regelmässig BLUESCREEN, keine Ahnung warum
- Ersteller JackBauer
D
desmond.
Welcher Stopfehler erscheint denn?
D
desmond.
Deaktiviere den automatischen Neustart, dass der BSOD dir länger erscheint.
D
desmond.
Start - Einstellungen - Systemsteuerung und dort unter System - Erweitert - Starten und Wiederherstellen - Einstellungen - Haken bei Automatisch Neustart durchführen entfernen.
lufkin
Admiral
- Jan. 2003
Es gibt da n Bug in Vista der wohl Anfangs nur mit Ati Karten auftrat aber teilweise wohl auch bei NV zu beobachten ist.
Dabei fragt Vista in bestimmten Abständen den Graka Treiber ob er noch da is (einfach gesagt), wenn der nicht innerhalb eines bestimmten Zeitfensters antwortet setzt Vista den Treiber zurück, dabei kann es zum BSOD kommen, aber auch wenn der Treiber erfolgreich zurückgesetzt wird (durch ne Warnmeldung im Tray angezeigt) gibts nach dem vierten mal wohl n BSOD.
Hatte ich gestern 2 mal.
Hier mal ne Lösung aus nem anderen Forum:
Also einfach ne Text datei erstellen, den fett gedruckten Teil rein kopieren, speichenrn in xxx.reg umbenennen und ausführen um die Sachen in die Registry zu laden.
Ich hab das gestern gemacht und bisher noch nix wieder gehabt, muss aber nix heisenHier ein Lösungsvorschlag um den ständigen Grafiktreibercheck zu unterbinden. Die Registry muss hierfür geändert werden. Inklusive "removal Reg"
da hier der autor scheinbar garnicht reinschaut:
laut anderer webseiten sind die keys per default nicht gesetzt, also einfach selber setzen.
am einfachsten eine datei mit der dateiendung .reg erstellen und folgendes reinschreiben:
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\GraphicsDrivers]
“TdrLevel”=dword:00000000
“TdrDelay”=dword:00000010
“TdrDdiDelay”=dword:00000005
“TdrDebugMode”=dword:00000003
zum rückgängig machen das gleiche, diesmal mit folgendem inhalt:
“TdrLevel”=-
“TdrDelay”=-
“TdrDdiDelay”=-
“TdrDebugMode”=-
@lufkin das ist kein Bug sondern ein Feature um Grafiktreiber mäßige Abstürze zu vermeiden und es betrifft nicht Ati sondern vorwiegend Nvidia und dort sollte man bloß die Anfragezeit erhöhen weil ein völliges abschalten gleich zum Totalabsturz führt.
- Juli 2004
hab wieder die Meldung erhalten, aber erst nachdem ich die Firewall wieder drauf hatte
ist die comodo freeware
im bluescreen stand was mit "ndis.sys"
EDIT:
hab mal gegoogelt, scheint wohl an Netzwerkarte oder so zu liegen, habe jetzt die Treiber von Herstellerseite installiert, weil Vista hat das auch so erkannt
EDIT:
D
desmond.
Funktioniert es mit dem Treiber nun ohne BSOD?
Ist bei cfosSpeed installiert?
MagicAndre1981
Admiral
- Feb. 2004
@lufkin
stell den Wert TdrLevel wieder auf 3, bei Wert 0 schaltest du das TDR Feature aus und den Vista verhällt sich wie XP und rödelt gleich mit einem BSOD ab
wupi
Vice Admiral
- Sep. 2007
JackBauer schrieb:hab wieder die Meldung erhalten, aber erst nachdem ich die Firewall wieder drauf hatte
Ich hab vor 2 Wochen auch mal die Comodo Firewall ausprobiert. Nach einigen Tagen hatte ich das selbe Problem aber da es eh nur ein Test war, hab ich sie wieder runtergeschmissen.
