Alternate 2
Computer startet Monitor bleibt Schwarz
xtreme2004
Juli 2004
habe eins ziemlich nerviges Problem immer wenn ich mein Rechner starte piep er einmal etwas länger dreht alle Lüfter hoch aber ich bekomme kein Bild.
Wenn ich dann einen Reset mache startet er aber ganz normal bietet mir halt nur abgesicherten Modus etc an.
Selbst wenn ich den PC in den Energie Sparmodus fahre und ihn wecken will --> gleiches Problem langer piep Lüfter drehen hoch aber kein Bild.
System:
Intel Q6600
Gigabyte Board
4 GB Ram
ATI 5770
Windows 7 Professional
Schonmal Danke für jeden Tip.
P.S.:
Neu aufgesetzt habe ich schon öfters versucht hat nix gebracht :-(
Mach mal im BIOS ein BIOS-Reset - danach Bootreihenfolge überprüfen
überprüfe den Sitz der Grafikarte und die Anschlüsse zur Festplatte und Laufwerk - ein Kabel kann sich gelöst haben -
werd das heute nach der Arbeit mal überprüfen bzw durchführen,
wobei es halt komisch ist das es nach einem Reset wieder alles funktioniert.
Es kann ja sein, dass irgendetwas installiert wurde, womit WIN nicht klar kommt - der Grafiktreiber / SATA/IDE-Treiber fehlerhaft ist -
unter WIN - Eingabeaufforderung CHKDSK C: /F - WIN neu starten
und trotzdem die Hardware / Anschlüsse überprüfen - besonders die Grafikkarte - sie kann minimal herausgezogen worden sein -bei ausgeschaltetem NT "nachdrücken" -
Sieht nach einem Problem der Grafikkarte aus Zie diese mehrmals raus und wieder rein damit der kontakt zum Mainboard gewährleistet wird mach das gleiche mit dem Arbeitsspeicher vorsichshalber dann sollte es funktionieren wenn es immernoch Probleme geben sollte, dann ist wohl eins der teile BZW Mainboard defekt MFG: darkevil5
Sieht ein bisschen nach dem BeQuiet-Bug aus... was hast du für ein Netzteil verbaut?
Danke erstmal an alle für die tollen Tips.
Habe die Graka raus und wieder rein, bios reset gemacht und die Festplatte auf nen anderen Sata Port gestöpselt.
Danach scheint jetzt wieder alles ok zu sein.
Nur zur Info ich habe ein Xilence Netzteil.
MfG
mach ruhig trotzdem mal nen Belastungstest. Dann siehst du ob wirklich alle Komponenten korrekt laufen. Nicht das du irgendwann aussetzer hast. Unter Last sieht man oft erst wirklich ob alles im grünen Bereich ist ;)
MFG
