Kurze Lags trotz minimaler CPU Auslastung
Sh1ne_23
März 2017
Hallo liebe Community,
seit heute morgen hat mein PC kleinere Lags. Der CPU ist 2% ausgelastet und der Arbeitsspeicher auch nicht viel. Wenn ich Counter Strike spiele, habe ich 300fps, gestern lief alles noch flüssig.Jetzt jedoch laggt mein PC minimal alle 4-7 Sekunden, dass ist nicht so sehr dramatisch aber dennoch sehr nervig wenn man CS spielen will. Meine Internetverbindung ist auch okay, ich höre auch im Teamspeak und auf YouTube wenn ich mir ein Video anschauen will diese kleinen Lags in Form von abgehackten dumpfen tönen. Das ist ziemlich nervig. Bitte um Hilfe will wieder daddeln.
Kann es sein das mein PC zu kalt ist?
mit diesem Programm, kannst du schauen was genau beansprucht wird.
Meine Vermutung: Windows Update im Hintergrund
http://www.resplendence.com/latencymon
Lass das mal laufen, da findest (nach dem Sortieren, klick in die Tabelle) , die Prozesse/Treiber die die meisten Zeitverluste im System verursachen, denen kann man dann eine Software/Treiber zuordnen.
Meist isses aber der Windowsdienst "Windows Search" der dazwischen funkt.
Nein das Problem ist dauerhaft, nicht nur bei GO auch auf dem Desktop oder YouTube
Also ich bin mir ziemlich sicher das es sich nicht um Probleme mit dem CPU oder der Graka handelt. Ich habe den PC jetzt 2 Monate und er ist bis vorgestern einwandfrei gelaufen, dass kommt ja nicht einfach so.
Da mich der selbe fehler nun schon seit mehreren monaten nervt werde ich mich mal mit einklinken und direkt mal euere Vorschläge probieren.
Ich hab folgendes Problem nach einer gewissen zeit zischen 1h-2h Laufzeit des pcs treten irgendwelche komischen mikro lags auf ich finde das richtig komisch haha, so hab ich in z.B Overwatch durchgehend >60 fps auch mit diesen lags. Dabei ruckelt der pc aber das spiel läuft weiter bei Konstanten frames das selbe problem tritt auch am desktop auf ohne irgendeine Auslastung. Dies ist besonders nervig wenn ich im Teamspeak bin da ich alles mit diesen komischen abgehackten stör tönen höre.
Hier mal eine kleine Hardware liste (denke liegt nicht an der Hardware):
Prozessor: Intel i7 3770k
Mainboard: Asrock z77 oc formula
Grafikkarte: 1x nVidia GeForce GTX titan
Hauptfestplatte: Samsung ssd 850 evo 500gb
Arbeitsspeicher: Corsair vengeance 1333mhz 2x8GB
Windows: Windows 10 Pro Insider Prievew (1607)
Weder die cpu noch die gpu sind übertaktet und der pc ist frisch gereinigt sprich lüfter ausgesaugt etc etc.
Ok hier mal der report vom LatencyMon Programm:
_________________________________________________________________________________________________________
CONCLUSION
Your system appears to be having trouble handling real-time audio and other tasks. You are likely to experience buffer underruns appearing as drop outs, clicks or pops. One or more DPC routines that belong to a driver running in your system appear to be executing for too long. At least one detected problem appears to be network related. In case you are using a WLAN adapter, try disabling it to get better results. One problem may be related to power management, disable CPU throttling settings in Control Panel and BIOS setup. Check for BIOS updates.
LatencyMon has been analyzing your system for 0:10:00 (h:mm:ss) on all processors.
SYSTEM INFORMATION
Computer name: WIN-321CLCK8PO3
OS version: Windows 10 , 10.0, build: 15046 (x64)
Hardware: ASRock, Z77 OC Formula
CPU: GenuineIntel Intel(R) Core(TM) i7-3770K CPU @ 3.50GHz
Logical processors: 8
Processor groups: 1
RAM: 16265 MB total
CPU SPEED
Reported CPU speed: 350 MHz
Measured CPU speed: 1 MHz (approx.)
Note: reported execution times may be calculated based on a fixed reported CPU speed. Disable variable speed settings like Intel Speed Step and AMD Cool N Quiet in the BIOS setup for more accurate results.
WARNING: the CPU speed that was measured is only a fraction of the CPU speed reported. Your CPUs may be throttled back due to variable speed settings and thermal issues. It is suggested that you run a utility which reports your actual CPU frequency and temperature.
MEASURED INTERRUPT TO USER PROCESS LATENCIES
The interrupt to process latency reflects the measured interval that a usermode process needed to respond to a hardware request from the moment the interrupt service routine started execution. This includes the scheduling and execution of a DPC routine, the signaling of an event and the waking up of a usermode thread from an idle wait state in response to that event.
Highest measured interrupt to process latency (µs): 246942,284551
Average measured interrupt to process latency (µs): 15,350561
Highest measured interrupt to DPC latency (µs): 246930,581777
Average measured interrupt to DPC latency (µs): 12,167568
REPORTED ISRs
Interrupt service routines are routines installed by the OS and device drivers that execute in response to a hardware interrupt signal.
Highest ISR routine execution time (µs): 828,228857
Driver with highest ISR routine execution time: dxgkrnl.sys - DirectX Graphics Kernel, Microsoft Corporation
Highest reported total ISR routine time (%): 0,083257
Driver with highest ISR total time: dxgkrnl.sys - DirectX Graphics Kernel, Microsoft Corporation
Total time spent in ISRs (%) 0,115644
ISR count (execution time <250 µs): 503551
ISR count (execution time 250-500 µs): 0
ISR count (execution time 500-999 µs): 1
ISR count (execution time 1000-1999 µs): 0
ISR count (execution time 2000-3999 µs): 0
ISR count (execution time >=4000 µs): 0
REPORTED DPCs
DPC routines are part of the interrupt servicing dispatch mechanism and disable the possibility for a process to utilize the CPU while it is interrupted until the DPC has finished execution.
Highest DPC routine execution time (µs): 205769,838857
Driver with highest DPC routine execution time: ndis.sys - NDIS (Network Driver Interface Specification), Microsoft Corporation
Highest reported total DPC routine time (%): 1,005968
Driver with highest DPC total execution time: ndis.sys - NDIS (Network Driver Interface Specification), Microsoft Corporation
Total time spent in DPCs (%) 1,207442
DPC count (execution time <250 µs): 3021568
DPC count (execution time 250-500 µs): 0
DPC count (execution time 500-999 µs): 1148
DPC count (execution time 1000-1999 µs): 12
DPC count (execution time 2000-3999 µs): 3
DPC count (execution time >=4000 µs): 0
REPORTED HARD PAGEFAULTS
Hard pagefaults are events that get triggered by making use of virtual memory that is not resident in RAM but backed by a memory mapped file on disk. The process of resolving the hard pagefault requires reading in the memory from disk while the process is interrupted and blocked from execution.
Process with highest pagefault count: none
Total number of hard pagefaults 0
Hard pagefault count of hardest hit process: 0
Highest hard pagefault resolution time (µs): 0,0
Total time spent in hard pagefaults (%): 0,0
Number of processes hit: 0
PER CPU DATA
CPU 0 Interrupt cycle time (s): 34,279571
CPU 0 ISR highest execution time (µs): 828,228857
CPU 0 ISR total execution time (s): 5,107023
CPU 0 ISR count: 465714
CPU 0 DPC highest execution time (µs): 153090,6180
CPU 0 DPC total execution time (s): 15,379805
CPU 0 DPC count: 2658722
CPU 1 Interrupt cycle time (s): 14,803847
CPU 1 ISR highest execution time (µs): 181,969143
CPU 1 ISR total execution time (s): 0,448150
CPU 1 ISR count: 37607
CPU 1 DPC highest execution time (µs): 19049,538286
CPU 1 DPC total execution time (s): 0,489762
CPU 1 DPC count: 71984
CPU 2 Interrupt cycle time (s): 47,197705
CPU 2 ISR highest execution time (µs): 8,445143
CPU 2 ISR total execution time (s): 0,001191
CPU 2 ISR count: 225
CPU 2 DPC highest execution time (µs): 205769,838857
CPU 2 DPC total execution time (s): 35,570535
CPU 2 DPC count: 60042
CPU 3 Interrupt cycle time (s): 14,283414
CPU 3 ISR highest execution time (µs): 5,855143
CPU 3 ISR total execution time (s): 0,000033
CPU 3 ISR count: 6
CPU 3 DPC highest execution time (µs): 13656,384857
CPU 3 DPC total execution time (s): 0,122911
CPU 3 DPC count: 23191
CPU 4 Interrupt cycle time (s): 14,718394
CPU 4 ISR highest execution time (µs): 0,0
CPU 4 ISR total execution time (s): 0,0
CPU 4 ISR count: 0
CPU 4 DPC highest execution time (µs): 177312,9380
CPU 4 DPC total execution time (s): 5,423417
CPU 4 DPC count: 116572
CPU 5 Interrupt cycle time (s): 12,677229
CPU 5 ISR highest execution time (µs): 0,0
CPU 5 ISR total execution time (s): 0,0
CPU 5 ISR count: 0
CPU 5 DPC highest execution time (µs): 15239,543714
CPU 5 DPC total execution time (s): 0,109723
CPU 5 DPC count: 16330
CPU 6 Interrupt cycle time (s): 9,525072
CPU 6 ISR highest execution time (µs): 0,0
CPU 6 ISR total execution time (s): 0,0
CPU 6 ISR count: 0
CPU 6 DPC highest execution time (µs): 51212,039143
CPU 6 DPC total execution time (s): 0,716414
CPU 6 DPC count: 55270
CPU 7 Interrupt cycle time (s): 12,199459
CPU 7 ISR highest execution time (µs): 0,0
CPU 7 ISR total execution time (s): 0,0
CPU 7 ISR count: 0
CPU 7 DPC highest execution time (µs): 23131,340857
CPU 7 DPC total execution time (s): 0,202011
CPU 7 DPC count: 22291
Leider kann ich euren Tipps nicht folgen, da ich keinen Plan habe wie so etwas funktioniert
Was hat die Netzwerkkarte damit zu tun, wenn es auch auf dem Desktop auftritt???:
@ Sh1ne_23
Wenn es erst seit ein paar Tagen auftritt, dann bitte intensiv nach Infektionen scannen, also u.a. ADWCleaner und Malwarebytes (free). Ggf. Rechner ein paar Tage zurück setzen.
Ist "Intel Rapid Storage" aktiv? Sollte bei einer SSD aus sein, ergo bitte via msconfig abschalten und/oder im Bios rausnehmen.
So hab nun einiges getestet (Entschuldigung zwecks der Verspätung hatte späht schicht und private dinge :)) hab mich nun mal im bios umgesehen hab dort leider keinen "Intel Rapid Storage" gefunden, allerdings hab ich aus Testzwecken und rein interessehalber "Intel Rapid Start Technology" abgeschalten leider ohne Veränderungen, die ruckler treten immer noch auf, diese Treten nicht nur beim zocken auf sondern auch wenn ich z.B in eclipse ein bisschen Programmiere. Hier mal alle informationen von dem Programm: https://dicecraft.de/WhySoSlowOutput.htm und hier mal die datei von cpu-z : https://dicecraft.de/cpuz.html
