Bluescreen mit DRIVER_POWER_STATE_FAILURE
- Ersteller AcerI7
simpel1970
Fleet Admiral
- Apr. 2009
Prima
Gern geschehen
Gern geschehen
grabe den Thread mal aus da hier schon vielen geholfen wurde.
Habe einen HP Compaq 6710b. Der fehler DRIVER_POWER_STATE_FAILURE kommt beim Herunterfahren.
Hier mal die Minidump:
danke für die hilfe
* Bugcheck Analysis *
DRIVER_POWER_STATE_FAILURE (9f)
A driver is causing an inconsistent power state.
Arguments:
Arg1: 00000500, The device object completed the irp for the system power
state request, but failed to call PoStartNextPowerIrp.
Arg2: 00000002
Arg3: 89e3fb38, Optional Target device's DEVICE_OBJECT
Arg4: 8a92f4e8, DeviceObject
Debugging Details:
DRVPOWERSTATE_SUBCODE: 500
DEVICE_OBJECT: 89e3fb38
DRIVER_OBJECT: 89e10470
IMAGE_NAME: Accelerometer.sys
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 489b06a4
MODULE_NAME: Accelerometer
FAULTING_MODULE: f76c7000 Accelerometer
DEFAULT_BUCKET_ID: DRIVER_FAULT
BUGCHECK_STR: 0x9F
PROCESS_NAME: winlogon.exe
LAST_CONTROL_TRANSFER: from 80654caa to 804f9f43
STACK_TEXT:
9c4d4558 80654caa 0000009f 00000500 00000002 nt!KeBugCheckEx+0x1b
9c4d4598 80654eb0 0082c9e0 00000000 8782ca54 nt!PopWaitForSystemPowerIrp+0x3c0
9c4d45b8 806550bb 8782c9e0 87d81bb8 00000001 nt!PopNotifyDevice+0x62
9c4d45d4 806553bf 8782c9e0 8782ca54 00000000 nt!PopSleepDeviceList+0xb5
9c4d45fc 80654096 00000000 9c4d46e4 9c4d4768 nt!PopSetDevicesSystemState+0x1a1
9c4d46d0 8054167c 00000002 00000004 20000003 nt!NtSetSystemPowerState+0x27e
9c4d46d0 80501021 00000002 00000004 20000003 nt!KiFastCallEntry+0xfc
9c4d4754 80653e7d 00000002 00000004 20000003 nt!ZwSetSystemPowerState+0x11
9c4d4830 8054167c 00000002 00000004 20000003 nt!NtSetSystemPowerState+0x65
9c4d4830 7c91e514 00000002 00000004 20000003 nt!KiFastCallEntry+0xfc
WARNING: Frame IP not in any known module. Following frames may be wrong.
0006f2a0 00000000 00000000 00000000 00000000 0x7c91e514
STACK_COMMAND: kb
FOLLOWUP_NAME: MachineOwner
FAILURE_BUCKET_ID: 0x9F_500_IMAGE_Accelerometer.sys_DATE_2008_08_07
Followup: MachineOwner
Arguments:
Arg2: 00000002
Debugging Details:
BUGCHECK_STR: 0x9F
STACK_TEXT:
STACK_COMMAND: kb
danke für die hilfe
Inzersdorfer
Admiral
- Juli 2010
Schau doch auf der HP Homepage, ob es eine aktuellere Version des Accelerometer gibt, deine ist von 2008.
simpel1970
Fleet Admiral
- Apr. 2009
Die Absturzursache ist -wie Inzersdorfer ja bereits schreibt- die Accelerometer.sys. Der Treiber gehört zu HP Software "Mobile Data Protection System". Auf die Software könnte im Zweifelsfall (sofern keine aktuellere Verision verfügbar) auch verzichtet werden.
Ist es aber immer der gleiche Stopfehlercode, der angzeigt wird? Und wenn du weitere Dumps auswertest wird auch immer die Accelerometer.sys als Ursache genannt (IMAGE_NAME: Accelerometer.sys)?
Hallo!
Der Thread ist zwar schon älter, aber ich habe auch das Problem mit dem DRIVER_POWER_STATE_FAILURE.
Betriebssystem ist Windows 8.1, das schon länger ohne Probleme lief.
Nach der Installation eines Schwungs Windows Updates fährt der Laptop ACER Aspire V3-772G nicht mehr hoch.
Ich komme nur über den abgesicherten Modus mit Netzwerktreibern in Windows.
Kann mir bitte jemand helfen??
Das Debug Programm habe ich laufen lassen mit folgender Ausgabe:
Microsoft (R) Windows Debugger Version 6.3.9600.17298 X86
Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.
Loading Dump File [C:\Windows\MEMORY.DMP]
Kernel Bitmap Dump File: Only kernel address space is available
************* Symbol Path validation summary **************
Response Time (ms) Location
Deferred SRV*C:\symbols*http://msdl.microsoft.com/download/symbols
Symbol search path is: SRV*C:\symbols*http://msdl.microsoft.com/download/symbols
Executable search path is:
Windows 8 Kernel Version 9600 MP (8 procs) Free x64
Product: WinNt, suite: TerminalServer SingleUserTS Personal
Built by: 9600.18505.amd64fre.winblue_ltsb.160930-0600
Machine Name:
Kernel base = 0xfffff802`2d21b000 PsLoadedModuleList = 0xfffff802`2d4ee630
Debug session time: Thu Jan 12 20:36:42.812 2017 (UTC + 1:00)
System Uptime: 0 days 0:02:19.623
Loading Kernel Symbols
Loading User Symbols
Loading unloaded module list
Use !analyze -v to get detailed debugging information.
BugCheck 9F, {3, ffffe001a62164b0, ffffd0016cefacb0, ffffe001a94a1470}
*** ERROR: Symbol file could not be found. Defaulted to export symbols for nvlddmkm.sys -
Probably caused by : pci.sys
5: kd> !analyze -v
A driver has failed to complete a power IRP within a specific time.
Arguments:
Arg1: 0000000000000003, A device object has been blocking an Irp for too long a time
Arg2: ffffe001a62164b0, Physical Device Object of the stack
Arg3: ffffd0016cefacb0, nt!TRIAGE_9F_POWER on Win7 and higher, otherwise the Functional Device Object of the stack
Arg4: ffffe001a94a1470, The blocked IRP
Debugging Details:
DRVPOWERSTATE_SUBCODE: 3
IMAGE_NAME: pci.sys
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 53d0f1d4
MODULE_NAME: pci
FAULTING_MODULE: fffff80007ea3000 pci
DEFAULT_BUCKET_ID: WIN8_DRIVER_FAULT
BUGCHECK_STR: 0x9F
PROCESS_NAME: System
CURRENT_IRQL: 2
ANALYSIS_VERSION: 6.3.9600.17336 (debuggers(dbg).150226-1500) x86fre
DPC_STACK_BASE: FFFFD0016CEFAFB0
STACK_TEXT:
ffffd001`6cefac78 fffff802`2d41e2f2 : 00000000`0000009f 00000000`00000003 ffffe001`a62164b0 ffffd001`6cefacb0 : nt!KeBugCheckEx
ffffd001`6cefac80 fffff802`2d41e212 : ffffe001`a5451870 ffffe001`a9959040 ffffe001`a5451800 00000000`00000002 : nt!PopIrpWatchdogBugcheck+0xde
ffffd001`6ceface0 fffff802`2d2573c8 : 00000000`00000000 ffffd001`6cefae30 ffffe001`a54518b0 ffffd001`6cede180 : nt!PopIrpWatchdog+0x32
ffffd001`6cefad30 fffff802`2d36c4d5 : 00000000`00000000 ffffd001`6cede180 ffffe001`a5601200 ffffe001`aa830000 : nt!KiRetireDpcList+0x4f8
ffffd001`6cefafb0 fffff802`2d36c2d9 : 00000000`00000000 ffffd001`6cede180 ffffd001`6d0b7fe0 00000000`00009400 : nt!KxRetireDpcList+0x5
ffffd001`6d0b7f20 fffff802`2d36e545 : ffffe001`aa830540 fffff802`2d36ac87 ffffd001`6d0b8010 fffff800`09a238e3 : nt!KiDispatchInterruptContinue
ffffd001`6d0b7f50 fffff802`2d36ac87 : ffffd001`6d0b8010 fffff800`09a238e3 ffffe001`aa830000 fffff802`2d36e545 : nt!KiDpcInterruptBypass+0x25
ffffd001`6d0b7f60 fffff800`099daca5 : fffff800`09bf7319 ffffe001`a57f4920 ffffd001`6d0b8190 ffffe001`aa830540 : nt!KiInterruptDispatchLBControl+0x197
ffffd001`6d0b80f8 fffff800`09bf7319 : ffffe001`a57f4920 ffffd001`6d0b8190 ffffe001`aa830540 ffffd001`6d0b8190 : nvlddmkm+0x198ca5
ffffd001`6d0b8100 fffff800`09a530d3 : ffffe001`aa830000 ffffe001`a57f4920 00000000`00009400 00000000`00009400 : nvlddmkm+0x3b5319
ffffd001`6d0b8130 fffff800`09a8f8e9 : ffffe001`ffffffff ffffe001`aa830000 00000000`000001f0 00000000`ffffffff : nvlddmkm+0x2110d3
ffffd001`6d0b8190 fffff800`09bbe438 : 00000000`00000002 ffffe001`aa87f000 00000000`00000002 ffffe001`aa830000 : nvlddmkm+0x24d8e9
ffffd001`6d0b81f0 fffff800`09bbcaed : ffffe001`aa87f000 ffffd001`6d0b8364 ffffe001`aa830000 00000000`00000002 : nvlddmkm+0x37c438
ffffd001`6d0b8220 fffff800`09a43b84 : 00000000`00000043 ffffd001`6d0b8339 00000000`000091c4 00000000`00000000 : nvlddmkm+0x37aaed
ffffd001`6d0b8280 fffff800`09a3f8f1 : ffffe001`aa830000 ffffe001`aa3de8b0 ffffe001`aa3de8b0 fffff800`00000064 : nvlddmkm+0x201b84
ffffd001`6d0b82e0 fffff800`09a3fbfe : ffffe001`aa830000 ffffd001`6d0b8480 ffffe001`000091c4 ffffe001`aa830000 : nvlddmkm+0x1fd8f1
ffffd001`6d0b83a0 fffff800`09a40802 : ffffe001`aa830000 ffffd001`6d0b8480 00000000`0000957a fffff800`09a5695d : nvlddmkm+0x1fdbfe
ffffd001`6d0b8460 fffff800`09a3f37b : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nvlddmkm+0x1fe802
ffffd001`6d0b8550 fffff800`09a3d7d0 : ffffe001`aa830000 00000000`000050c8 ffffe001`aa830000 00000000`00000001 : nvlddmkm+0x1fd37b
ffffd001`6d0b8630 fffff800`09befe78 : ffffe001`aa830000 00000000`000050c8 00000000`00000000 00000000`00000000 : nvlddmkm+0x1fb7d0
ffffd001`6d0b8660 fffff800`09bf01d7 : 00000000`00000000 ffffe001`00000003 00000000`ffffffff ffffe001`aa879000 : nvlddmkm+0x3ade78
ffffd001`6d0b86f0 fffff800`099d4f17 : ffffe001`aa830000 00000000`000050c5 fffff800`099d4d6d ffffe001`aa830000 : nvlddmkm+0x3ae1d7
ffffd001`6d0b8720 fffff800`0991d234 : 00000000`00000000 00000000`00000002 00000000`00000004 fffff800`07ea41ef : nvlddmkm+0x192f17
ffffd001`6d0b8850 fffff800`0991cab2 : ffffe001`a9844000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nvlddmkm+0xdb234
ffffd001`6d0b8990 fffff800`0997e7ec : ffffd001`6cede180 ffffe001`a62109c0 ffffe001`a6210880 fffff802`2d2bb5e9 : nvlddmkm+0xdaab2
ffffd001`6d0b8ab0 fffff802`2d259584 : ffffe001`aa033b40 fffff800`0997e7ac 00000000`00000000 00000000`00000000 : nvlddmkm+0x13c7ec
ffffd001`6d0b8ae0 fffff802`2d259d6f : fffff802`2d685bc8 fffff802`2d259504 ffffe001`a6210880 ffffe001`aada70f0 : nt!IopProcessWorkItem+0x80
ffffd001`6d0b8b50 fffff802`2d24bf34 : ffffc000`4d00dbe0 ffffe001`a6210880 00000000`00000080 ffffe001`a6210880 : nt!ExpWorkerThread+0x69f
ffffd001`6d0b8c00 fffff802`2d36f9c6 : ffffd001`6cede180 ffffe001`a6210880 ffffd001`6ceea3c0 00000000`00000000 : nt!PspSystemThreadStartup+0x58
ffffd001`6d0b8c60 00000000`00000000 : ffffd001`6d0b9000 ffffd001`6d0b3000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KiStartSystemThread+0x16
STACK_COMMAND: kb
IMAGE_VERSION: 6.3.9600.17238
FAILURE_BUCKET_ID: 0x9F_3_nvlddmkm_IMAGE_pci.sys
ANALYSIS_SOURCE: KM
FAILURE_ID_HASH_STRING: km:0x9f_3_nvlddmkm_image_pci.sys
FAILURE_ID_HASH: {a47222af-fbac-bc49-47e0-2cf5d31cc673}
Hat sich erledigt Leute!
Habe whocrashed drüberlaufen lassen, den Grafiktreiber aktualisiert und jetzt geht´s wieder!
Machine Name:
5: kd> !analyze -v
Arguments:
Debugging Details:
IMAGE_NAME: pci.sys
MODULE_NAME: pci
BUGCHECK_STR: 0x9F
CURRENT_IRQL: 2
STACK_TEXT:
STACK_COMMAND: kb
ANALYSIS_SOURCE: KM
sniper8952
- Juni 2008
Hallo Zusammen
Ich habe ein Problem mit dem Asmedia USB3.0 extensible host controller wenn ich den deinstallieren oder neu installieren möchte, bekomme ich immer die Fehlermeldung DRIVER_POWER_STATE_FAILURE. Ich selber konnte die Datei nicht analysieren. der Link hierfür ist: http://www.share-online.biz/dl/1T0A3QWO46
Wenn ich einen USB Stick in den 3.0 Port stecke wird dieser nicht angezeigt.
Ich habe ein RAMPAGE IV EXTREME Mainboard.
Könnte jemand sagen, weshalb mein PC immer wieder abstürtzt?
Freundliche Grüsse
Sniper8952
Freundliche Grüsse
Sniper8952
U
uwei
Installiere mal den aktuellen Treiber.
https://www.computerbase.de/downloads/treiber/mainboards/usb-3.0-host-controller-treiber/ USB 3.0 Host Controller-Treiber 1.16.45.1 (inkl. USB 3.1)
Ansonsten sagt dein bluescreen grob:
Arguments:
Arg2: ffff9183eedf8490, Physical Device Object of the stack
Arg3: ffffc201d606d8f0, nt!TRIAGE_9F_POWER on Win7 and higher, otherwise the Functional Device Object of the stack
Arg4: ffff9183f134d5f0, The blocked IRP
FAULTING_MODULE: fffff805e8bf0000 asmtxhci(AsMedia USB Treiber)
DEFAULT_BUCKET_ID: CODE_CORRUPTION
MODULE_NAME: memory_corruption
FAILURE_BUCKET_ID: MEMORY_CORRUPTION_ONE_BYTE
Könnte eventuell auch sein, der Stick ist das Problem.
Beim Installieren des Treibers sollte der dann besser auch nicht drin stecken.
Vielleicht liegt's auch nur an Win10.
Arguments:
