Defekt!? Nur was ... :(
Replect
Dez. 2004
ich schlag mich jetzt seit einigen Tagen mit einem Problem herum und ich weiss absolut nicht was eigentlich los ist.
Erstmal mein aktuelles System:
CPU: Athlon XP 2100+
Netzteil: Enermax 460W
Grafikkarte: AOpen Aeolus 6800 GT (AGP)
Mainboard: Abit KG7-Raid
RAM: 2 x 256MB Kingston ValueRAM PC2100 (CL 2,5)
Die Grafikkarte habe ich seit letzter Woche Dienstag.
Am Freitag habe ich noch
2 x 512MB Kingston ValueRAM PC2100 (CL 2,5)
bekommen.
Und damit gehts los ...
Erstmal habe ich die alten Module entfernt und die beiden neuen Module eingebaut.
PC startet ganz normal und ich wollte gleich mit Half-Life 2 testen. Anfangs noch alles gut, doch nach kurzer Zeit verabschiedet sich dieses mit "... Der Vorgang 'read' konnte ..." oder einer BlueScreen 'STOP'-Fehlermeldung ( wohl hier und da bekannte Fehlermeldungen).
Also Rechner aus. 1 Modul raus, und nun mit einem neuen Modul gestartet und wieder Half-Life 2 getestet. Nach einiger Zeit, nur das es diesmal länger gedauert hat, wieder auf Wiedersehen ... mit einer den oben genannten Fehlermeldungen.
Also nochmals Rechner aus. Modul raus, das andere neue rein. Und Das gleiche Spielchen wieder ... samt Absturz.
Um auf Nummer sicher zu gehen, habe ich dann wieder die alten Module eingebaut, neuen draussen gelassen und getestet. Scheint alles zu gehen ... (Also, vermutet, beide Module defekt ... Fast ein unding, aber wie solls sonst sein)
Ok, testen wir doch einfach mal 1 x 256MB Modul (alt) mit 1 x 512MB Modul (neu). Scheint zu laufen, nach 15 min ist er mal nicht abgestürzt ... vielleicht Zufall. Ich weiss es nicht. (Das teste ich nach dem Post hier nochmals!!!!!)
Das war einer der Punkte der mich dann gestresst hat, weil ich damit garnicht mehr sagen konnte, ob einfach beide neuen Module einen Defekt haben.
Dann habe ich auch mal mit allen Modulen gleichzeitig getestet, oder auch mal mit 3 ...
Ab und an ist er gestartet, aber auch mit Fehlermeldung letzt endlich.
Ein paar mal kam er jedoch nicht mal zum Windows-Lade-Screen, weil er eine Meldung brachte, das eine Windows-Datei nicht geladen werden konnte, ich sollte Windows reparieren.
Ok, Rechner raus. Alten Module oder 1,2 neue Module rein, gestartet, ging stets in Windows rein ...
Jetzt habe ich dann mal alle Module einzeln über den "Memtest86 v3.2" laufen lassen und bekam folgende Ergebnisse:
Memtest-86 v3.2
Athlon XP (0.13) 1735Mhz
L1 Cache: 128 10645 MB/s
L2 Cache: 256K 3389 MB/s
Memory: 256M 584MB/s bzw. 512M 579MB/s
Chipset: AMD 761 (ECC: Disabled)
Modul Cached RsvdMem MemMap Cache ECC Errors
'1' 256M 76K e820-Std on off 3074 Errors
'2' 256M 76K e820-Std on off 2154 Errors
'3' 512M 76K e820-Std on off 116180 Errors
'4' 512M 76K e820-Std on off 41862 Errors
Tja, selbst bei den alten Modulen traten Fehler auf ...
Sämtliche Fehler traten im Test 5 (Block move, 64 moves) auf !!! - Bei jedem der Module ...
Bei jedem erneutem Durchlauf von Test 5 kamen zwischen einigen 100 - 10000 Errors zu den im ersten Durchlauf ermittelten (je nach Modul, 256 oder 512).
In dem roten Bereich, wo die einzelnen Errors aufgelistet sind, stand unter dem Punkt 'Bad' stets ein 'ffffffff' ...
Und, sofern das was zu bedeuten hat, unter (C)onfiguration (9) Adv. Options stand stehts 'Chipset Not Supported!'.
Jetzt, brauche ich eure Hilfe, weil ich absolut nicht weiss, was jetzt eigentlich los ist.
Haben alle 4 Module einen Defekt ! Unwahrscheinlich, zumal der Rechner zumindest mit den alten 256er Modulen nicht Abstürzt (ist mir mal nicht aufgefallen) ...
Weiss einer weiter !?!?!?!?
Danke im Vorraus ...
PS: Das Thema hab ich schon in anderen Foren angesprochen, da gabs hier und da ein paar Tips, allerdings ohne Erfolg bis jetzt ... Wer mir also helfen möchte, sollte vielleicht die anderen Foren mal mehr oder weniger überfliegen ...
GameStar
Kaltmacher
TecCentral
PC-Welt
Erstmal als Hinweis:
Grafikkarte bekommen am 23.11.04
Arbeitsspeicher bekommen am 25.11.04
Hier mal eine Zusammenfassung aller Fehler, die mir über Systemsteuerung --> Verwaltung --> Ereignisanzeige --> System ... angezeigt werden. Vermutlich sind das nur die STOP-Meldungen.
Fehler vom Ältesten beginnend:
1. Fehler am 25.11.04 gegen 23:41 Uhr
Fehlercode 10000050, 1. Parameter e37e075a, 2. Parameter 00000000, 3. Parameter 8054b8be, 4. Parameter 00000001.
Fehlercode 10000050, 1. Parameter ff34062c, 2. Parameter 00000000, 3. Parameter bf1d3cad, 4. Parameter 00000000.
Fehlercode 1000008e, 1. Parameter c0000005, 2. Parameter 804e73a0, 3. Parameter f79feb90, 4. Parameter 00000000.
Fehlercode 100000d1, 1. Parameter 6a8ad02b, 2. Parameter 000000ff, 3. Parameter 00000000, 4. Parameter 6a8ad02b.
Fehlercode 1000008e, 1. Parameter c0000005, 2. Parameter bf8fb448, 3. Parameter f554cb28, 4. Parameter 00000000.
Fehlercode 1000008e, 1. Parameter c0000005, 2. Parameter 6afd17f4, 3. Parameter f7a0eae8, 4. Parameter 00000000.
Fehlercode 10000050, 1. Parameter 86b00948, 2. Parameter 00000001, 3. Parameter 8054b907, 4. Parameter 00000000.
Fehlercode 00000019, 1. Parameter 00000020, 2. Parameter e2ccea90, 3. Parameter e2cceaf8, 4. Parameter 0c0d0401.
Fehlercode 0000004e, 1. Parameter 00000099, 2. Parameter 00000000, 3. Parameter 00000000, 4. Parameter 00000000.
Fehlercode 100000ea, 1. Parameter 8615cda8, 2. Parameter 8606cbb8, 3. Parameter f7c66cb4, 4. Parameter 00000001.
In Zeitraum von 1-2 min ... (vermutlich mit Folgefehlern)
Bei DCOM ist der Fehler "Der Dienst kann nicht im abgesicherten Modus gestartet werden. " aufgetreten, als der Dienst "netman" mit den Argumenten "" gestartet wurde, um den folgenden Server zu verwenden:
{BA126AE5-2166-11D1-B1D0-00805FC1270E}
Bei DCOM ist der Fehler "Der Dienst kann nicht im abgesicherten Modus gestartet werden. " aufgetreten, als der Dienst "EventSystem" mit den Argumenten "" gestartet wurde, um den folgenden Server zu verwenden:
{1BE1F766-5536-11D1-B726-00C04FB926AF}
Der Dienst "DHCP-Client" ist vom Dienst "NetBios über TCP/IP" abhängig, der aufgrund folgenden Fehlers nicht gestartet wurde:
Ein an das System angeschlossenes Gerät funktioniert nicht.
Der Dienst "DNS-Client" ist vom Dienst "TCP/IP-Protokolltreiber" abhängig, der aufgrund folgenden Fehlers nicht gestartet wurde:
Der Dienst "TCP/IP-NetBIOS-Hilfsprogramm" ist vom Dienst "Umgebung für die AFD-Netzwerkunterstützung" abhängig, der aufgrund folgenden Fehlers nicht gestartet wurde:
Der Dienst "Nachrichtendienst" ist vom Dienst "NetBIOS-Schnittstelle" abhängig, der aufgrund folgenden Fehlers nicht gestartet wurde:
Der Dienst "IPSEC-Dienste" ist vom Dienst "IPSEC-Treiber" abhängig, der aufgrund folgenden Fehlers nicht gestartet wurde:
Das Laden folgender Boot- oder Systemstarttreiber ist fehlgeschlagen:
AFD
AmdK7
Fips
IPSec
mbmiodrvr
MRxSmb
NetBIOS
NetBT
prodrv06
RasAcd
Rdbss
Tcpip
Fehlercode 1000008e, 1. Parameter c0000005, 2. Parameter 80565a80, 3. Parameter eb515c94, 4. Parameter 00000000.
Fehlercode 100000ea, 1. Parameter 84ddb508, 2. Parameter 85f5b688, 3. Parameter f7c5ecb4, 4. Parameter 00000001.
Fehlercode 00000019, 1. Parameter 00000020, 2. Parameter e1d77810, 3. Parameter e1d778c0, 4. Parameter 0c160400.
In Zeitraum von 2-3 min ... (vermutlich mit Folgefehlern)
AFD
AmdK7
Fips
IPSec
mbmiodrvr
MRxSmb
NetBIOS
NetBT
prodrv06
RasAcd
Rdbss
Tcpip
Fehlercode 00000050, 1. Parameter e92817d0, 2. Parameter 00000000, 3. Parameter bf0c85dd, 4. Parameter 00000002.
Letzer Fehler gegen 17:52 (bis jetzt)
Fehlercode 000000be, 1. Parameter e2e2e798, 2. Parameter 2424b121, 3. Parameter eddb5660, 4. Parameter 0000000b.
Davor hatte ich noch 2 x mal eine
Fehlercode 0000004e
Meldung, während ich diesen Thread eröffnen wollte ...
Die wurde wohl nicht dokumentiert ...
Ich würde vermuten das entweder der gesamte Arbeitsspeicher, dein Mainbaord defekt ist oder deine Timings zu scharf sind!
Arbeitsspeicher ist sehr empfindlich was elektrostatiche Aufladung angeht!
Warst du vielleicht beim Einbau elektrostatiche aufgeladen?
Steht vielleicht dein Gehäuse unter Strom?
Es könnte auch sein könnte das die Timings der alten Module nicht zu dennen der neuen passen! Erstmal im Bios die Einstellung auf SPD setzten! Dies erklärt zwar nicht die Fehler der alten Module, es könnte aber sein wenn die Timings auch für die alten Module zu scharf waren!
Die letzte Vermutung wäre das dein Mainbaord einen weg hat! Um dies zu überprüfen baust du die Module am besten mal in einem anderen PC ein und schaust ob die Fehler auch auftreten!
Gruss
silver
Wenn du vor dem wechsel der RAM 's keine Probleme hattest , dann denke ich hast du beim aus - oder einbau etwas falsch gemacht .
Entweder du warst statisch aufgeladen . Oder der Rechner stand noch unter Spannung ?
Auch wenn der Rechner ganz vom Stromnetzt getrennt ist , sollte man den Startknopf einmal drücken und ihn wirklich spannungsfrei zu machen .
Anders kann ich mir das sonst nicht erklären . :(
Die Timings sind auf Auto bzw. Normal ...
Bei Ein- und Ausbau von Komponenten bin ich eigentlich sehr vorsichtig.
Daher berühre ich vor Ein- bzw. Ausbau vorher (und auch dazwischen) stets
die Heizung und/oder die Metallische Seite des Gehäuse-Teils, das bei Seite liegt, wenn das Gehäuse geöffnet ist. Kurz: Ich entlade mich stets davor ...
Zuvor ziehe ich natürlich den Stromstecker und warte einige Sekunden ...
Mein Gehäuse steht auch nicht unter Strom (bekomme zumindest nix ab, wenn ich innen oder Aussenseite im Betrieb anfasse) ... Hab ich gerade mal getestet.
Ich bin ganz ehrlich... Ich hoffe irgendwo das es das Mainboard ist ...
Weil Grafikkarte umtauschen, wäre ein Akt.
Und die neuen Module habe ich von eBay (waren aber original verpackt, wie sich in den anderen Foren auch lesen lässt).
Der Lüfter der Northbridge hat auch schon länger aussetzer, also entweder ich geb ihm einen Ruck, dann kommt er langsam auf Touren und dreht sich mit leichten Schwankungen, oder eben garnicht. Also könnte die Northbridge ja was abbekommen haben, mit der Zeit ...
Anfang des nächsten Jahres will ich mindestens Mainboard und CPU sowieso wechseln (Sockel 939 + Athlon64).
Einen Testrechner für Grafikkarte und RAM hab ich leider nicht parad, unter Kollegen gibts da momentan auch keine Lösung.
Aber besteht also die Möglichkeit, das die ganzen Fehlermeldungen (manchmal bezogen auf nv4_disp bzw. nv4_disp.dll oder eben auf win32k.sys oder garnix spezielles) die auf Grafikkarte oder RAM vermuten lassen, auch einfach durch einen Defekt im Mainboard entstehen !?
Ich hatte es bei mir mal, dass bei einem Board die Speicherverwaltung defekt war.
Speicher in jegliche Konfiguration lief problemlos, solange der Gesamtspeicher nicht eine gewisse Grenze überschritt (256 oder 512 MB - ich weiss es nicht mehr genau).
Hatte beim Surfen wieder STOP-Meldung
0x0000001A MEMORY_MANAGEMENT
PS: Hab jetzt wieder die alten Module drinnen ... Also die Fehler in den letzten Tagen, waren alle mit den neuen Modulen drinnen ... (Sofern, die Module überhaupt wirklich von Bedeutung sind, das wird sich jetzt ja vielleicht zeigen...)
Und ich hab den Lüfter der Northbridge mal genauer betrachtet.
Wollte ihm nach PC-Start nen Ruck geben (Vorsichtig mit Schraubenzieher), weil er wieder streikt. Doch die Stubser haben nix gebracht, nachdem er schon in Windows war und 2-3 min vergangen sind, hat er sich dann sehr langsam, stotternd gedreht bis er langsam schneller wurde und letztendlich auf (scheinbar) normaler Geschwindigkeit dreht ...
Ohne durchzulesen ... :eek:
Ist ja schön das du mir helfen möchtest :)
Aber wenns so einfach wäre ... :rolleyes:
Der Post über deinem ist wegen Überflüssigkeit im Aquarium gelandet, falls sich jemand wundert worauf dein Post bezogen ist.
Gruss Noxman
Mal eine Zwischenfrage ...
Gibt es ein Tool mit dem ich speziell die Grafikkarte testen kann ... Am besten NUR die Grafikkarte ... Ich habe jetzt mal wieder etwas rumgetestet.
Entweder mit den beiden alten Modulen ( 2 x 256 MB)
oder mit jeweils einem der neuen Module (1 x 512 MB) ...
Spannung aber jetzt stets auf Default (2,65v) gelassen.
Mit den alten Modulen konnte ich gestern "HL2 Deathmatch" gute 2 Std. spielen, dann hab ich noch 'Top Spin Demo" 15 min gespielt, dann "NBA Live 2005" 15-30min und schliesslich noch "NHL 2005" 30min ... ohne Fehler, ohne Abstürze.
Bei dem einem neuen Modul kam nach 10-15 min wieder ein BlueScreen 0x0000008E.
Also das andere neuen Modul allein rein, da konnte ich heute auch gute 2 Std. "HL2 Deathmatch" spielen. Dann hab ich HL2 gestartet, da ist er allerdings in den Optionen mit "Der Vorgang 'read' konnte .." abgeschmiert.
Also Rechner neu gestartet, direkt HL2 an, war im Spiel, bissel rumgelaufen und an einer Stelle wo er sowieso nachladen möchte, bin ich wieder in die Optionen und dann ist er wieder abgeschmiert mit 'read'-Fehler ...
BlueScreen hab ich mit diesem Modul, jedoch keinen einzigen bekommen.
Ich denke HL2 Deathmatch ging so ohne Probleme, weil er da einmal das Level lädt, und ansonsten bei weitem nicht soviel Nachzuladen hat immer, wie in HL2 Singleplayer ...
Ich habe jetzt wieder die alten Module eingebaut und teste damit jetzt etwas ...
Aber zurück zu meiner Frage:
Gibt es ein Tool, mit dem ich speziell die Grafikkarte (den Speicher usw.) testen kann ?
Oder wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, das die 'read'-Fehler wie oben beschrieben durch die Grafikkarte entstehen !?
PS: Hab jetzt HL2 Singleplayer gut 1 1/2 Std. mit den alten Modulen ohne Fehler/Abstürze gespielt ... Zufall !? Kein Plan ...
Vielleicht macht es das Mainboard nicht richtig mit. Hast du nach dem Wechsel immer nen CMOS clear gemacht? Das kann echt helfen.
Gruß Andy
