netzteil 400w oder neues
pidor
Okt. 2011
Ich wollte mir einen PC zusammenbauen und das NT( bqt p4 400w-s1.3)(be quiet) habe ich noch zu Hause rumliegen . Ich wollte wissen ob man es noch für neuere Mainboards benutzen kann , wegen den Anschlüssen. :)
Kommt ganz auf dein System an. Aber da das NT auf der 12V Leitung nur 20 A hat ist das für stärkere Grafikarten nichts. Aber wie gesagt, erstmal das System Posten was du dir holst
AMD Phenom II X4 Black Edition 960T 4x 3.00GHz
1024MB Asus Radeon HD 6850 DirectCU V2 Aktiv PCIe 2.1 x16 (Retail)
8GB TeamGroup Elite DDR3-1333 DIMM CL9 Dual Kit
ASRock 880GM-LE AMD 880G So.AM3 Dual Channel DDR3 mATX Retail
250GB Western Digital Scorpio Blue WD2500BEVT 8MB 2.5" (6.4cm) SATA 3Gb/s
Segelflugpilot schrieb:
Effizienz...ne, das bitte nicht mehr nehmen.
Wie schnell würde sich ein neues Netzteil aufgrund der höheren Effizienz amortisieren, wenn man für ein neues NT etwa 50-60 Euro annimmt?
Wenn nen gutes Netzteil willst dann kann ich dir unter anderem http://geizhals.at/de/624026 Empfehlen. 44A auf der 12V schiene reicht dicke für Highendkarten
Falls du dein 960T zu nem 6 Kerner freischalten willst hat das NT auch noch mehr als genug Power. Dazu 5 Jahre Garantie und ein flüsterleises NT das auch unter Last unhörbar ist
Ich finde auch, P5 geht ja noch aber P4 würde ich der neuen Hardware auch nicht mehr zumuten. Außerdem sind hier mindestens 450W angesagt, es sei denn es ist dir egal was das NT für eine Geräuschkulisse erzeugt.
@lordZ: tja ich würde sagen, das kommt auf den Stromanbieter an. Bei dem Aurum jedoch schon schneller, da es zumindest Gold hat.
Innerhalb des Zeitraums, in dem der Threadersteller den neuen PC nutzen wird?
pidor schrieb:
Nichts.
Bei diesem XHY-Power made Modell weiß man nie, ob man da auch die tatsächlich versprochene Nennleistung liefern kann und die Qualität der Elektronik lässt einiges
zu wünschen übrig, aber immerhin funktionieren auch die eingebuten Schutzschaltungen.
@lordZ:
Der Grund, warum das alle be quiet P4 getauscht werden muss liegt nicht nur bei der Effizienz,
die auf einen niedrigen Wert von circa. 65% oder sogar weniger liegt [da würde sich ein
effizientes Netzteil je nach Nutzungsdauer relativ schnell lohnen], wodurch
die Netzteile sehr warm werden, sondern auch, dass diese schnell kaputt gingen.
Das hängt vorallem an den Elkos (Fuhiyu) zusammen, die bei warmen Temperaturen
schnell platzen und weil sie kaum Kühlung von irgendeinen Luftstrom bekamen.
@lordZ: laut dem Internet hat das so um 70% Effzienz. Das heißt es zieht bei 400 Watt, 520 Watt aus der Steckdose.
400*(30/100), dann diesen Wert plus die 400 Watt und man hat den Gesamtwert.
sagen wir mal er würde den PC pro Tag 4 Stunden nutzen und die Kwh kosten 25 Cent. Das wären dann also
Verbrauch: 2,08 kWh
Kosten: 0,52 €
Das dann mal 365, macht 189,8(bei 100% Auslastung)
Beim neuen Netzteil wie dem Aurum(Effizienz 89%)
selbe Daten
Verbrauch: 1,776 kWh
Kosten: 0,444
Auf 365 Tage sind das
162,06. Sprich nach 2 Jahren hat er das Netzteil raus.
das BQ ist mit 9 Jahren! einfach zu alt und auch mit deinem vorhaben überfordet, das teil wird wahrscheinlich relativ schnell platt sein
wenn es Günstig sein soll
http://geizhals.at/de/622037
http://geizhals.at/de/583804
http://geizhals.at/de/677342
http://geizhals.at/de/543132
http://geizhals.at/de/258464
http://geizhals.at/de/584944
http://geizhals.at/de/602347
wenn du auf jeden € guckst
http://geizhals.at/de/320800
http://geizhals.at/de/633625
http://geizhals.at/de/633646
im vergleich zu einem P4 geht das sogar, hier mal die unterschiede zu meinem P4 BQ
http://extreme.pcgameshardware.de/n...per-300g-planet3dnow-edition.html#post3582570
schon bei kleinen lasten verbrät das teil 20W mehr
Black Friday
