Samsung R580 - Temperatur inordnung?
- Ersteller FGS
Und wie schauts mit diesen Werten aus (Volllast):
Scheint mir übertrieben hoch zu sein. Ist das für so ein Notebook normal? Dachte die Samsung R-Klasse wäre sehr robust.
EDIT: Hab unter Volllast auch schon 70 °C erreicht.
dorndi
Fleet Admiral
- Apr. 2008
Wenn du die maximalen Temperaturen rausfinden willst, dann musst du sowohl CPU als auch GPU (mit Furmark) auslasten.
Dank untervolting bleibt meine CPU (T5500) immer unter 45°C unter Volllast.
Dazu brauchst du das Rightmark CPU Clock Utility.
Das Untervolten wirkt sich natürlich auch in einer längeren Akkulaufzeit aus.
Nitschi66
Kreisklassenmeister
- Nov. 2007
lieber FGS, den tip von dorndi würde ich dir auch nochmal ans herz legen wollen!
Ich habe das bei meinem medion laptop auch gemacht, danach hat sich die akkulaufzeit von 2,5studen auf 3,5stunen erhöht! Ich konnte dei spannung von etwa 1,25 auf 1V runtersetzen!
Spannung runtersetzen, hmm...
Ich kenne mich mit dieser Technik nicht so aus, deswegen wäre mir da etwas unwohl bei. Was sind denn die (möglichen) Nachteile dabei? Was genau riskiert man?
(BTW: Die Akkulaufzeit ist mit schnuppe. Hauptsache das Gerät raucht mir nicht nach 2 Jahren ab)
dorndi
Fleet Admiral
- Apr. 2008
Der einzige Nachteil ist, dass du die minimale Spannung herausfinden musst, mit der die CPU noch stabil läuft.
Wenn du es mit dem untervolten übertreibst, wird das Notebook instabil.
In diesem Fall musst du die VCore wieder etwas hochsetzen.
Das Untervolten zahlt sich extrem aus.
B
Boonzoo
Ich hatte bei meinem R780 fast die gleichen Werte und denke sie sind so in Ordnung.
Bei meinem jetzigen Asus mit dem i5 520M habe ich momentan CPU 56° Idle + GPU 55°,bei last gehen sie schon mal auf 63-64°.
