perfekt!57
Commodore
- Feb. 2003
pentium 4 2,4c oc @3,0c & mehr auf asus p4p800
für die, die es mögen und gute ddr400 speicher oder mehr haben, die p4p800 bios-basis-einstellungen, mit denen man aus einem p4 2,4c einen p4 3,0c oder mehr macht, noch mal langsam, sozusagen "zum mitschreiben":
A.
1. BIOS/Advanced/Jumper Free/AI Overclock Tune
nicht auf “standard” lassen, sondern auf “manuell” einstellen. es ergibt sich:
2. „CPU Ext. Frequency". mit den +/- tasten ganz rechts auf dem keyboard von „200“ auf "250“ hochsetzen. (das ist der sogenannte „fsb“. dadurch läuft die cpu dann mit 12x250mhz als 3,0ghz)
3. dann „DRAM Frequency“ nicht „auto“, nicht „ddr400“, sondern „ddr320“ anwählen. das aktiviert den teiler 5/4. passend zum fsb laufen die speicher dann mit 200mhz.
darunter die voltzahlen unverändert lassen. escape drücken.
4. dann in advanced/cpu konfiguration „hyper threading“ aktivieren. (standard: "deaktiviert"!)
taste F10 speichern. system hochfahren lassen. cpu-z anklicken. werte unter „cpu“ und „memory“ überprüfen. fertig ist ein schneller p4 3,0c auf basis des p4 2,4c.
keine sorge: solange man die voltzahlen unverändert lässt, droht der cpu keine gefahr. sie geht davon nicht kaputt. man nutzt nur aus, was eh eingebaut ist.
evtl. nochmals unter bios/advanced/chipsatz „graphic apperture size“ nachsehen, ob da die memorygröße der graphikarte richtig erkannt wurde. wenn nicht, von hand auf den richtigen wert korrigieren. meine 128mb graka wird dort immer nur als 64mb angegeben. ich korrigiere das von hand und ärgere mich nicht weiter. spätere bios werden den bug nicht mehr haben.
B.
wer es noch schneller haben will, der stellt unter
2. „270“ fsb ein. unter
3. „ddr266“. (das aktiviert den teiler 3/2. die speicher laufen dann mit „nur“ 180mhz)
darunter die voltzahlen: ddr vdimm (speicher) für stabilere speicher bei schnelleren timings (folgt) falls erforderlich auf 2,65 volt stellen. dann „escape“ und in
advanced/chipsatz/configure-dram-timing-by-spd nicht “aktiviert”, sondern “deaktiviert”.
nun darunter noch folgende werte für die speicher-timings einstellen:
CAS 2,0
RAS Pre. 2
RAS to CAS 2
Precharge Delay 5
DRAM Burst 4 lassen.
escape/F10, wie gehabt. system fährt hoch. cpu-z anwählen. cpu und memory überprüfen.
der 2,4c läuft nun als 3,25ghz p4! mit speicher-timings 2,0/2/2/5 noch schneller als oben unter A. als 3,0ghz beschrieben. traut euch. keine angst. da geht nix kaputt. eine ordnungsgemäße installation von cpu und kühler vorrausgesetzt. und möglichst ein 350 watt netzteil.
ansonsten: unter „asus probe“ (von der mobo-inst-cd) mal die temperaturen/voltzahlen und lüfterdrehzahlen kontrollieren. die cpu-temp. beträgt 42-45° unter last. wenn überhaupt. leerlauf kann auch 37° sein, im „übertakteten“ zustand.
hier noch ein link, mit cpu-z-screenshots nach obigem mod.:
http://www.hardtecs4u.com/reviews/2003/intel_i865pe/index23.php
alles easy?
p.
A.
B.
CAS 2,0
RAS Pre. 2
RAS to CAS 2
Precharge Delay 5
alles easy?
p.
