PsycoFun
- Dez. 2011
erstma, der PC läuft so 1a ohne mucken.
aber momentan hab ich folgendes Problem:
Zogg ich Assassins Creed 3 ca ne stunde, verabschiedet sich der rechner weil ihm zu warm wird, bios schaltet ab da der prozessor zu warm wird.
ältere gams und im windows 0 probs
Lass ich das Gehäuße offen, keine probleme.
Hacken an der geschichte... kein echter platz für lüfter, große kühler, und das gehäuße ist recht "dicht".
Zum Gehäue... stammt noch von meinem alten 400er celeror... und würde bis heut nach und nach aufgestockt... vom ursprünglichen system is nix mehr drin
Da es Schön Stabiel ist mir gefällt und ich in aufwendiger dremel arbeit ein fenster eingebaut hab is zielstellung es soll bleiben.
Temps im Leerlauf
Motherboard 34 °C (93 °F)
CPU 30 °C (86 °F)
1. CPU / 1. Kern 38 °C (100 °F)
1. CPU / 2. Kern 38 °C (100 °F)
1. CPU / 3. Kern 38 °C (100 °F)
1. CPU / 4. Kern 38 °C (100 °F)
GPU Diode 43 °C (109 °F)
WDC WD5000AADS-00S9B0 30 °C (86 °F)
Zum System...
CPU: AMD Phenom II X4 Black Edition 965 @3,4GHz
Board: Gigabyte GA-MA770T-UD3
RAM: 4GB (2x2GB) DDR3-1333 Kingstone (effektiv 3,25GB)
GraKa: Gigabyte NVIDIA Gefoce GTx 560 Ti OC (1024MB)
Mon1: Phillips 200VW (20" LCD) @1680x1050
Mon2: Samsung SyncMaster 205BW (20" LCD) @1680x1050 (Primär)
HDD-int: WesternDigital WD5000AADS 500GB SATA-II
HDD-ubs: WesternDigital 2000GB SATA-II
DVD1: LG DVD-RW
DVD2: HP DVD-RW
Keyboard: Revoltec LightBoard XL 2
Maus: 08/15 Trust
System: Windows 7 Ultimate x86
Cassis: Selfmade umbau von meim Alten 400er Celeron PC
CPU Kühler (CoolerMaster TX3) (der einzige der baulich passt, da ich vom CPU bis gehäußewand nur 13,7mm hab uder der kühler 13,5 ist)
Geräuschentwicklung 17 dB(A) - 30 dB(A)
Volumenstrom 26,7 m³/h ( 15,7 cfm ) - 73,2 m³/h ( 43,1 cfm )
Lüfterdrehzahl 800 U/min - 2200 U/min
Lüfter bläst von unter die luft durch den kühler richtung netzteil
(wird demnachst der verbaute lüfter gegen nen Scytht Kama getauscht ~91m³/h)
Netzteil 780W
mit 120mm Kühler (Temperaturgeregelt)
versuchsweiße ohne erfolg in der front für mehr frischluft noch nen 08/15 Revoltek lüfter verbaut 92x92 (erfolglos)
platz für füfter... nur Front 2x 92x92
aktueller platz zustand im rechner
ideen? wie bekomm ich besser die warme luft herraus ohne das das ding im windoof betrieb wie startender jet klingt??
Temps im Leerlauf
CPU 30 °C (86 °F)
Zum System...
DVD1: LG DVD-RW
DVD2: HP DVD-RW
Maus: 08/15 Trust
Netzteil 780W
