touren und... zack haste die 75°. 75° Sind denke ich nicht in Ordnung mit dem Zalman, mit einem schlechten Kühler wäre das aber denke ich noch im gelben Bereich. Der Zalman ist für einen so schlechten Wert einfach zu gut. Im übrigen solltest du mindestens einen Gehäuselüfter bei all deinen Komponenten eingebaut haben. Am besten einen der vorne reinpustet.
Mein Tip: Baue den Kühler nochmal richtig (nach Einbaueinleitung) samt dünner Schicht Wärmeleitpaste ein (falls du nicht 100% sicher bist dass er richtig sitzt).
Ich Habe ein 3400+ und den zalman habe leiter auch in last so 53-58C.
Von der Temp her wir reden doch von einem A64.
Da wirt die temp eigentlich schon mit 70C kritis und bei den neuen winchester sogar schon mit 60 so lange ich das noch richtig Weiß
Jup. Mit den Winchester sollte man aufpassen. Der sollte die 60° nicht überschreiten.
Ich bin auch mal gespannt, wie gut das funktioniert, wenn man athlon 3500+ mit Winchester Kern eintifft.
