Systemabstürze nach Umbau
TobiiGER
Feb. 2014
ich habe vor kurzem meinen Rechner etwas "getunt". Jedoch stürzt seit dem mein Rechner beim Starten immer wieder mal ab. Nach dem zweiten oder dritten Versuch läuft er dann aber flüssig. Ich habe schon alles versucht und kann mir keinen Reim darauf bilden, außer dass es am Betriebssystem liegt. Dazu solltet ihr wissen, dass mein System damals von meinem Laptop auf die Hardware meines vorherigen Rechners "geklont" wurde. Jetzt stellt sich mir natürlich die Frage, ob es nur an dem System liegt, oder an irgendeiner Hardware.
Mein System:
AMD FX 4100@3,6GHz
8GB DDR3 RAM
Club 3D Radeon R9 280X
500GB WD
ASUS 78L-M/USB3
500W Netzteil
Was hast du denn vor kurzem 'getunt'?
Und bzgl. der Übernahme eines Betriebssystems nach Hardwarewechsel mal nur dies als Leselektüre.
Ein Hardwarewechsel ohne Neuaufsetzen des Betriebssystems kann funktionieren, muss es jedoch nicht.
Ich persönlich setze bei einem gravierenden Hardwarewechsel grundsätzlich immer neu auf um bei evtl. auftretenden Problemen nicht noch in dem alten Schmodder drin rumrühren zu müssen, sondern habe dann eine neue Basis, bei der ich dann auch ggfs. gezielt auf Fehler-/ Ursachensuche gehen kann.
Dass die Benutzer hier im Forum dabei geteilter Meinung sind, kann man z.B. auch an diversen Fundstellen der Suchfunktion sehen ...
https://www.computerbase.de/forum/threads/neues-system-windows-startet-nicht.1314004/
https://www.computerbase.de/forum/threads/neuinstallation-nach-mainboardtausch.1310966/
https://www.computerbase.de/forum/threads/plfichtformatierung.1307873/
https://www.computerbase.de/forum/threads/kann-cih-festplatte-mit-windows-uebernehmen.1301574/
https://www.computerbase.de/forum/threads/windows-neuinstallieren-dann-pc-wechseln.1306819/
https://www.computerbase.de/forum/threads/os-neu-aufspielen-nach-hardwarewechsel.1258123/
https://www.computerbase.de/forum/threads/win-7-problem-nach-hardware-upgrade.1096746/
https://www.computerbase.de/forum/threads/neue-cpu-mobo-und-graka-neuinstallation-win-8.1301531/
https://www.computerbase.de/forum/threads/win7-nach-hardwarewechsel-neu-installieren.829652/
https://www.computerbase.de/forum/threads/hardwarewechsel_neuinstallation-win7-vermeiden.968567/
usw..
Ob du dies nun als Anlass für eine Neuinstallation nimmst oder du dich noch weiter auf die Fehlersuche begibst, musst du für dich entscheiden.
Oje wie sieht es denn mit den Treibern aus? Kannst du die platt machen und neu draufmachen? Sonst das system neu aufsetzen... Weil Hardware is recht unwahrscheinlich.... Läuft der Prozzi den auf Standardtaktraten? Sonst kann die Instabilität auch vom übertakten kommen...
das getunte wieder rückgängig machen?
Ich habe die Grafikkarte und das Mainboard ersetzt. Vorher hatte ich eine MSI GTX550Ti und ein BioStar A880GZ verbaut.
Neuinstallation habe ich sofort nach dem Umbau durchgeführt. Auch bei dieser Neuinstallation ist der Rechner bereits einmal abgestürzt. Daraufhin habe ich die Festplatte komplett formatiert (in der Konsole des Installationsmenüs) und das System neuinstalliert. Hat soweit auch alles funktioniert. Doch dann beim ersten Start stürzte der Rechner wieder ab. Seit dem muss ich den Rechner mindestens 2 mal starten, damit er flüssig läuft. Habe mich auch schon mit ein paar Leuten auseinander gesetzt, die aber auch nicht genau wissen, woran es liegt.
Prozessor läuft auf Standard und Neuinstallation ist schon durchgeführt. Treiber habe ich schon alle gelöscht und danach auf den aktuellsten Stand gebracht.
Kopfkratz - lese ich das richtig - du betreibst einen Desktop-Rechner mit dem Win-Klon eines Laptops? Und hast die Kiste noch gepimpt (ich vermute mal mit der R9 280)? Da würde ich mich wundern wenn es nicht abschmiert.
Äh, ja - Fragen beantwortet. Versuchs mal mit einer leichten Erhöhung der RAM-Spannung.
Sehr ungerne, da ich "Zocker" bin und dadurch mit der alten Hardware nicht mehr auf dem aktuellsten Stand bin, um de neuesten Spiele zu spielen.
Ja genau so sieht es bisher aus. Also eher ein neues System holen ?
willkommen im Forum
was heißt denn abstürzen?
startet er erst gar nicht?, geht er einfach aus? startet er neu? gibts einen Bluescreen?
und warum ersetzt du überhaupt ein Mainboard durch ein schlechteres? - interessantes Tuning ;)
war das alte Mainboard defekt?
sei froh dass du eins der wenigen mATX Mainboards mit 800er Chipsatz hast
und was genau ist das für ein Netzteil?
Also der fährt "normal" hoch aber dann hängt er sich einfach auf.
Ich musste leider das Mainboard ersetzen, da die Grafikkarte mit dem alten nicht erkannt wurde.
Wieso, weshalb, warum weiß ich leider auch nicht.
Welches Netzteil kann ich leider momentan nicht sagen
kannst du herausfinden wie die leistung der einzelnen 12v schienen ist und wie die last darauf in etwa verteilt ist?
So habe jetzt mal alles aufgeschrieben, was auf meinem NT steht.
SILENT POWER Model 550s
+3,3V -> 16A
+5V -> 20A
+12V(1) -> 16A
+12V(2) -> 16A
Ich hoffe das reicht an Informationen
okey, na dann haben wir doch den schuldigen. klingt nach einem früherem LC Power 6550. steht da irgendwo noch LC Power und 6550 ?
das Ding ist viel zu schwach für eine R9 280X
und noch dazu aus der Sorte Chinaböller, die dir im Zweifel in Rauch auf gehen und die restliche Hardware mit in den Tod reißen.
kein Wunder dass das nicht läuft.
also. schnellstens das Netzteil entsorgen und was vernünftiges einbauen
wenn es so günstig wie möglich sein muss
http://geizhals.de/corsair-builder-series-cx500-80plus-bronze-500w-atx-2-3-cp-9020047-a839796.html
http://geizhals.de/cooler-master-g500-500w-atx-2-3-rs-500-acaa-b1-a975725.html
http://geizhals.de/be-quiet-system-power-7-500w-atx-2-31-bn144-a871344.html
wenn es etwas hochwertiger sein darf:
http://geizhals.de/fsp-fortron-source-aurum-gold-500w-atx-2-3-au-500-a614775.html
http://geizhals.de/be-quiet-straight-power-e9-450w-atx-2-4-e9-450w-bn191-a677345.html
http://geizhals.de/cooler-master-vs-series-v450s-450w-atx-2-31-rs450-amaa-g1-a1010429.html
http://geizhals.de/sea-sonic-g-series-g-450-450w-atx-2-3-ssr-450rm-a830685.html
http://geizhals.de/be-quiet-straight-power-e9-cm-480w-atx-2-4-e9-cm-480w-bn197-a677396.html
so, und ich wette dann läuft die neue Grafikkarte auch mit dem BioStar A880GZ Mainboard zusammen. also das wieder einbauen und probieren. ich wette das läuft dann auch. wenn ja, und wenn du noch kannst schick das neue Asus Mainboard zurück. Denn das Biostar ist besser als das neue Asus. nur USB 3.0 Steckplätze hat das Biostar noch nicht. wenn du unbedingt usb 3.0 Steckplätze brauchst, dann bau dir lieber eine separate USB 3.0 Controller Karte ein
Okay danke. Habe mir jetzt eins bestellt und hoffe dass es dann funktioniert
Also heute ist das neue NT angekommen. Habe es eben sofort eingebaut und siehe da, es läuft alles reibungslos. Vielen Dank species_0001
