Neuer Desktop PC
HappyBub
Sep. 2015
Hallo! Da ich eine Microsoft Zertifizierung anstrebe möchte ich einen Desktop PC kaufen, um darauf zu Lernzwecken verschiedene Systeme virtuell zu betreiben. Das soll unter Vmware Workstation geschehen. Zusätzlich soll der Rechner für Office genutzt werden. Die virtuellen Maschinen sind nur Testsysteme und müssen nicht alle gleichzeitig laufen. Es sollte aber möglich sein, 3-4 VMs gleichzeitig zu betreiben. Dabei denke ich an Windows Server, Exchange, Sharepoint, SQL, Hyper-V, Clients etc).
Ich hab mal etwas ausgesucht:
1 x Intel Core i5-4460, 4x 3.20GHz, boxed (BX80646I54460)
1 x Gigabyte GA-H81N-D2H
1 x G.Skill Value DIMM Kit 16GB, DDR3-1600, CL11-11-11-28 (F3-1600C11D-16GNT)
1 x Samsung SSD 850 Evo 500GB, SATA (MZ-75E500B)
1 x Cooler Master N300 (NSE-300-KKN1)
1 x be quiet! System Power 7 300W ATX 2.31 (BN140)
1 x Dell UltraSharp U2515H, 25" (210-ADZG)
Was sagt ihr dazu? Passt das alles zusammen? Verbesserungvorschläge?
Ich hab auch schon überlegt direkt 32 GB RAM zu nehmen. Bin da aber noch nicht entschieden. Danke!
B85 Mainboard mit 4 RAM Slots nehmen. Ab B85M Pro3, kein teures Mini ITX Mainboard in einem großen ATX Gehäuse sondern uATX.
Weil du IGP nutzt: http://geizhals.de/?cat=ramddr3&xf=...84~1454_8192~5828_DDR3~5831_DIMM~255_9#xf_top
4 Windows Server VMs mit insgesamt 16GB: vergiss es. Hyper-V unter VMWare nutzen geht nicht. Bei 4 Server VMs würde sich sogar HT nützlich machen.
Bei so einem PC würde ich ein kleines uATX Gehäuse nehmen. Z.B. ein Silencio 352M oder einen Cube.
Passt das Gehäuse?
Das hochwertige und bestens verarbeitete Gehäuse unterstützt Mainboards bis zu einer maximalen Größe von 245 x 215 mm. Dies ermöglicht sogar die Montage ausgewählter Micro-ATX Mainboards in dem kompakten Cube.
Quelle
Lt. ASUS hat das ASUS B85M-G (C2) folgende Abmessungen: 23.3 cm x 19.3 cm
Sollte also passen.
Gut! Und die Verbindung Board/Monitor passt auch?
Welcher WLAN Stick ist empfehlenswert?
PS: Die CPUs mit HT sind mir zu teuer.
Das ASUS B85M-G (C2) bietet folgende Möglichkeiten, um den Monitor zu verbinden: 1x VGA, 1x DVI-D, 1x HDMI 1.4
Der Monitor hat folgende Anschlüsse: 2x HDMI (MHL), DisplayPort 1.2, Mini DisplayPort, 1x DisplayPort-Out
Ich würde da ein Board mit DisplayPort Anschluss nehmen, zB das ASUS B85M-E (C2)
Lt. ASUS wird es von den Abmessungen (24.4 cm x 21.3 cm ) her ins Gehäuse passen.
WLAN: http://geizhals.de/?cmp=877633&cmp=1152006
Ja, aber lt. Cooltek und ASUS sollte es dennoch klappen.
Das müsste dann ein Kabel wie dieses hier sein: Mini DisplayPort/DisplayPort Kabel Auch das sollte klappen.
Den WLAN Stick kenne ich nicht, scheint aber ok zu sein.
Beim Kabel bin ich nicht sicher, ob das mitgelieferte reicht.
Das Gehäuse hat keinen Lüfter. Muss ich noch einen extra Lüfter kaufen? Und passt die CPU mit boxed Kühler?
Abmessungen (BxHxT): 200x270x224mm • extern: N/A • intern: 2x 3.5", 2x 2.5" • Lüfter (unten): 1x 140mm (optional) • Front I/O: 2x USB 3.0, 1x Mikrofon, 1x Kopfhörer • Gewicht: 1.20kg • Farbe: schwarz, innen schwarz lackiert • Grafikkarten: bis max. 220mm • CPU-Kühler: bis max. 80mm Höhe • PCI-Steckplätze: 3 • Mainboard: bis µATX (bis max. 245x215mm) • Aluminium • Hinweis: bei Einbau eines Lüfters oder µATX-Board entfallen jeweils 1x 3.5" und 1x 2.5"
Intels i5-Quadcores sind auch ohne HT zu teuer, zumindest für Deinen Einsatzzweck. Da hättest Du von einem AMD FX-8320E, 8x 3.20GHz, boxed (FD832EWMHKBOX) ab € 124,55 mehr. Dazu Gigabyte GA-970A-DS3P ab € 64,62, Gigabyte GeForce GT 720, 1GB DDR3, VGA, DVI, HDMI (GV-N720D3-1GL) ab € 43,30, Scythe Iori (SCIOR-1000) ab € 24,48 und Rest wie beim Intel-System. Unterm Strich kosten 8 Kerne nur 20 € mehr als vier im Einsteiger-i5.
So ein Gehäuselüfter wäre ganz sicher kein Nachteil, aber:
2,5" Schächte intern: 1 x Boden (entfällt bei Lüfter-Einbau), 1 x HDD-Halter (entfällt bei Micro-ATX)
D. h., da du dann sowohl ein µATX Board, als auch einen Gehäuselüfter verwendest, entfallen die von Cooltek vorgesehenen Einbauplätze für die SSD (und HDD). Da so eine SSD aber quasi unempfindlich ist, kannst du sie zB auch mit doppelseitigem Klebeband an irgend eine freie Stelle im Gehäuse kleben.
CPU & boxed Kühler sind ok.
Hängt davon ab, was die VMs leisten sollen. Ich weise ner VM gerne zwei Cores zu, bei drei VMs hättest Du beim i5 schon geringere Leistung als beim FX.
Es ist nur zu Lernzwecken. Last im Sinne von Userzugriffen wird es nicht geben. Aber es sollte z. B. ein DC, ein Exchange und ein Client parallel laufen können.
Da besteht aber kein Zusammenhang. Die zwei der VM zugewiesenen Kerne sind dann ja nicht "vergeben" und nicht mehr nutzbar. Im Gegenteil, wenn eine VM zwei Kerne voll auslastet und das auch kann weil anderweitig keine Prozessorzeit benötigt wird, ist das auf dem i5 schneller.
Eine VM kann der i5 wohl schneller laufen lassen, als ein i5. Aber wenn im Anfangspost steht:
würde ich dieser Anforderung mit was besserem als einem bloßen Quadcore begegnen wollen.
Ich habe ein 17,3cm Board im Cooltek.
Es passt mit Tray für die Festplatten.
Wenn Du ein breites mATX Board mit 4 RAM Slots nimmst,
dann kannste die HDD-Halterung für 2 Festplatten vergessen.
Ausweg: Festplatten unten am Boden montieren.
Dann geht Dir aber auch der einzige Gehäuse-Lüfter flöten.
Alternative: 17,x cm mATX Board mit 2 RAM Slots oder Sharkoon CA-M.
Du rätst also auch zum Sharkoon CA-M? Zusätzlich zur SSD sollte auch Platz für eine Festplatte sein.
Hat jemand Erfahrung mit der oben genannten Konfiguration bzgl. Lautstärke? Lautlos muss es nicht sein, aber auch kein Brüllwürfel, da ich nur ein Zimmer habe.
