[Sammelthread] Welcher Lüfter für meinen Kühler?
Deutoholiker schrieb:
@Conker
Hier ist ein kleine Liste an Kühler die für dich in Frage kommen.
Produktvergleich
Tut mir echt leid, aber hast du überhaupt gesucht?
Weil es gibt zu fast jeden Modell auf dem Markt irgendwelche Test/Reviews ob englisch oder deutsch sprachig Verfasst.
Danke für die Antwort. Ja aber ich konnte noch kein Gesamtest lesen, indem Empfehlungen in preiskategorien aufgeführt sind. Mittlerweile habe ich aber solche gefunden. Ich werde mir dann doch den bequiet kaufen weil die Konkurrenz ungefähr auf dem selben Niveau ist und die Verarbeitung des bequiet Kühlers richtig gut ausschaut.
Tut mir echt Leid den Thread hier wieder auszugraben, aber ich dachte, das wäre vielleicht besser, als extra ein neues Thema aufzumachen.
Und zwar suche ich einen Ersatzlüfter für meinen CPU Kühler "Enermax ETS-T40-BK". Der blaue T.B.Apollish sieht zwar schön aus, aber mir gefällt die blaue Farbe einfach nicht so.
Vorne im Gehäuse werkelt bisher nur ein SilenWings 2 140er auf 900 rpm, sollte aber noch ein zweiter dazu kommen. Hinten und oben habe ich noch die standard NZXT 120 mm Lüfter verbaut, die ich auch ersetzen will, weiß aber noch nicht so genau durch was.
Meine Frage nun: Welchen Lüfter für genannten CPU Kühler würdet ihr mir empfehlen? Ich hätte zwar am liebsten was mit roten LEDs, weiß aber nicht, ob die qualitativ hochwertige Auswahl da so üppig ausfällt. Alternativ müsste ich mir eben rote Kathoden besorgen.
Und welche Lüfter würden zu genanntem System zum Luft raus scheffeln passen? Am besten 1-2 120er für hinten und ggf. oben.
ich suche für meinen Mugen4 zwei Lüfter mit folgenden Eigenschaften:
-PWM
-So leise wie möglich
-keine Lichter
-120mm
Kann mir hierbei jemand behilflich sein?
Wenn ich den Preis/Leistungstipp haben könnte, wäre es klasse ;)
Leider sind die FAQs und Diskussionen von 2012.
Natürlich unter meinen Kriterien: PWM. Aber danke.
Sorry, hatte wohl den ersten Punkt ignoriert und mich eher an der P/L orientiert :D
Hast du denn keinen Voltage-Mode oder 3-Pin Header? Erfüllt in der Regel genau so gut seinen Zweck, sofern die Mindestdrehzahl nicht auf bspw. min. 60% limitiert ist.
Ansonsten:
Einen richtigen 120mm "P/L-Kracher" mit PWM kenne ich nicht.
Die hier wären dennoch etwas günstigere Möglichkeiten, wenn man nicht gleich zu Noctua greifen möchte:
http://geizhals.de/be-quiet-shadow-...025-mr-pwm-bl026-a683908.html?hloc=at&hloc=de
http://geizhals.de/ekl-alpenfoehn-wing-boost-2-120mm-84000000109-a1098146.html?hloc=at&hloc=de
Wenns so leise wie möglich werden soll, dann würde ich den http://geizhals.de/noctua-nf-p12-pwm-14400077-a717572.html vorschlagen.
ich habe in meinem HTPC den Thermalright AXP 100 Kühler.
Im alten PC war dort das Upgrade mit dem TY141 140mm Lüfter verbaut, dieses Monstrum passt aber leider nicht in den HTPC Gehäuse und der Standard 100mm mit 15mm Tiefe ist viel zu laut.
Der Kühler hat Löcher für einen 92er Rahmen mit dem Upgrade Set, kann jedoch auch ein 120mm Lüfter verbaut werden.
Welchen Lüfter empfehlt ihr?
Zu kühlen ist ein Xeon E3 1230V2 auf einem Asrock B75 mITX Board. Gehäuse ist das Silverstone Fortress Z.
Ich habe hier noch liegen:
120mm Corsair PWM Lüfter (war beim H60 AIO Kühler dabei) -> Lagergeräusche
92mm Noctua NF-B9 PWM -> Lagergeräusche
92mm Noctua NF-B9 1600 -> nicht probiert
Danke
mein alter Lüfter fängt langsam an zu rattern, bräuchte also einen neuen.
Als Kühler verwende ich einen Alpenföhn Brocken (mit Standard Lüfter, also der mit den violetten LED´s) auf einem i5-4570.
Habt ihr Empfehlungen, welche Alternativen gibt es hierzu?
Im Voraus besten dank.
MfG
Seri
Hei Leute,
ich suche neue Lüfter für mein Setup (siehe unten).
Kann mir da jemand was empfehlen?
Wenn möglich würde ich auch gerne LEDs(weiß) in den Lüftern haben.
+ möglichst leise ( wie immer =P )
Preis ist nicht wirklich relevant.
Setup:
MB: Asus x99-e ws
CPU: 6850K
CPU-KÜhler: H100i V2
Gehäuse: Corsair Carbide Air 540 (3 std. Lüfter sind drin)
schaut hier noch jemand rein? Wenn ja, ich suche einen neuen Lüfter für meinen TR Macho 2 Rev. B. Der originale macht nach genau 2 Jahren und 5 Tagen Lagergeräusche. Er sollte ähnliche Werte haben wie der originale TY 147 A.
Bzw würde jeder normale 140 er auf den Macho passen?
LG
Ich würde die Chance nutzen und einen leicht besseren Lüfter mit den selben Massen (~140x150) einbauen. Der Noctua NF-A15 in der neuen schwarzen Farbe würde sich anbieten. Ich hatte den normalen auf dem NH-U14S und würde behaupten es gibt fast keinen besseren Lüfter für diesen Einsatzzweck. http://noctua.at/de/nf-a15-hs-pwm-chromax-black-swap
Wenn es dir nicht so darauf ankommt, kannst du auch einen anderen Lüfter einbauen. Davor müsste man erst abklären ob Klammern kompatibel sind...
LG
nur die mit 120er Bohrungen/Rundrahmen und ohne durchgehende Stege
->A15 PWM
Danke euch. Noctua wird bestellt.
LG
Hey, ich hoffe das ist der richtig Thread hierfür.
Ich habe ein Ryzen5 1600
(Momentan mit dem Boxed Lüfter bei 3,7GHz 1,3v Spannung max. Temp bei prime95 79C°)
Ein Asus B350 Plus
Beim Gehäuse steht 160mm für CPU Platz (eventuell wollte ich noch ein bequit Schallgedämmt Gehäuse kaufen, da wäre dann 165mm Platz. Lohnt sich so etwas um den PC leiser zu bekommen?)
Jetzt wollte ich Fragen welcher Lüfter passen würde. Ich würde gerne noch versuche auf 3,9/4 Ghz zu übertakten, allerdings ist mit die Lautstärke erstmal wichtiger & ob es dann 3,8 oder 4,0 werden ist für mich nicht so relevant.
Eine Preisgrenze wollte ich bei 50Euro setzen.
Was könnten ihr mir mit den Angaben empfehlen? Oder haben ich noch etwas vergessen?
da ich ein eher platzsparendes System plane, hatte ich vor, den i7-7700 mit einem Noctua NH-L9x65 zu kühlen, sollte von der Kühlleistung laut Noctua ausreichen, da die CPU nur 65 Watt TDP hat. Was mich aber unglaublich stört, ist die Farbe der Lüfter, ich werde mit braun/beige einfach nicht warm. Nun meine Frage, welcher Lüfter passt da?
Sollte ja pwm gesteuert sein, einen hohen statischen Druck aufweisen und am besten farblich zu meinem schwarz-weiß System passen.
Bin über die Lüfter hier gestolpert, kann ich die bedenkenlos draufhauen?
Habe halt Angst, dass der Kühler dann nicht mehr so gut kühlt, aber gerade der Gelid soll einen sehr hohen statischen druck haben laut Herstellerseite? Der Arctic ist günstig, soll aber wohl eher in Richtung casefan gehen und zum Statischen Druck find ich auch nichts...
(1) http://gelidsolutions.com/de/thermal-solutions/case-fan-silent-9pwm/
(2) https://www.arctic.ac/de_de/arctic-f9-pwm.html
(3) http://www.coolermaster.com/cooling/case-fan/blade-master-92/ -> hier ist Lautstärke meine Sorge...hat jmd Lüfter aus der Reihe?
Dann gibt es noch den grauen Noctua, schön finde ich den aber auch nicht unbedingt...
Welchen würdet ihr nehmen? Habe mal Arctic bzg des Statischen drucks angeschrieben, aber habe noch keine Antwort. Ich tendiere am ehesten zum Gelid.
Danke, und liebe grüße
Welches Gehäuse und welches Mainboard möchtest du verwenden?
Du musst auf jeden Fall bedenken, dass der noctua Lüfter nur 14mm hoch ist und die gesammthöhe bei einem 25mm Höhen Lüfter auf 76mm steigt.
Das Air 240, da gehen ja schon Kühler bis 12cm rein, schließt halt die meisten towerkühler aus, aber ob 65mm oder 76mm ist dann ja im Prinzip egal :)
Mainboard und CPU werden das ASRock Z270M Pro4 und der i7-7700, möchte gerne Dualboot OS X und Win 10, bin da Hardwaremässig leider ein bisschen eingeschränkt, Ryzen gefällt mir schon gut.
Der Noctua NH-U9S scheint leider knapp nicht zu passen, außer das Gehäuse bietet etwas mehr platz als angegeben.
Statt dem L9x65 würde ich aber lieber Noctua NH-L12 oder ein Thermalright AXP-200 Muscle nehmen:
https://geizhals.de/thermalright-axp-200-muscle-100700561-a1067726.html?hloc=de
https://geizhals.de/noctua-nh-l12-a741816.html?hloc=de (neue Version L12S https://geizhals.de/noctua-nh-l12s-a1698589.html)
Das Gehäuse finde ich aber etwas suboptimal, falls auch eine Grafikkarte rein soll, da es in der Breite wirklich wenig platz für die Grafikkarte lässt. Dadurch darf die Grafikkarte nicht breiter als die PCI Blende sein, da du noch platz für die Stromstecker benötigst. Mit einem anderen Gehäuse könnte man sich sicher einige Probleme sparen.
Das In Win 301 ist zb mit 25L Volumen deutlich kleiner als das Corsair mit 33L und hat die einschränkungen nicht:
https://geizhals.de/in-win-301-schwarz-a1617377.html?hloc=de
https://geizhals.de/in-win-301-weiss-a1617365.html?hloc=de
Oder das Jonsbo RM3 (27L):
https://geizhals.de/jonsbo-rm3-jb-rm3-s-600045495-a1471822.html?hloc=de
https://geizhals.de/jonsbo-rm3-jb-rm3-b-600045490-a1471788.html?hloc=de
Jup, den kleineren Noctua-Tower hatte ich auch schon im Auge, aber das ist wohl echt knapp. GraKa Breite soll wohl bis 12.5 cm sogar gehen, habe mal ein wenig recherchiert, werde aber wohl eine nehmen, die auf dem referenzdesign basiert, und nur die 11cm hat, da klappt es dann auch mit dem Stromstecker, zB die kleine EVGA 1060 oder die Asus Turbo 1060.
Der Thermalright Muscle sieht gut aus, bringt bestimmt auch mehr Leistung als der kleine Noctua und ist auch bezahlbar, danke für den Tipp :)
Zum Gehäuse:
Das InWin Gehäuse gefällt mir leider nicht wirklich und die Jonsbo Gehäuse find ich zwar sehr schön, aber kann mir nicht vorstellen, dass sie von der Belüftung sonderlich gut sind, hätte lieber was mit Meshfront, und da gibt es in dem Segment nicht mehr so viel - der Core V21 vllt noch, aber da soll die Verarbeitung nicht soo gut sein, und das Prodigy M, was wohl ein Graus in Punkto Kabelmanagement ist, bspw.
Mir sagt das Zweikammersystem sehr zu beim Air 240, habe da in der Größe leider nicht viel vergleichbares gefunden.
