velvetdays
- Juli 2009
hallo,
ich habe leider seit einiger zeit ein problem mit meinem vista, vermutlich ausgelöst durch stromausfall (nutzung ohne akku).
es kommt regelmäßig die fehlermeldung des backups das ein "fehler bei der letzten sicherung" entstand.
auch bei einer manuellen sicherung durch "dateien sichern" kommt die fehlermeldung: Es wurde festgestellt dass das Dateisystem auf C: beschädigt ist, sie müssen es auf Fehler überprüfen (...).
Jetzt weiß ich dass man bei C:/Eigenschaften die Datenträgerüberprüfung machen kann. Allerdings komme ich nur so weit, dass ich auswählen kann dass er beim nächsten Neustart diese Datenträgerüberprüfung starten kann (klar, da ja aktuell in Benutzung).
Allerdings startet die leider nie... Speichern und Zugriff auf die Festplatte funktionieren ganz normal.... Vermutlich ist nur irgendwo ein Sektor beschädigt?!
ich habe mit dem onboard festplattentool eine ausführliche überprüfung der festplatte gemacht, mit dem ergebnis dass die platte normal läuft und nicht beschädigt ist.
ich habe geschaut wo mein vista die sicherungskopien macht. auf einer partition D, die nur mit 9gb partioniert wurde und wo jetzt noch 1,5 frei sind. auf der sind auch nur 2 backup files. der verdacht liegt nahe, dass die kleine partition schuld am fehler ist oder??
Aber warum gibt es auch Probleme mit der Datenträgerüberprüfung?
Hat jemand eine Idee??
Ich habe nur eine OEM version, keine vista cd.
Vielen Dank für die Hilfe
LG
LG
