Pocket-Bike 49ccm lässt Benzin ab , warum ?
Mehmet14
März 2009
Wie der Betreff es sagt: "Pocket-Bike 49ccm lässt Benzin ab , warum ?" lässt mein Pocket Bike 49ccm Benzin ab.
Ich habe fast das gleiche :
Das Benzin läuft durch einen kleinen dünnen dursichtigen Kabel . Das Kabel befindet sich unter dem Benzinhahn. Kennt ihr schon das Problem , könntet ihr mir da bitte helfen ?
Für eure Antworten bin ich dankbar.
Schätze mal du meinst einen Schlauch, kein Kabel! ;)
Ansonsten tropft das gerne mal an dem Benzinhahn, wenn der Schlauch nicht richtig draufsteckt bzw. die Schlauchschelle hinüber ist. Kann auch gut sein, dass der Schlauch porös ist!
Oder irgendeine Dichtung ist hinüber. Kann also erstmal einiges sein! ;)
Ja, also du hast Recht , ich meine einen kleinen dünnen Schlauch und kein Kabel, hehe. Das Benzin tropft eben ohne Stop!
Tropft es an dem Schlauch vorbei oder läuft es einfach nur durch?^^
Wenn es vorbei Tropft dann schau ob der Schlauch unten und Oben richtig sitzt.
Tropft es den auch wenn der Benzinhan zu ist?
Ich weiß nicht ob es dir klar ist, aber das Benzin muss durch den Schlauch laufen, der verbindet nämlich Tank und Motor.(Klingt in deinem ersten Post eher so als wüsstest du das nicht, sry wenn ich das falsch einschätze^^)
Ja also das Benzin läuft durch den kleinen durchsichtigen Schlauch, auch wen der Benzinhahn zu ist läuft es. Was ist da falsch ?
Benzinhahn undicht oder was ein kollege früher ma an seiner Mofa hatte...ein Riss im Tank...da muss dann aber schon was vorgefallen sein...passiert denk ich nicht so einfach (wobei bei so einem billigem poketding...könnte es evt doch nicht unmöglich sein)
dieser durchsichtige Schlauch den du meinst ist der überlauf vom vergaser.
Wenn dein Benzinhahn undicht ist läuft Benzin als weiter und weiter und irgendwann ist die Schwimmerdose voll und es läuft am Überlauf aus.
Es ist die Dichtung die in dem Benzinhahn steckt, genau hinter dem Hahn.
1. Benzinhahn vom Vergaser entfernen 2 Schrauben.
2. Benzinhahn in einen Behälter stecken und den Tank leer laufen lassen.
3. den Benzinschlauch vom Benzinhahn abziehen und die 2 Schrauben rausschrauben.
(Achtung es sind paar scheiben drin nach der reihenfolge wieder zusammen bauen.)
4.es ist eine Dichtung hinter dem Hahn ca Durchmesser von 15mm mit vier kleinen löchern. dies musst du erneuern oder den ganzen Benzinhahn.
Die O-Ring Dichtung ist unter dem Benzinhahn den nicht verlieren. ca 6mm im durchmesser
