Asus Z170 A: Startverzögerung, 14 Sek. bis zum Beep
Hallo liebe Forengemeinde! Mein neues System ist zusammengebaut und läuft soweit gut, aber ein Problem gibt es. Zwischen Antaste und Beep verstreichen ganze 14 Sekunden. Vom Beep bis Windows sind es dann die gewohnten 10 Sekunden. Das konnte mein altes System schneller. Was könnte hinter der Beepverzögerung stecken?
CPU Intel Core i7 6700K (nicht übertaktet) Kühler Cooler Master EVO 212 MB Asus Z170-A GK MSI GeForce GTX 1060 Gaming X RAM G.Skill RipJaws V 16GB (2x8GB) CL15-15-15-35 DDR4-3000 (läuft mit 3000 per XMP) PSU EVGA NOVA 750 G2 Modular 80+Gold OS Win 7 Pro auf SSD
Ich kenne mich da Null aus und würde mich über Lösungsansätze freuen.
Die Zeit ist u.a. auch davon abhängig wie schnell die angeschlossenen bzw. im UEFI/ BIOS aktivierten Geräte/ Komponenten erkannt und initialisiert werden können. Auch können an USB angeschlossene Geräte (z.B. HDDs) die Zeit verlängern.
Deaktiviere im UEFI/ BIOS die nicht benötigten Komponenten/ Geräte, vermeide es ggfs. via USB HDDs anzuschließen.
Andererseits wie oft startest du den PC? Einmal, vielleicht zweimal täglich. Den Rest erledigt man doch meist via Standby oder Ruhezustand und das geht wesentlich schneller.
Hardwareinitialisierung. Schau mal nach Fastboot im Bios und aktiviere es. Vllt gibt es noch andere Optionen, aber da weiß ich keine weitere Namen der Funktionen.
Vielen Dank für die zahlreichen Rückmeldungen! Ich sitze zZ auf der Arbeit und kann noch nichts testen, aber...
USB Geräte: HDDs hängen nicht dran, aber definitiv Maus und Tastatur. Werde den USB Support trotzdem mal wie @sheng erwähnte auf Partial Initial stellen und schauen ob das was verbessert.
Fast Boot: ist aktiviert. Es gibt aber wohl noch eine Boot Performance Mode die bisher auf Auto steht. Werde das nachher mal auf "Turbo Performance" ändern und schauen ob das was bringt.
Der Beep: da hatte ich jetzt aber für einen Moment Selbstzweifel, aber beim Zusammenbau (ich stand daneben) wurde da tatsächlich ein Beeper aufs Board gestöpselt, erinnere ich mich gut dran.
SSD: ist eine SATA.
Bios: Ich meine die 1702er ist drauf. Ich bin ja ein Angsthase was Bios-Updates angeht von daher danke für die Kurzanleitung. Werde das dann doch mal angehen, evtl. aber erst morgen. Melde mich danach nochmal. [Insert Stoßgebet an die Hardwaregötter here.]
Z170er Chipsätze: Waaaas? Das wäre ja unschön, höre ich jetzt auch zum ersten Mal.
Das halte ich für Unfug. Alles eine Frage der Settings.
Bzgl. Turbo performance; das bezieht sich nur auf den Multiplikator der CPU, hat also kaum Einfluss.
Ok, schauen wir mal.
Der Unterschied zwischen meinem System und deinem ist vermutlich nur, dass ich ne M.2 PCIe SSD habe. Alles andere sollte sich nicht aufs Booten auswirken (meine PCIe SSD braucht länger zum booten als ne SATA SSD...)
Das Einzige was dadurch im BIOS bei mir anders konfiguriert ist, ist dass der SATA_Mode Schalter auf SATA_Express steht. Das Bedeutet nicht, dass der M.2 Port mit SATA läuft sondern dass ich entweder den SATA-Ex oder den M.2 Port auf "SATA-Mode" laufen lassen kann. Da ich den M.2 aber auf PCIe laufen lasse, steht hier SATA-Express drin. Ist bisschen verwirrend, aber passt so.
Als erstes solltest du die Hardware listen die an deinen SATA Ports hängt, und USB.
Beispiel: Ältere BluRay Laufwerke können den Boot um bis zu 10 Sekunden verzögern.
Und dann empfehle ich dir, den BIOS erstmal zu resetten. Also defaults laden.
Also: Bios Version 1801, ich hab die 1902 auch noch nicht drauf
XMP habe ich aktiviert; Aber nur im BIOS. Es gibt auch nen XMP Switch auf dem Board, den hab ich aus.
Hier siehst du nur, dass ich leicht undervolted habe, nix besonderes
Ok, hier ist die von dir angesprochene Boot-Performance: Die steht auf Auto, das bedeutet, die CPU läuft mit normalem Multi beim Bootvorgang. Kann man auch auf Max Turbo setzen, ist aber glaub egal.
Hier Checkst du, ob der Speedstep an ist, also die CPU dynamisch takten kann und ob der Turbo aktiviert ist
Hier kannst du Stromspar Modi für die PCI Express Verbindungen konfigurieren, aufgeteilt, je nachdem ob PCIe vom Chipsatz oder vom SA. Default ist hier alles disabled, sollte bei dir auch alles aus sein, außer du weißt was du tust^^
Hier noch ein paar Advanced Settings, kannst alles auf default lassen:
Wichtig: Netzwerstack aus, das dauert sonst beim Booten.
Hier auch wichtig, dass das LAN ROM aus ist, das dauert auch bis das beim Booten initialisiert ist. Also LAN an, ROM aus.
Und jetzt kommen die eigentlich BootSettings:
Fastboot natürlich an.
Ob du das Logo oder den POST Screen sehen willst ist egal, hat keine Auswirkung.
Das POST Delay steuert, wie lange der pause macht, also minimalen Wert einstellen = 0
Option ROM Messages ausschalten, braucht man nicht.
CSM ist der Compatibility Mode, der sollte aus sein, da dein Windows 10 hoffentlich im UEFI Modus installiert ist. Das laden des Modules kostet auch zeit, also aus. Wenn du mal von nem USB Stick booten musst, der kein UEFI boot kann (live linux / parted magic) dann musst du dafür das CSM wieder aktivieren.
Und dann kommen noch die Bootoptionen: Am schnellsten geht es, wenn du direkt den Windows Boot Manager an erste stelle stellst und alle anderen Bootquellen deaktivierst. Dann muss er nix suchen und bottet sofort ins Windows.
Wenn du fragen hast dazu, einfach fragen.
Grüße sheng
Meine Bootzeit beträgt aktuell ca. 22 Sekunden von Schalter drücken bis Windows Anmeldebildschirm.
Das ist langsam, weil:
PCIe SSD benötigt Zeit zum Initialisieren (Option ROM, ca. 1-2 Sekunden)
Ältere PCIe Soundkarte verzögert den Boot um ca. 1-2 Sekunden
Mein altes LG BluRay Laufwerk verzögert den Start nochmal um 2-3 Sekunden
Die BIOS Zeit dabei war dann 9 Sekunden, also 10 zum reinen BOOTen
Und was auch eine Rolle spielt, ist, ob du den Windows-Schnellstart verwendest.
Den kannst du in der Energiesteuerung einstellen:
Systemsteuerung\Alle Systemsteuerungselemente\Energieoptionen\Systemeinstellungen
Ich verwende den Schnellstart bewusst nicht, da der dazu neigt, einige Festplatten/SSDs im PC in einen seltsamen Status zu versetzen, da er dort vermutlich Datenzwischenspeichert.
Wenn du den PC dann herunterfährst und eine Platte ausbaust und wo anders verwenden willst, ist das dann teilweise nicht möglich. Da ich sowas häufiger mache ist der Schnellstart also keine Option für mich.
sheng, du Held! Vielen Dank für deinen Einsatz, das weiß ich echt zu schätzen. Ich konnte mich leider nicht vor Sonntag kümmern, aber dafür kommt der Beep jetzt schon nach 5 Sekunden und ich bin happy.
Was ich gemacht habe: Bios Update. Da hatte ich etwas Bange vor, hat aber ohne Zwischenfälle geklappt. Dann habe ich deine Einstellungen mit den Defaults abgeglichen. Es gab einige Abweichungen, aber ich habe nur die angepasst bei denen du explizit erwähnt hast, dass man die ändern sollte.
Abschließend habe ich mir die Bootreihenfolge vorgenommen. Außer meiner Haupt-SSD mit Windows 7 Pro habe ich eine weitere SSD mit Windows 10 Pro, eine SDD für Daten, eine HDD für Daten, und ein Bluray-Laufwerk. Bis auf die OS SSDs habe ich alles auf Disabled gesetzt. Eigentlich könnte ich die Windows 10 SSD auch rausnehmen, in das OS boote ich nur wenn ich mich mal damit beschäftigen oder ein Spiel drauf testen will.
Als ich CSM deaktiviert hab, hat der PC übrigens direkt ins Bios gebootet und die Liste mit Bootoptionen war leer. Ich fürchte die UEFI Geschichte habe ich vermasselt. Aber Windows 7 habe ich auch vor Jahren installiert und von UEFI hörte ich jetzt hier zum ersten Mal... ups. Jedenfalls ist CSM jetzt wieder aktiviert und es beept trotzdem nach 5 Sek. und Windows läd nach weiteren 10 Sek. Damit kann ich leben.
Du kannst den Modus, in dem das OS installiert wurde auch auslesen:
in Win10 einfach Win-Taste drücken und msinfo eingeben. Dann kommen die Systeminformationen und da steht BIOS-Modus drin.
Bei Win7 geht das so nicht, hier checke ich das meist mit hwinfo. Das Tool ist kostenlos und gibt es auch als portable: http://www.hwinfo.com/download.php
Je nach Installationsart siehst du hier dann "LEGACY" oder "UEFI".
Wenn du dein System neu aufsetzt, verwende am besten UEFI. Damit das funktioniert muss aber auch alles korrekt eingestellt sein. Also das Installationsmedium muss auch "UEFI Boot" unterstützen.
Da kannst dann bei der erstellung des Installationsmediums auswählen, dass es UEFI kompatibel ist:
Aber zu dem Thema gibt es hier auch jede Mege Threads, einfach mal danach suchen, wenn du dein System mal neu aufsetzt.
nachträglich switchen geht allerdings nicht =)
