Desktop
Mobile Footer
Andauerndes Blinken der HDD-LED
tempelhof85
Feb. 2005
Hallo Leute,
folgendes Problem: seit Anbeginn der Zeit blinkt die CPU-LED meines PCs in regelmäßigen und auch unregelmäßigen Abständen, und das im Leerlaufbetrieb, wenn ich keine Programme zu laufen hab, bzw. der Prozessor nicht belastet sein dürfte.
Woran könnte das liegen? An 'nem Dienst im Hintergrund? An der Cool 'n' Quiet Funktion meines AMD 64 Prozessors? Helft mir mal...
AW: Andauerndes Blinken der CPU-LEDs
CPU-Led??
was hast du für ein Mainboard? Das einzige was ich mir darunter vorstellen kann, sine die LEDs eines Gigabyte DPS-Boards! oder was meinst du für LEDs?
Windows führt, wenn nix weiter gemacht wird, optimierungen am Dateisystem durch!
tempelhof85 schrieb:
kann man das ausschalten - müsste sich ja dann um einen dienst, welcher im hintergrund läuft handeln?
Für die automatische Optimierung für die Beschleunigung des Systemstarts ist der Taskmanager verantwortlich. Die Deaktivierung führt aber auch dazu, dass andere geplante Tasks nicht mehr laufen.
Aber wozu deaktivieren? Ist doch schön, wenn der PC selbst schaut, dass er flott bleibt...
Es gibt aber auch sonst genug Zugriffe auf die Platte, z.B. Virenscans, Updates (Windows, Virenscanner, sonstiges), letztlich wird auch viel in der Registry geschrieben, was sich nicht vermeiden lässt.
Empfehlung: lass alles wie es ist...
okay dann belass ich es halt dabei. ist zwar schade, aber es bleibt mir ja immer noch die option das LED-kabel zu trennen, wenn mir das blinken zu sehr auf die e...r geht. ;)
wollte über diesen thread ja auch gleich mit erfahren, warum sie immer blinkt - und das hab ich jetzt, thx.
Kannst auch einfach nen kleinen Widerstand dazwischenhängen, dann ist sie nicht so hell..
Oder du nimmst ne Germanium-Diode und nen Kondensator, dann geht die LED sanfter an und aus (wie bei neueren Autos mit der Innenbeleuchtung)
David
Mein Linux-PC hat nur Zugriffe wenn er mp3s abspielt, da ich das immer mache nervt estrotzdem :)
Habe superhelle LEDs drin, werde den Trick mit dem Kondensator mal probieren und dir berichten, wie es geklappt hat. Kostet allerhoechstens einen Euro an Material.
David
meist du das geht? ich glaube nciht das ein kondensator den bescriebenen effekt haben wird!
Mit der germaniumdiode würde man verhindern, dass der Strom 'zurückfliesst'. Je grösser der Kondensator, desto langsamer reagiert die LED.
Evtl braucht man dann aber noch nen Widerstand dass das Mainboard nicht beschädigt wird.
Mein PC blinkt nämlich recht ordentlich und da die LED genau an die Wand strahlt, an der mein Bett steht leicht nervig :)
David
Das ZImmer ist nich klein, nur steht mein PC-Tisch vor dem Bett. Is nich gut für die Augen wenn man an der Wand sitzt.
Ausserdem kann man den 20" tft auch gleich als Fernseher verwenden :)
David
funktionier ein knodesator nicht so ähnlich wie ne baterie?
ne einfache erklärung wäre, wenn man sagt, dass sich ein kondensator generell auflädt, sobald spannung anliegt, und sich nur dann entlädt, wenn spannung gebraucht wird. dadurch wird das "system" nicht belastet und das zu versorgene gerät erhält schnellstmöglich den strom, den es braucht.
(so z.b. beim auto, wenn kondensatoren zwischen subwoofer und verstärker geschaltet werden)
