Sammelthread Auto - Fragen zu Technik und Reparatur II (1. Beitrag beachten)
Irgendwie soll das meiste immer paarweise getauscht werden beim Auto oder?
Bei mir ist der rechte Xenon jetzt 6 oder 7 Jahre alt, der Linke 3 Jahre, beide haben die selbe Farbe und sind fast jeden Tag 2x an. Scheint mir dann nicht immer ganz so dringend mit dem Doppeltausch.
Wenn man aber, z.B 1x Osram und 1x Cartechnik kauft hast du 100pro nicht die selbe Kelvin Zahl. Nur leider steht sowas nicht auf der Verpackung.
Sagen wir mal die Osram hat 6500k und die Cartechnik 5500k dann sieht man das deutlich.
@cuda:
Ist nicht wirklich relevant, welcher Motor genau, da bei BMW beim E9x, E6x usw. eigentlich nur ZF Getriebe verbaut werden und es sich um ein Antriebsproblem handelt und nicht ein Motorproblem. Wenn dir aber nur eine Eingrenzung auf ein bestimmtes Modell gefehlt haben sollte, kein Ding.
Mir wurde in einem anderen Forum aber bereits weiter geholfen.
Ein neues Differenzial muss wohl nicht her. Liegt wohl an der Kardanwelle bzw. der Aufnahme. Da muss etwas nachgefettet werden. Scheint offenbar auch eine PUMA dafür zu geben bei BMW.
Servus.
Ohne dein genaues Modell zu kennen, kannst dir auch mal das obere Lager an der Hinterachse anschauen, über welches das HA-Differential (Schraube von hinten nach vorne durch) befestigt ist. Die Lager reißen gerne ein und das teils schon nach 3-4 Jahren und geringer Laufleistung.
Grüße ~Shar~
Hallo zusammen!
[Klugsch***]
fXa schrieb:
die abgaswerte düften je nach Situation halt schlechter sein
Wieso das?
Wenn die Sekundärluft nicht durch den Luftfilter angesaugt wird, sollte sich an den Abgaswerten nichts großartig ändern.
Wird die Sekundärluft aber zusammen mit der Ansaugluft 'abgezapft', hat man teilweise ungefilterte Ansaugluft.
Würde die Sekundärluft in zu geringem Maße zugeführt, wäre das ein Fall für die MIL, weil die Lambdasonden das wahrscheinlich bemerken werden. Dann hätte man das schlechtere Abgas.
[/Klugsch***]
Grüße,
cb-leser
Hey fXa,
oh weh, jetzt kommt ja völliges OT. :p
Ich hatte meinen Post nicht ohne Grund mit Tag und Smiley versehen, bitte nicht persönlich nehmen!
Der defekte Slot (womögl. PEG) könnte so einiges erklären.
Lass' uns das aber lieber bei Bedarf per PN fortsetzen - nicht, dass es noch Ärger gibt. :D
Grüße,
cb-leser
In meinem Auto habe ich einen staub und pollenfilter mit aktivkohle
Warum riecht man es trotzdem sofort im Innenraum wenn vor einem ein 2takter oder auto ohne kat fährt?
Mfg
240p waren wegen der Größe
wollte ursprünglich nur den Ton weil ich es per Whatsapp an nen Kumpel geschickt hab und ihn mal gefragt habe.
Nennst das Geräusch ein zwitschern?
also ich kann es ja selber nicht gut zuordnen, aber ein zwitschern ist es für mich nicht...
eher ein Rasseln
naja, mal schauen was die Werkstatt sagt
Wenn es die Wasserpumpe ist (also die Wasserpumpe weil Riemen porös?), dann halb so wild.
Aber wenn Steuerkette, dann wird das lustig und teuer
Ist n Passat mit Baujahr 2009
Garantie müsste ich meinen Vater mal fragen, aber das hat der sicherlich nicht mehr.
Würde eine defekte Steuerkette nicht eher ein schabendes oder schlagendes Geräusch verursachen ?
Auf dem Video klingt es für mich eher wie ein ausgeleiertes Lager (LiMa, Klima,...) oder nach Keilriemen. Eine Ferndiagnose ist aber immer schwierig.
Gibt es denn ein Schlagen beim Anlassen ?
Antworten
2.288
Aufrufe
227.985
Antworten
7.242
Aufrufe
576.716
Antworten
1.858
Aufrufe
170.406
J
