Alternate 4
Grafikkarte für Multimonitorbetrieb dringend gesucht
bekliyom
März 2012
Kann mir bitte jemand erklären, was Eyefinity kann? Ich brauche einen PC, der mit 3 Bildschirmen läuft. Es wird darauf nicht gezockt.
Ich brauche einfach eine anständige Grafikkarte, an die ich problemlos meine 3 BenQ G2420HD 24 Zöller anschließen kann.
Hier würde sich eine Sapphire HD6870 flex empfehlen. Diese können 6 Bildschirme ansteuern. Damit sollte das ohne Probleme funktionieren.
Die HD 6870 braucht extrem viel Saft, würde eher zu einer HD 7750 raten.
Windows kann seit Win95 (17 Jahre!) mit 8 Grakas und 10 Monitoren umgehen. Ohne Schnulli wie Eyefinety/SLI oder ähnlichem.
Bau Dir zwei winzige Office-Grafikkarten (z.b. 210GT passiv) in den Rechner und schon kannst Du drei Monitore ansteuern. Billig, ohne hohen Stromverbrauch und ohne Lärmbelästigung.
Ihr habt euch seine Monitore schon angeschaut, oder? Kein DP-Eingang. Und schon sind Probleme vorprogrammiert.
Stromverbrauch ist mir egal.
Muss die Grafikkarte exakt so viele Ausgänge haben wie man Bildschirme hat oder kann man durch DP-Peitschen, das auch splitten?
Meine Bildschirme haben lediglich HDMI-und VGA-Anschlüsse.
Auf eine Zwei-Karten-Lösung möchte ich verzichten, da mir von mehreren gesagt wurde, dass das nicht immer so rund läuft.
<-- fragt sich was da nicht rund laufen soll. Hängt wohl vom Einsatzgebiet ab. Die Karten die 3 und mehr Monitore versorgen können sollen auch nicht immer so rund laufen^^.
Das Problem sitzt dabei meistens
a) 30 cm vor den Monitoren
b) in der benutzen Software, bzw. den Erwartungen der User
c) In irgendwelcher Adapter-Kabellei
Wie gesagt: Seit 17 Jahren 8 Grakas und 10 Monitore von Hause aus. Das ist ausgereift^^.
@ Acty
Was meinst Du mit "über DP anschließen"? Kann ich das Signal splitten und nen Adapter ranmachen?
Bei zwei Karten denkt man oft an SLI oder Crossfire. Das ist hier nicht der Fall, denn die Karten laufen unabhängig. Ich nutze die Ausgänge meiner Nvidia-Grafikkarte und meines Mainboards (also Nvidia + HD3000) und Windows geht damit problemlos um, sodass ich bis zu 4 Monitore ansteuern kann.
auch an eine nicht Flex karte
kannst du bspw.
2x DVI und 2x DP anschließen
mit flex karten könntest du bspw. 2x dvi, 1hdmi, und x DP
@ Hibble
Stimmt, die haben auch nen DVI-Eingang.
Also ich fasse mal zusammen, so wie ich das verstehe:
Mit ner Flex komme ich günstiger weg. Kann an die beiden HDMI-Ports und den DVI-Port die Bildschirme anschließen und das läuft?
Ob ich das als einen großen Bildschirm nutze oder als 1-2-3 kann man sicher im Anzeigemodus einstellen, oder?
Mit separaten Karten steuerst du jedes Display einzeln an. Die Nebendisplays sind i.d.R. dann erweiterte Desktops. Mit Eyefinity hingegen kannst du einen Desktop über drei Monitore verteilen, so dass man Spiele auf mehrere Bildschirme strecken kann.
Die normalen Eyefinity-Karten können nur bis zu zwei Displays ohne Nutzung von Display-Port ansteuern. Bei dreien muss einer davon per DP dranhängen (oder aktivem Adapter, 30€?). Bei den Flex Varianten reichen passive Adapter, wenn ich mich nicht irre.
Für dich (ohne Spiele, ohne DP) also eine billige Flex oder zwei günstige "normale" Karten.
@HisN
Da du fragtest: Ich habe kleine Ungereimtheiten mit zwei Grafikkarten.
Oh, dann sollte ich vielleicht sagen "mit zwei gleichen" Grafikkarten :-)
Werde ich in Zukunft drauf achten
DAS ist nur mit Eyefinety/Vision-Surround möglich, es sei denn Du hast noch XP am laufen. Wobei Fenster-Anwendungen natürlich Problemlos über alle 3 Bildschirme breitgezogen werden können, nur Vollbild-Anwendungen sind von der Einschränkung betroffen.
@ Hisn
Danke. Exakt das brauche nicht. Ich hatte es anfangs falsch verstanden und dachte ich bräuchte Eyefinity, um drei Displays parallel am Laufen zu halten.
