Naja prinzipiell hast du die Wahl zwischen zweierlei Lautsprechern:
A: Aktive Lautsprecher. Haben den Verstärker in den Lautsprechern bereits integriert.
Funktionieren "out of the Box". Müssen lediglich neben dem Kabel für die Audioquelle nur mit Strom (Steckdose) versorgt werden.
Je nach Modell jedoch schwierig einem Subwoofer nachträglich in das Setup zu integrieren.
Wenn neue Lautsprecher, müssen zwingend wieder Aktive gekauft werden. (Falls nicht zusätzlich Geld für einen AMP ausgegeben werden möchte)
B: Passive Lautsprecher. Haben
keinen Verstärker in den Lautsprechern integriert, weshalb ein kleiner Verstärker (z.B. AMP) zwingend notwendig ist.
Benötigen einen AMP für die Inbetriebnahme. Kann jedoch bei einem späteren Wechsel der Lautsprecher weiter verwendet werden.
AMP wird über normales Klinke - Cinch Kabel mit dem AMP verbunden. Die Lautsprecher werden über normale Lautsprecher Kabel welche in jeder x beliebigen Menge gekauft bzw. anschließend gekürzt werden können, angeschlossen.
Ein Subwoofer kann in ein bestehendes System leichter integriert werden.
AMP kann günstiger zum einstellen der Lautsärke (ggf. Bass / Höhen) positioniert werden. Ein Regeln am AMP bzw. den Lautsprechern empfiehlt sich ohnehin, da so dass Rauschen minimiert werden kann.
Beide Systeme haben seine vor und nachteile. Im Kern bist du mit passiven Lautsprechern flexibler. Bei Aktiven hast du jedoch weniger "Aufwand". Da muss man selber abwiegen was einem wichtiger ist.
Da du dich immer noch nicht geäußert hast aus welcher Ecke du kommst: Mein Angebot steht noch!
Und wie bereits erwähnt der Subwoofer ist optional. Kann man nutzen muss man aber nicht. Mit macht es aber eindeutig mehr Spaß.
Bass fällt so aus, wie man von Lautsprechern in dieser Größe ohne extra Sub erwarten kann. Samson Resolv A6 oder die SE6 sind gleich mal doppelt so groß und haben einen dem entsprechenden Vorteil beim Bass. Aber das nur so by the way...
Hätte im übrigen noch zwei Resolv A8 (SE 8) im Angebot
Aber für den Desktopbetrieb in meinen Augen viel zu groß. Wurden gegen das oben genannte Setup getauscht und liegen nun rum und verstauben. Hätte sogar noch einen Samson Resolv 120A, sprich den dazugehörigen Subwoofer. Würde dann aber dein Budget sprengen.
Und ja 4mm OFC sind vielleicht etwas "overpowered" aber da es sich um "billige" Kabel handelt (selber so einige m im Einsatz), entspricht die Größe in der Realität nicht ganz 4mm. Und von dem mal abgesehen, würde ich bei dem Preis lieber ein geschummeltes 4mm als ein echtes 1,5 oder 2,5mm nehmen. Muss aber auch hier jeder für sich entscheiden.
