Hallo zusammen!
Hab heute meine neue heißersehnte XFX Radeon 5830 bekommen und bin nun nach 3 Stunden rumbastelei leicht frustriert und mit meinem Latein am Ende...
Hoffe hier kann mir noch jemand helfen, sonst bleibt mir wohl nur übrig die Karte wieder zurück zu schicken :-(
Problem ist, dass sich nach dem Einbau nichts regt und der Bildschirm einfach schwarz bleibt. Habe ein 600W Netzteil drin und beide 6-Pin Stecker an der Grafikkarte angeschlossen. Die Lüfter drehen sich auch, weshalb ich bisher dazu neige mangende Stromversorgung als Ursache auszuschließen.
Vorher hatte ich 2 3850er im Crossfire drin, mit denen läuft das System auch nachwievor.
Hab mal nach und nach den Ram (4GB) entfernt und Festplatte(n) + andere Komponenten abgeklemmt, leider alles ohne Erfolg. BIOS reset brachte ebenfalls nix. Beide PCI-e Slots am Board wurden ausprobiert und natürlich auch beide DVI-Anschlüsse an der Karte. Hab übrigens das MSI K9A Platinum.
Dort ist auch so ein USB-Bracket angeschlossen auf welchem 4 LEDs zur Fehleranalyse sind. Laut dieser hängt sich das System bei der "early Chipset configuration" auf. Könnte das Ganze denn irgendwas mit dem Chipsatz zu tun haben? Und was mache ich in diesem Fall?
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe!
Nic
Edit: Hab gerade noch mal ins Handbuch geschaut: "Early' Chipset Initialization" hieß es und nicht configuration... Bin nu mal Fußball schauen. Bios Batterie hab ich für die Zeit mal rausgenommen.
Nic
