2 Router - 1 DSL Leitung
Eisbaer5000
Aug. 2007
Hi!
Mal ne Frage:
Ich habe 2 Telefonsteckdosen im Haus. 1 pro Stockwerk. Beide Anschlüsse hängen (parallel verkabelt) auf der gleichen PostLeitung.
Was passiert wenn ich auf beiden gleichzeitig einen Router einstecke mit den jeweils gleichen LoginDaten fürs Inet?
Stören die sich dann gegenseitig durch 2x Einwählen auf der gleichen Leitung oder funktioniert das problemlos?
Beide Router werden NICHT miteinander verbunden.
Bitte um eure Antworten.
mfg
Eisbaer5000
AW: Frage: 2 Router - 1 DSL Leitung
Du kannst Dich nur einmal einloggen, d. h. es kann nur ein Router ins internet wählen.
Wenn dein Provider es zulässt könnte es gehen.
Für normal aber wird nur einer gehen.
chancaine schrieb:
Aber Du kannst einen zweiten Router an das DSL-Modem anschließen und damit noch mehr Rechner mit Internet-Zugängen versorgen.
Das geht aber auch nur wenn du deinen router als hub umstellen kannst (viele Belkin können sowas)
Jace schrieb:
Sollte afaik nicht gehen.
Wenn du partout kein Kabel ziehen willst, würde ich Lan über Strom oder WLan mit Richtantenne versuchen um beide Router zu verbinden und so Internet auf allen Etagen herzustellen.
Wenns geht auf jedenfall lieber n Kabel legen, aber das wird wohl deine einzige Option sein auf beiden Etagen Inet zu haben.
das geht nicht - also die leitung endet immer an der ersten dose... wenn du ein zweites gerät anschließt, bekommt es sozusagen nichts.
Unabhängig von deinen logindaten etc....
man kennt es ja aus alten filmen.... mehere telefone haben gleichzeitig geklingelt, ale konnten gleichzeitig höhren und sprechen... so würde das auch laufen... mit deinem telefon (analog) das dsl aber digital ist, wird das nicht funktionieren.
höchstwahrscheinlich würde sich keiner der beiden router synchronisieren, im idealfall synchronisiert sich einer mit dem DSLAM.. 2 Router m. DSL Modem können sich technisch garnicht beide mit dem DSLAM synchronisieren
bei den meisten Providern kannst du dich nur 1 mal den Zugangsdaten einwählen
... schwachsinnige idee
Kauf dir eine FritzBox und alle deine Probleme sind geloest!
hatte ich vor 2 tagen versucht ,an jeder telefondose hatte ich eine AVM 7390 dran gehängt aber sobald ich die 2. Fritzbox ans DSL hängte war bei der anderen das DSL weg.
Richtig, weil das nunmal nicht funktioniert. Parallelschaltungen funktionieren nicht!
rony12 hat es richtig erklärt. Die analoge Telefonie kann man parallel schalten. Jedes Telefon klingelt, jeder hört mit - so lange kein T2 dazwischen geschaltet wird. Ich habe damit beruflich zu tun -alte T2, parallel geschaltete TAE's (idR nur bei zusätzlich gestecktem Endgerät) etc. sind häufige Ursachen für Probleme beim DSL.
Speziell in diesem Fall schließe ich es aus, dass sich überhaupt ein Router synchronisiert.
Verhält sich ebenfalls so beim analogen Kabelanschluss und digitalem Kabel- oder Sat-Empfang.
MfG
ich häng' mich mal dran, aber so wie es aussieht wird es nicht viel bringen...
Meine Situation:
An der Enddose des DSL habe ich per Y-Kabel 2 Router angestöpselt (2x Speedtouch 780).
Einer von beiden ist immer ausgeschaltet - sprich es sollen NIE beiden gleichzeitig betrieben werden!
Sobald im Y-Kabel beide Router eingesteckt sind, aber nur einer eingeschaltet, synct der eine schon nicht mit der Leitung - stecke in den ausgeschalteten Router aus und nur einer ist im Y-Kabel geht's!
Das scheint aber wohl normal zu sein?
Wobei es mir nicht ganz klar ist? Denn was ist anders, ob in der 2 Buchse vom Y-Kabel ein Kabel gesteckt ist oder nicht!? Es wird ja kein Signal abgegriffen!
Auf die Frage, weshalb ich das so brauche: Der 1. Router ist per LAN mit dem stat. PC verbunden. Der 2. Router versorgt 2 Laptops mit WLAN.
Im Moment stecke ich immer manuell die Stecker um und das wollte ich mir mit dem Y-Kabel sparen.
Alles über einen Router laufen zu lassen, möchte ich aus versch. Gründen nicht!
Gibt es keine andere (halbwegs preiswerte) Möglichkeit?
Grüße
genetic1
Entschuldige dass ich verstehen wollte wo Deine Probleme liegen.
Ich werde auch nicht mehr auf Deine Fragen antworten ....
Wenn man in der Telefonzuleitung zum Router eine andere parallele Leitung hat (andere TAE-Dose Parallel, Leitung mit offenem Ende Parallel, Y-Stück mit einer ungenutzten Leitung, usw.), dann kann das DSL-Signal an dem ungenutzten Ende der parallelen Leitung reflektiert werden = Überlagerungen des Hauptsingnals mit dem zurückreflektiertem Signal = Störungen = kein Sync oder schlechter Sync.
Also den "Norm"-Aufbau nehmen, damit hat man keine Probleme.
