Ab welche Temperatur Taktet CPU runter um sich zu schützen?
abdayd
Jan. 2005
Ich habe einen 5820K auf einem Asus X99-A
Momenten habe ich 4,3 Ghz bei 1,3 Volt seit dem BIOS update vorerst Stabile
Temperaturen pro kern bis zu 95 +- 5 Grad je nach kern nach paar Sekunden
CPU package bei 105-107°C und blieb dann auf dem wert
Der Takt blieb bei 4,3 GHZ
Ab Wann weiß CPU das es zu heiß ist?
das ist viel zu heiss!
Du solltest schauen, das deine CPU langfristig nicht über 70C° warm wird. (Intel ARK gibt sogar nur 66.8C° an)
Vor allem wenn das nach ein paar Sekunden so ist. Was hast du für einen Kühler verbaut?
für mich wäre das viel zu hoch....auf Dauer ist das nix ! Zu hohe Temps schaden mehr als sie was nützen.
Sorg mal für eine bessere Kühlung und/oder denk vielleicht mal darüber nach die CPU zu köpfen und Flüssigmetal zwischen DIE und HS zu verwenden, dann hast du nie mehr Probleme mit Temps
Laut Intel beträgt die maximal zulässige Temperatur für den IHS 66,8°C beim 5820K. Du betreibst die CPU also außerhalb der zulässigen Specs.
Wie kühlst du?
Das mit dem Köpfen vergiss bitte bitte ganz schnell wieder.
1. Ist der IHS verlötet bei deinem CPU-Modell &
2. Scheint die aktuelle Kühlung dich bereits zu überfordern.
Poste mal welchen CPU Kühler du verwendest und welche Wärmeleitpaste du genommen hast.
Evtl. ist zuviel/ zu wenig Paste aufgetragen und/oder der Kühler sitzt nicht richtig / zu locker.
Wasserkühlung
welche einstellung in Uefil ist dafür zuständig ?
Ab wann er throttelt wirst Du merken mMn.
Teste es aus.
Jeder Prozzi ist da individuell.
Mit 4,4GHz bin ich mit meinem Sandy weit über der Normalklasse - Klartext - ein neuer CPU - für das was ich es brauche - Nonsens.
Schraub das OC auf den Standard-Takt zurück und beobachte mal die Temps. Sind diese ebenfalls zu hoch, ist der Kühler falsch montiert.
Sorry für die Wortwahl entweder Müllwasserkühler oder falsch montiert.
Mein 5820k läuft höher bei nur 58° im spitzenwert
der Throttelt nicht das ist das kommische daran
also ohne OC ist unter 60 grad
Dann wird das Thermothrottling wohl deaktiviert sein.
Takte bloss runter der brennt dir ab und schau dann nach den Temps
PS nicht die letzte version von Prime95 benutzen ist für OC intels schädlich
Für standart takt immer noch sehr hohe Temp mit Wasserkühler
Ich habe im Stocktakt ca 40-45°
Welche einstellung ist für Drosselung zuständig?
meinst du version 28.10 ist schädlich?
Welches Board welcher kühler?????
Ohne Fakten kann man nicht helfen
Mal als Vergleich:
Idle: 28C°
Load 58C°
Selbe CPU 4,5GHz bei 1,299V
Kühlung mit Wasser (Watercool Heatkiler IV)
So sollte es bei dir auch aussehen.
Nutze am besten was anderes als Prime, Prime sagt btw eh nichts über die Stabilität des OC aus.
Mit einer guten Wakü musst du eigentlich unter 60° haben selbst mit OC.
GPU mit im Kreislauf?
@ExigeS2
bei mir ähnliche Werte:daumen:
Es gibt keine Throttling Einstellung. Das ist ein festverdrahtetes Feature in der CPU selber. Woher weißt du dass die CPU nicht throttelt? Nur weil due 4,5GHz einstellen kannst hat das nix zu sagen.
ich habe asus X99A mit EK-Wasserblock 3 Radiatoren
es läuft CPIU-Z mit
