fanatiXalpha
Fleet Admiral
- Aug. 2011
[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke!
2. Beschreibe dein Problem. Je genauer und besser du dein Problem beschreibst, desto besser kann dir geholfen werden(zusätzliche Bilder könnten z. B. hilfreich sein):
Der Rechner gibt kein Bild mehr aus. Habe einen Speaker in das Mainboard gesetzt und bekomme 5 Beeps. Laut dieser Seite ist das der Fehler für "keine Grafikkarte", aber ich habe ja auch keine. Sondern nur die iGPU der CPU, was jahrelang wunderbar funktioniert hat.
Vorgeschichte:
Keine meine Versuche haben das Problem lösen können:
Ich würde nochmal versuchen die BIOS-Batterie zu entfernen und dann die CPU nochmal rauszunehmen.
Aber danach weiß ich auch nicht so arg viel. Weil der BIOS-Reset hat sich hat ja funktioniert, da wäre ich davon ausgegangen das er automatisch erstmal nach einem Ausgabemedium sucht...
Wisst ihr noch was?
Keine Lust nur wegen sowas eine miniGPU zu besorgen.
- Prozessor (CPU): weiß nicht mehr, ein alter Celeron
- Arbeitsspeicher (RAM): 4GB DDR3
- Mainboard: AsRock H61M-DGS (BIOS sollte aktuell sein)
- Netzteil: 300W BQ
- Gehäuse: unwichtig
- Grafikkarte: nicht vorhanden
- HDD / SSD: unwichtig
- Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat(Monitormodell, Kühlung usw.): nicht bekannt
Vorgeschichte:
Hatte ihn genutzt um für einen anderen Rechner die Festplatte (SSD) mit Windows 10 (Installation) vorzubereiten. Da auf diesem anderen Rechner nur IDE geht, habe ich vorher noch das UEFI von AHCI auf IDE gestellt. An dem anderen Rechner wurde die SSD aber nicht erkannt, deswegen dachte ich "scheiß drauf, stell denen den Rechner hin. Dann halt noch von IDE wieder auf AHCI umstellen." Das hatte ich aber kurz vergessen und es gab einen ersten Bootversuch mit BIOS=AHCI und SSD mit Windows im IDE-Modus installiert. Da kam ein Bild, Bootvorgang war fehlerhaft und ich hab den Rechner ausgeschaltet. Und seitdem besteht das Problem, egal ob mit oder ohne Festplatte. Und die Bildausgabe ist ja was grundlegendes, unabhängig von der Festplatte.
- Egal ob VGA oder DVI, es kommt kein Bild
- BIOS zurücksetzen durch BIOS-Batterie entfernen funktioniert, aber löst das Problem nicht
- Unterschiedliche Monitore ausprobiert (auch miniDP mit Adapter für VGA)
- CPU aus bauen und neu einsetzen (ohne die BIOS-Batterie zusätzlich zu entfernen) hat auch nicht funktioniert
Wisst ihr noch was?
