Arbeitsspeicher nicht Kompatibel?
dA_s0uL
Apr. 2010
Moin
Hab mir die Woche einen neuen Pc gegönnt und ihn in akribischer Feinarbeit zusammengebaut.
Erstmal kurz zum Pc
Mobo : EVGA P55 (SLI)
CPU : I5 760
Graka : EVGA GTX 470
Rams: G.Skill Ripjaws 1333 (2 x 2 Gb) - F3-10666cl7d-4gbrh
Nt: Corsair HX 650 W
Beim 1. einschalten wunderte ich mich schon über den merkwürdigen beep code (2 x kurz, einmal komisch doppeltönig abgehackt, 1 x kurz (der letzte bleibt ab und an aber auch weg -.- )
Hab das Board erstmal mit dem neuestem Bios versehen , aber leider keine Besserung
habe nach langem hin und her dann nach den Post Codes gesucht
( 4 x kurz heisst Interner Zeitgeber defekt / Ram "defekt")
( 5 x kurz heisst Graka defekt)
da ich aus dem Beep Code der aus dem Board kommt nicht unbedingt schlau werde (was für ein ton dieser matschige doppelton sein soll kann man nur Raten) habe ich kurzerhand einfach mal die Graka gegen meine alte getauscht, aber das selbe Problem, selber Beep Code.
Mit nur einem Ram Riegel passiert das selbe , bei keinem Ram Riegel fährt das Mopped erst gar nicht hoch , bei beiden Varianten leuchtet zudem noch eine gelbe Led nahe dem 24Pol stecker auf ( hab bisher darüber noch nicht gelesen)
Die Karre läuft zwar einigermassen, (keine Bluescreens, selbst memtest nörgelt nicht)
aber wenns ans Zocken geht, nicht spielbar, alle 3 sekunden stockt das Game, (hab erst SC2 probiert, was anderes hab ich atm nicht)
In der Ram Kompatibilitätsliste von EVGA taucht der Ram nicht auf, nur das 1GB Modul.
Kann es an einer Inkompatibilität liegen oder liegt hier gar was ärgeres vor?
Leider kann ich keinen anderen Ram riegel testen da grade keiner vorhanden (ddr2 passt ja leider net)
Danke erst einmal für eure Antworten.
Die CPU war nicht übertaktet (läuft nun aber auf 3,6 Ghz)
Danke auch für die Kompatibilätsliste von der Gskill seite, bin da selbst gar nicht drauf gekommen^^
Aber das alles war nicht das Problem...
Habe mir noch etliche Gedanken gemacht was es sein könnte, Cpu Kühler zu stark angezogen, (Man kann die Backplate vom 775er Board ja leider nicht mit übernehmen) und und und..
Das war es alles nicht, Nein, es war die Scheiss Tastatur (entschuldigt bitte diese Ausdrucksweise)
Ich habe eine G15, wo schon seit längerem die beleuchtung "zuckt", und das P55 kommt damit wohl gar nicht klar.
Hab die G15 erst mal in die Ecke gehauen und habe meine alte Saitek wieder dran, muss die G15 nun erstmal umtauschen.
Vielen Danke für eure Bemühungen.
Und wieder um eine Erfahrung reicher
