Assassin’s Creed Assassins Creed Origins wenig FPS
- Ersteller Mooko
Keksdose
Banned
- Dez. 2017
wer regler nicht bedienen kann kriegt wenig fps...
man ja sein , dass du irgedeinen benchmark gesehen hast , aber nicht alles auf ultra.
https://www.computerbase.de/2017-10.../2/#diagramm-assassins-creed-origin-3840-2160
einfach mal auslastungen kontrollieren
Auflösung Grafik-Details 1.920 × 1.080 Extrem-Hoch-Preset 2.560 × 1.440 Sehr-Hoch-Preset 3.840 × 2.160 Hoch-Preset
Deathangel008
Grauer Jedi
- Jan. 2014
diese benchmarks wurden garantiert nicht mit ultra-settings gemacht. auf mittel sollten allerdings definitiv mehr fps drin sein. mal überprüft ob CPU und graka korrekt hochtakten?
Hurricane271
- Feb. 2017
Bei Computerbase wurde das Hoch-Preset bei 4K für ACO benutzt. Das ist nur das Dritthöchste Preset!.
Edit: wesentliches wurde schon vorher gesagt.
Deathangel008
Grauer Jedi
- Jan. 2014
@ TE:
FAQ: Performance-Probleme. Es Ruckelt. FPS brechen ein. Framedrops. Lags.
ist eine tolle antwort auf diese frage:Ja GPU geht auf knapp 2000MHz ..
Deathangel008
Grauer Jedi
- Jan. 2014
@ TE: steckt die graka zufällig im zweiten x16-slot von oben?
Deathangel008 schrieb:@ TE: steckt die graka zufällig im zweiten x16-slot von oben?
Ja, weil die ganz oben nicht passt wegen des CPU Kühlers.
Deathangel008
Grauer Jedi
- Jan. 2014
@ TE:
der zweite x16-slot hängt beim X99-A(/USB3.1) mit maximal 4 2.0-lanes am chipsatz. standardmäßig wird er sogar nur mit einer lane versorgt. da geht dann natürlich massig power flöten. steck die graka in den dritten x16-slot oder, noch besser, in den ersten. das passt, wenn auch knapp.
auszug aus den specs:
3* The PCIe x16_2, PCIe x1_1 and USB3_E56 connectors share the same bandwidth. By default, the PCIe x16_2 slot and PCIe x1_1 slot will automatically run at x1 mode with USB3_E56 enabled for best resource optimization.
Ohman, was ein Patzer. Und schon habe ich auch beu Ultra 60-70 FPS *peinlich .. Vielen Dank.
sethdiabolos
Commodore
- Aug. 2004
Kommt vor. Passiert öfters als Du denkst.
