Hast du nur die eine Festplatte da? Und nur einen PC? Ansonsten quer testen, Festplatte in anderen PC (oder in ein externes Gehäuse), andere Festplatte an dein Mobo stöpseln, ob es vielleicht ein Problem mit dem Controller ist, .... gibt viele Möglichkeiten.
Achso, hab da noch den Fehler CMOS Checksum BAD gelesen.
Was passiert, wenn du mit F1 die default Werte lädst, fährt der PC dann hoch? Wenn ja, ist eventuell auch deine Batterie auf dem Mobo leer/kaputt und das kann deshalb seine Konfiguration nicht behalten.
Verstehe die ganze Aufregung nicht.
Willst du mit einer vom BIOS als Bad erkannten Platte (Ursache erstmal zweitrangig) unbedingt Win zum Laufen bringen (alles was für Win leer aussieht kann überschrieben werden) oder deine logischerweise für die Ewigkeit wichtigen Daten, gespeichert auf kurzlebigen Platten retten?
Zu letzteren gibt es hier zig Threads, Frage wäre dann erstmal zu klären, welche Ersatz-PC + Betriebssyteme zur Verfügung stehen.
Lt. BIOS bootet das Teil nur von CD, also ein Live-System bootfähig auf CD brennen - da muss du eben einen Bekannten drum bitte.
Mit dieser CD booten und kontrollieren, ob die Platte erkannt wird. Nun Daten von dem Problemkind auf einen externen Datenträger kopieren. Nun wieder zum Bekannten und diese geretteten Dateien auf Funktionalität prüfen. Wenn alles i.O. ist, dann Abschied von der Platte.
Gibt es Probleme bei Erkennung, Kopieren o. kaputte Dateien, dann Platte ausbauen und an einem anderen PC per Adapter weitermachen: https://www.computerbase.de/forum/threads/externe-festplatte-defekt-datensicherung-testdisk.1669139/ Post Nr.18
Dann klemm mal die HDD ab über die das BIOS meckert, klemm die Ersatz HDD an und schau ob Windows bootet. Danach kannst Du dann die andere HDD anklemmen, aber weiter von der Ersatz HDD booten, hoffentlich erlaubt das BIOS dies oder ggf. gibt es eine Einstellung um es dazu zu bewegen dies zu erlauben und dann versuchen die Daten zu retten von denen es kein Backup gibt.
Poste dann auch mal den Screenshot von CrystalDiskInfo für die betroffene Platte, ziehe aber bitte das Fenster soweit auf, dass alle Attribute und auch die Rohwerte vollständig sichtbar sind, also keine Scrollbalken mehr erscheinen. Bitte machen den Screenshot aus Windows und nicht mit einer Kamera vom Bildschirm und nur den Screen von CrystalDiskInfo, mit Alt+Druck erzeugt Windows einen Screenshot des aktiven Fensters in der Zwischenablage.
