Merkwürdig nur, dass M$ das Tool aus seinem Downloadbereich entfernt hat.
Die Begründung lautete seinerzeit in etwa, dass in XP eine ähnliche Funktion implementiert u BootVis daher unnötig sei.
wenn XP soetwas inkludiert hätte, hätte es BootVis nie gegeben (is ja für XP) ich glaube der Support wurde eingestellt, weil es bei einigen Usern zu Problemen führte
Uebrigens, ich hab ja Panda Antivirus und sobald ich das System Abschalte läuft auf dem Systembildschirm am Schluss rechts unten immer noch den Panda. Wie kann ich den ausschalten ?
Ein paar Kleinigkeiten, die den Systemstart schneller machen können:
- Den Netzwerkkarten feste IPs zuordnen
- Defragmentieren
- Unnötige Dienste deaktivieren
- Dateiindizierung für schnelle Dateisuche deaktivieren (rechtsklick auf ein Laufwerk im Arbeitsplatz --> Haken wegnehmen)
- Registry aufräumen (RegCleaner z.B.)
- bei mindestens 512MB RAM :
Registry Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management\PrefetchParameters
Modify/Create the Value Data Type(s) and Value Name(s) as detailed below.
Data Type: DWORD Value // Value Name: EnablePrefetcher
Setting for Value Data: [0 = Disabled / 1 = Application Launch Prefetch / 2 = Boot Prefetch / 3 = Prefetch All]
Exit Registry and Reboot
Den Wert auf 2 oder 3 stellen.
- bei mindestens 512MB RAM kann die Auslagerungsdatei auch abgeschaltet werden. (kann manchmal auch nicht klappen)
- nicht benötigte Software deinstallieren
Beim Waittokillservicetimeout ist der Wert "20000" Standard, was genau 20 Sekunden entsprechen würde. Wenn man diesen Wert auf 1 setzt, kann es sein, dass Windows damit Probleme bekommt.
Optimal ist eigentlich ein Wert von 1000-2000. Das sind Millisekunden. 2000 Millisekunden sind dementsprechend 2 Sekunden.
