@Carsten
Hm...... ja 48Stunden, aber zusätzlich bei
maximalen Overclocking, mach das mal bei deinem System, takte es über FSB rauf was das Zeug hält und berichte mir dann wie lange es dann dort durchgehalten hat
Die Latenzeiten sind bei RamBus bekanntlich recht hoch, dafür bietet es mit 3.2Gybte/sec.(Dual-Channel) bis dato als einziges Speicherinterface genau jene Bandbreite welche der P4(Ebenfalls 3.2Gybte/sec.) zur vollen Leitungsentfaltung benötigt. Der i845-D mit DDR-SDRam schafft hier nur 2.1Gbyte/sec.(100Mhz FSB) oder max. 2.7Gybte/sec. (133Mhz FSB)
Aber : Die momentanen P4´s laufen alle "nur" mit 100Mhz FSB (eigentlich 400Mhz Quattro Rate) und das heisst das hier nur ein FSB von 100Mhz in Frage kommen kann und das wiederum das hier nur DDR-SDRam mit 2.1Gybte/sec. arbeiten kann.
Also :
3.2Gbyte/sec. mit hohen Latenzzeiten
2.1Gbyte/sec. mit niedrigen Latenzzeiten
Trotz dessen : die 3.2Gybte/sec. bringen trotz der Latenzzeiten-Sache wie in den meisten Benchmarks zu sehen ist noch immer etwas mehr Leistung als die 2.1Gybte/sec. DDR-SDRam
Ich gebe trotzdem RamBus den Vorzug, aus 3 Gründen :
.)Von der Stabilität her die bessere Wahl (Die DDR-SDRam Speicherarchitektur ist hier doch etwas anfälliger, RamBus mehr ausgereift und verlässlicher - sag jetzt nicht nur ich so daher sondern ist auch in einigen Guides nachzulessen)
.) Bei DDR-SDRam kann es beim Einsatz von mehr als 2 Modulen zu Instabilitäten kommen.
Intel selbst rät seit neuestem bei seinen I845-D Boards aus genau dem Grund den Herstellern davon ab überhaupt mehr als 2 DDR-SDRam-SLOTS auf den Boards zu verbauen - leider halten sich nicht alle daran, wurde schon mal auf http://www.hartware.net/ laut Aussage von Intel selbst (!!) erläutert. Bei RamBus hingegen sind mehr als 2 Modlue von der Stabilität her absolut kein Problem, nie.Noch ein Vorteil für RamBus also finde ich.
Bei i845-D Boards kann man also eigentlich und wenn man auf Nummer sicher gehen will was die zuverlässigkeit des Systems (laut Intels Aussagen selbst) betrifft nur
maximal 2 Speicherriegel verwenden
Das ist eine ziemliche Einschrenkung.
In Anbetracht dessen das RamBus nicht mehr wirklich viel teuerer ist als DDR-SDRam und hier mehr als 2 Module mit 100%iger Sicherheit keine Probleme machen können und : In den meisten Benchmarks doch noch RamBus VOR DDR-SDRam liegt finde ich die bessere Wahl nicht allzuschwer :
RamBus
