Ist schon hart an der Grenze. Hast Du sie selber verbaut? Ich denke eine Reinigung (Willi die Wollmaus umsiedeln) hast Du dann eh schon durchgeführt oder? Generell ist das Aufrüsten von Mobile GPUs in Notebooks immer nicht ganz unproblematisch. Kühllösungen sind eigentlich immer auf die vorherige GPU abgestimmt. Wenn das Ganze nicht noch heißter wird passt es eigentlich. Allerdings frage ich mich wie ab 90 Grad Gehäuse/Tastatur etc sich verhalten.
Dreck kann man ausschließen, das Teil ist von innen sauber und ich habe auch schon neue Kühlpaste drauf. Vorher waren da so komische "Gummilappen" zwischen GPU und Heatpipe, die ich aber entfernt habe und selber Kühlpaste drauf gemacht habe.
Das Notebook ist 3 oder vier Jahre alt, ein Dell Vostro 1320. Die Ausstattung ist so Serie, die GPU wurde nicht nachgerüstet, sondern ist mit dem Mainboard verlötet.
EDIT: Wobei ich gerade zwe verschiedene Temperaturwerte bei der CPU im Idle sehe, während rightmark CPU 48 Grad zeigt, sagt mir Everest 60 Grad....
EDIT2: Die GPU-Werte von Everest und GPU-Z0.55 sind aber identisch.
Und dabei hast du nicht gemerkt, dass diese »Gummilappen« extra deshalb so dick sind, um den Spalt zwischen Kühlkörper/Heatpipe und GPU zu überbrücken? Herzlichen Glückwunsch, deine GPU hat jetzt keinen Kontakt zum Kühler mehr und ringt um ihr Leben .
Habe es mal mit einem HD-Video und dem VLC-Player probiert.
Im IDLE: GPU-Core 168Mhz/ Memory Clock 100Mhz = 90Grad
Beim Video: GPU-Core 580Mhz/ Memory Clock 700Mhz = 100 Grad am Anfang, danach runter auf 92
2 Min. später wieder Idle: GPU-Core 500Mhz/ Memory 450Mhz = 92 Grad.
Was besonders auffält ist, dass die GPU nicht komplett wieder auf 168Mhz runter geht, sondern bei 500 stehen bleibt, und das obwohl die GPU-load bei 0% ist.
Also die GPu taktet sich immerhin noch selbst, das ist doch schon mal was.
Warum die aber 90° im Idle macht, ist mir schleierhaft.
DAs dürfte definitiv nicht sein.
Meine alte 8600M GT war in 80nm gefertigt und hatte immerhin 69°C im Idle.
Deine 9300M GS ist viel schwächer und zudem auch noch in einem kleineren Fertigungsverfahren produziert, die müsste im Idle eigenltihc bei ca 60°C liegen, hat ja auch viel weniger Leistung.
Ich empfehle dir zusätzlich mal einen Notebooklüfter. Hab ich auch drunter, ist perfekt und verlängert die Lebenszeit des Notebooks enorm. Wenn nämlich ein GPU-Defekt irgendwann mal kommt, ist gleich das ganze Motherboard im Eimer -> sehr teuer!
Wie die Temps waren, als das Notebook neu war, habe ich nicht drauf geachtet. Mir viel das jetzt erst auf, da es jetzt erst zu leichten Rucklern unter Last gekommen ist.
HABE DIE LÖSUNG GERADE GEFUNDEN:
Ich habe das Notebook eben mal aufgemacht und geschaut. Die Heatpipe lag nicht direkt an der GPU.
Das hatte die Ursache, dass die Heatpipe durch so "Moosgummipuffer" zwischen Gehäuseboden und Heatpipe rangedrückt wurden. Diese Moosgummiteile haben bei mir keine Spannkraft mehr. Ich habe nun einfach Pappe genommen und diese Zwischen gehäuse und Heatpipe gesteckt, so dass diese nun wieder stramm sitzt.
Nun ist die Temp im Idle auch wieder auf 69 Grad runter... Das ist doch mal ein besserer Wert
