Gehen tut er wahrscheinlich schon, ABER:
- Es wird unter umständen verdammt heiss und es kann im Gehäuse zu Hitzefelder kommen (nich die CPU, sondern meistens UM die CPU).
- Durch grössere Hitze wird meistens die CPU instabil und auch das ganze System
- Durch übertakten geht (glaube ich zumindest
) die Garantie verloren. Wenn du ihn um kleine 200Mhz übertakten willst, musst du dir gut überlegen...
Mein Tipp:
- Kauf dir eine richtige Kühlung, d.h. ein/zwei Gehäuselüfter, einen besseren CPU-Kühler (Preismässig gute gibt es zu Hauf, musst dich nur informieren). Es gibt viele gute Luftkühler, am besten suchts du einfach nach Reviews. Empfehlenswerte, aber teure: Zalman, Thermalright, Noiseblocker.
Wenn du aber richtig übertakten willst, nimmst du am Besten eine Wakü. Aber für eine gute Wakü musst du sicher etwa 200 Euro liegen lassen. Der Vorteil ist, das die Temps nicht unbedingt tiefer sind (meiner ist 41°), aber immer konstant (Idle/Last).
- Und dann gehe SCHRITTWEISE ans übertakten, nicht auf einmal 100Mhz, sonst kannst du schon mal Geld für einen neuen CPU beiseite legen.
- Kontrolliere immer, ob die Spannungen der 1.5, 3.3 und 12 Volt Schiene aktzeptabel sind.
Beispiel einer nicht schlechten Übertaktung:
Habe 2.8Ghz, FSP 533, 1.5 V, dann schrittweise bis auf 3GHz übertaktet, dort kam ich nicht mehr weiter, bis ich die Spannung auf 1.55 V erhöhte. usw...
jetzt läuft er auf 3.51 Ghz...
