Hallo
Also mein PC stürtzt schon seit Tagen ab, umsolänger er laut umso kürzer braucht er dann bis es zum Absturtz braucht. Es schwankt dann zwischen einfach schwarzen Bildschirm und Pixelfehler. Im extremfall stürtzt er schon beim Windowshochfahren ab. Ich habe dann mal die Temperaturen am CPU usw überprüft und die waren alle OK. Dann habe ich einen MEM Test durchlaufen lassen war auch alles OK. Dachte ich dass meine Graka im Eimer ist , doch dann griff ich mit der and hinter das Gehäuse wo das Netzteil ist und stellte fest dass da nur ein ganz leichtes lüftchen rauskommt uznd nach einer gewissen Zeit das auch richtig heiß wird !
Ich hab ein 420 Watt Netzteil von Chieftec mit Dual Fan der andere ist unten.
Ich frage mich ob ich mal zur Probe beim hinteren Lüfter einen 2ten dazuschrauben könnte der in die selbe Richtung bläst ? Zum Test
MfG
MfG
