Probleme mit vollem RAM
amd77
März 2009
Hallo zusammen habe Probleme mit der RAM Nutzung meines PCs. Problem hier ist das beim Windows Update sich der Arbeitspeicher füllt bis der PC streikt. Meine Frage hat das von euch schon mal jemand gehabt? Die Auslagerungsdatei habe ich ausgeschaltet. Als Betriebssystem läuft seit heute Win7 Home Premium 64 Bit. Die Updates waren also die erste Benutzung des PCs.
Hardware:
Amd Athlon 640 4x3ghz
Asus m3n78-em
8gb RAM Corsair Dominator 800Mhz
Weis jemand Rat von euch? Danke schon mal im voraus.
Was meinst du warum der RAM volläuft und der PC langsam wird wenn du die Auslagerungsdatei abschaltest ?! ;)
Sollte doch bei 8GB kein Problem sein oder?
Der Arbeitsspeicher war wirklich voll.
Windows lagert immer aus auch wenn man 8Gb hat.Also schalte die Auslagerunsdatei wieder ein.Stelle sie auf mindestens 4GB.
das ist auch bei 15 mio ram ein problem, punkt
die auslagerungdatei ist nicht auszuschalten, mach die klein auf 4gb oder so , aber ausschalten ist nicht
Ressourcenmonitor an machen und gucken, welcher Prozess den RAM verbraucht.
Es gibt auch Viren die sich einen Spaß daraus machen RAM zu mampfen bis der Rechner sich nicht mehr rühren kann.
Suchfunktion --> Auslagerungsdatei deaktivieren
Das ist ein Auszug von einer der vielen Fundstellen
Leselektüre dazu
http://blogs.technet.com/b/markrussinovich/archive/2008/07/21/3092070.aspx
http://blogs.technet.com/b/yongrhee...ndows-no-it-s-not-1-5x-the-amount-of-ram.aspx und
http://support.microsoft.com/?id=2860880
Warum man die Auslagerungsdatei nicht deaktiviert - mal 2 Beispiele
https://www.computerbase.de/forum/threads/comapany-of-heroes-ccc-stuerzt-ab-crossfirex.966451/
https://www.computerbase.de/forum/threads/arbeitsspeichermeldung-deaktivieren.966529/
Und noch ein Beispiel aus eigener Erfahrung. Hier sind 32GB RAM im Arbeitssystem verbaut. Selbst wenn das System z.Zt. mal nur 4GB beansprucht und KEINE Auslagerungsdatei eingestellt ist und ich eine ganz bestimmte Anwendung starte, so reißt mir diese Anwendung alles, aber auch wirklich alles unangekündigt und ohne Bluescreen, Fehlermeldung, etc. pp mit in den Abgrund und das System lässt sich nur durch einen restart/ reset neu starten. Vorher nicht gespeicherte Daten sind in dem Moment verloren.
Ist eine Auslagerungsdatei von z.B. 2048-2048MB vorhanden, ist alles tutti paletti.
Und noch was aus unserer hervorragend arbeitenden Suchfunktion bzgl. Auslagerungsdatei deaktivieren
https://www.computerbase.de/forum/threads/auslagerungsdatei-bei-8-gb-ram.941502/
https://www.computerbase.de/forum/threads/win-7-pro-braucht-viel-speicherplatz.949606/
https://www.computerbase.de/forum/threads/auslagerungsdatei-mit-ssd.955640/
https://www.computerbase.de/forum/threads/auslagerungsdatei-auf-ssd-oder-hdd.973365/
https://www.computerbase.de/forum/threads/auslagerungsdatei.977431/
https://www.computerbase.de/forum/threads/pagefile-sys-und-hiberfil-sys.1197750/
https://www.computerbase.de/forum/threads/windows-7-fast-37gb-platz.1123616/
https://www.computerbase.de/forum/threads/win7-macht-hdd-voll.1096613/
https://www.computerbase.de/forum/threads/kurioses-problem-mit-ssd.1092869/
https://www.computerbase.de/forum/threads/80gb-ssd-fast-voll-obwohl-nur-26-gb-belegt.1013879/
https://www.computerbase.de/forum/threads/wo-sind-meine-gbs-hin.892419/
Frag mich immer wieder wie man auf die Idee kommt die Auslagerungsdatei zu deaktivieren. Windows weiss schon wofür es die Auslagerungsdatei braucht...
Die Auslagerungsdatei deaktiviert man auch nicht.
Totaler Unsinn.
Bringt nichts, nur Probleme.
