Danke für deine Antwort.
Habe Seatool durchlaufen lassen. Er erkannte die Seagateplatte nicht als Seagateplatte. Habe den allgemeinen Test gemacht.
SeaTools Desktop v2.1.04
Copyright (c) 2004 Kroll Ontrack Inc.
6/19/2004 @ 1:54 PM
Die folgenden Informationen wurden von SeaTools Desktop generiert. Mit diesen Informationen können Sie mögliche Datenzugriffsprobleme rechtzeitig erkennen und beheben.
Systeminformationen:
BIOS-Datum 01/15/04
Konventioneller Arbeitsspeicher 630 K
Erweiterter Arbeitsspeicher 1046436 K
IO-Kanaltyp PCI
Festplatteninformationen:
FESTPLATTE GRÖSSE MODELL
1 80.02 GB ST380013AS
Seriennummer = 3JV87ZE6
Int13 Num = 80, PHYS CHS = 9729x255x63.
ParmTable CHS, Rsvd = 9729x255x63
PARTITION ZYLINDER GRÖSSE
# Typ Start Ende MB
PRIMÄR
1 NTFS 0 382 3150
ERWEITERT
2 NTFS 383 2932 20974
3 NTFS 2933 5482 20974
4 NTFS 5483 8032 20974
5 NTFS 8033 9728 13950
Diagnoseergebnisse:
Festplatte 1 (ST380013AS)
SMART-Status-Test - Ergebnis: Unbekannt
90-Sekunden-Test - Ergebnis: Bestanden
Dateistrukturtest - Ergebnis: Fehlgeschlagen
Partition 1 (Keine Bezeichnung) Ergebnis: Bestanden mit kritischen Fehlern
Partition 2 (Keine Bezeichnung) Ergebnis: Bestanden mit kritischen Fehlern
Partition 3 (Keine Bezeichnung) Ergebnis: Bestanden mit kritischen Fehlern
Partition 4 (Keine Bezeichnung) Ergebnis: Bestanden mit kritischen Fehlern
Partition 5 (Keine Bezeichnung) Ergebnis: Bestanden mit kritischen Fehlern
Vollständige Oberflächenprüfung - Ergebnis: Übersprungen
SMART (Self Monitoring Analysis and Reporting Technology) ist eine eingebaute Funktion zur Vorhersage von Festplattenfehlern, die einen Alarm auslöst, wenn ein Problem aufgetreten ist. SMART gibt 'Bestanden' zurück, wenn keine Probleme gefunden wurden, und 'Nicht unterstützt', wenn eine Festplatte SMART nicht unterstützt.
Diagnosezusammenfassung:
Arbeitsspeichertest - Ergebnis: Bestanden
Empfehlung:
Wenn keine Daten verloren gegangen sind und im SeaTools-Bericht Dateisystemstrukturfehler aufgeführt sind, liegt das möglicherweise an einem Absturz oder einem Fehler beim Herunterfahren von Windows. Diese Fehler lassen sich oftmals durch normale Systempflege reparieren. Wenn ein Hardwarefehler auftritt, sollten Sie die Ursache eingrenzen und die fehlerhafte Komponente ersetzen. Wenn Sie nicht sicher sind, wie Sie beim Reparieren weiter vorgehen sollen, wenden Sie sich an einen Computerfachmann. Wenn alle Aufgaben zur Systempflege abgeschlossen sind, führen Sie SeaTools erneut aus, um zu überprüfen, ob alle Fehler behoben worden sind. Wenn weiterhin Fehler auftreten, ist das System möglicherweise nicht stabil. Wenden Sie sich an einen Computerfachmann.
6/19/2004 @ 2:04 PM
BIOS-Datum 01/15/04
Erweiterter Arbeitsspeicher 1046444 K
IO-Kanaltyp PCI
# Typ Start Ende MB
PRIMÄR
1 NTFS 0 382 3150
ERWEITERT
Diagnoseergebnisse:
Vollständige Oberflächenprüfung - Ergebnis: Bestanden
Arbeitsspeichertest - Ergebnis: Nicht ausgewählt
Empfehlung:
Hilft das weiter für eine Fehleranalyse? Hat das mögliche Festplattenproblem mit dem unmöglichen Start des zweiten Betriebssytems zu tun?
Gruß Marcus
