PC geht plötzlich aus und startet neu - ohne Bluescreen.
Serious_Sam
Mai 2011
ich habe ein Problem mit meinen HTPC:
Er geht einfach in unterschiedlichen Abständen aus.
In der Ergebnisanzeige wird ein "kritischer Kernel-Power"-Ereignis angezeigt:
"Das System wurde neu gestartet, ohne dass es zuvor ordnungsgemäß heruntergefahren wurde. Dieser Fehler kann auftreten, wenn das System nicht mehr reagiert hat oder abgestürzt ist oder die Stromzufuhr unerwartet unterbrochen wurde."
Woran kanns liegen?
CPU: i3 4150
RAM: 4GB DDR3-1600
MB: MSI H81-E34
GK: GTX750Ti
NT: Pure Power L8 300W
Netzteil ist überlastet
Die Ti schluckt 60Watt, die CPU 54.
Das NT ist 80+ Bronze mit 300Watt.
Er stürzt im Leerlauf ab.
Ich denke nicht, dass es überlastet ist.
es kann ein Lastwechsel Fehler sein oder das eine der Spannungen abfällt
Also NT-Defekt?
Sure.
Neues NT und Du bist glücklich mMn.
NT ist in Reparatur.
Aus Neugier: Welche Ursachen könnte es noch haben?
Ich tippe noch auf einen Kühler-Defekt, da die Temps relativ hoch sind.
Werde beides erneuern: NT Reparatur und neuer Kühler.
Sind denn wenigstens bei diesem Verhalten Mainboard und CPU intakt?
BIOS und Windows starten geht beides. Nur schaltet er sich aus.
up
habt ihr weitere Erfahrungen?
Wenn dein PC plötzlich aus geht, aber sich sofort wieder einschalten lässt könnte es auch am Mainboard liegen.
Über Temperaturen zu spekulieren ist sinnfrei, du hast das system und kannst messen/auslesen.
Allerdings gibts nur wenige thermische Schutzschaltungen die den PC komplett ausschalten.
Danke soweit.
Ich teste es durch, sobald das NT aus der Reparatur ist.
Stand: NT ist defekt, wird ausgetauscht.
